19:04:54
02.03.2011
Šupi
-> Eidy: ta kole na paku fakt bomba velmi pekne :D2 2
19:31:20
21.02.2011
texmur
OK dej vědět. Taky se na to chystám :-)
22:59:28
20.02.2011
-> texmur: Jo, efekt je úplně stejnej.
Ještě chci zkusit nějaký další úpravy stínítka, takže pokud je chceš taky upravit, ještě vydrž. Třeba vymyslím ještě neco lepšího.
17:42:16
20.02.2011
texmur
→ Eidy: a fakt efekt stejnej jako ta samolepka?
22:55:38
17.02.2011
-> stika87: kulatina je na prd. To chce trubku.
22:28:49
17.02.2011
stika87 - Maschinenführer
-> U-Geen: jj tam to ma ted
22:00:57
17.02.2011
-> stika87 17.02.11 16:20:44: tak to uz snad lepsi k puvodnim uchytum pasu ne?
19:01:13
17.02.2011
-> radekp: njn ale ja mam 4 body takze tam bych ty 2 musel chytnout na 1 a to se mi moc nelibi to je lepsi jak to ma ted ;-) jeste mi kamos radil projet do v zadu v platu az k motoru a tam dat nakou traverzu :)
17:28:53
17.02.2011
-> stika87: Já mám ve stěně za zadníma sedačkama štefty od LPG ale nevím, jak moc se jim dá věřit. Pásy mám chycené místo zadních pásů nahoře, ale taky to není ideál, 3tí bod jde na stranu...jako v teplákové soupravě3
16:20:44
17.02.2011
-> Eidy: aha ja prave premejslim jak to nejlepe uchytit. nejlepsi asi bude navarit mezi tlumice kulatinu a na to to prichytit co ty na to ?
14:07:00
17.02.2011
-> stika87: Ke tam plocháč asi 3x40 od každého pasu dozadu pod okno a oba jsou spojený. Není to ale ideální. Chtělo by to provařit a dát tam desku místo plocháče.
22:42:09
16.02.2011
cau. Dotazek ;-) ty mas ty pasy normalne prichyceny do plata nebo to mas nak vystuzovany jako treba T2 ?
21:42:00
16.02.2011
texmur
-> Eidy: a fakt efekt stejnej jako ta samolepka? Přemýšlím proč ta štěrbina tam vlestně je? nemůže to mít vliv na přehrřívání výbojky?
07:27:30
16.02.2011
-> texmur: Zase nepřeháněj 1
Je to pozinkovanej plech ohnutej dle průměru a pak ohnutej přes hranu stínítka, aby nemohl spadnout. Toť vše.
23:14:09
15.02.2011
texmur
Eidy to clonítko vypadá geniálně. Jsi fakt machr - tak daleko jsem nešel a to jsem taky dos velkej pacient. Takže čím si překryl ty štěrbinu? jen ohnutý a napružený plech, jinak nic víc?
21:43:24
15.02.2011
-> 4dams: Jo, ojnice je mimo střed pístního čepu.
18:01:22
15.02.2011
4dams
takze to ide, len mas ojnicu na cape piestu viac na kraji?
17:56:05
15.02.2011
-> 4dams: Ojnice nemám ve středu pístu. Ale to není ani u 130.
17:50:03
15.02.2011
4dams
-> m8rinek: lenze on ma kluku 120 a vsetko ostatne 130
17:46:46
15.02.2011
-> 4dams: je, klika má posunutý ložiska, nicméně, když dáš klidu 130/135/135 a adekvátně rozfrézuješ blok tak máš vlastně blok š130 :).
