01:08:08
06.03.2011
-> m8rinek: Musíš improvizovat 1 . Bovden mám nastavenej přes trubičku, aby se to samozřejmě nelámalo. Fotka 44 úplně u kraje, bovden sytiče.
01:05:41
06.03.2011
-> Eidy: Že budu nakupovat v hudebninách mě nenapadlo... Nastavovat se mi nechce, respektive šla by vyrobit přechodka, ale stejně nemám materiál na nastavování, tak zkusím sehnat nové.
Dík
01:01:33
06.03.2011
-> pistaa: Tak to bohužel nee. V pondělí tam dorazím večer a rovnou na večeři, v úterý to máme od rána až do večera a šup domů. Bohužel.
-> m8rinek: nejsilnější jednoduchá struna do klavíru a bovden nastavit.4
23:53:57
05.03.2011
Zdar,
kde jsi pořídil delší bowdeny plynu a sytiče? Díky
22:33:21
05.03.2011
pistaa
-> Eidy: Blava, no to je na skok.... hm? co ty nato?
20:32:08
05.03.2011
-> Eidy: Moc pěkná práce to by se mě taky líbilo, ale momentálně na to není ani čas, ani nálada. Budu rád, když zprovozním auto.
19:34:26
05.03.2011
-> T: Lakoval jsem to lakem ve spreji. Žádná věda 4
19:32:57
05.03.2011
-> texmur: Čeče, posun žádnej. 3 dny volna, ale dělali mi nový okna v garáži (trojsklo, 6tikomorový, nejlepší z celýho baráku, jupí 40), dělal jsem si vnitřní i vnější parapety, předělával jističe, ovládání boileru, dvířka do sklípku a opravoval obě RC autíčka, něco do práce a na xenony ani nevzdechnul. V pondělí jedu zase do Blavy k dodavateli na 2 dny, ve čtvrtek auditovat do Nymburka a nevím kdy se k tomu dostanu. 8
08:18:27
05.03.2011
-> Eidy: Dobrá koule. Venku je hezky, asi půjdem hrát kuličky, nechceš mi je udělat z carbonu?3 to bych byl frajer:-)
Vážně moc hezké...ikdyž potenciál tohoto materiálu jen tak v garáži asi využít nejde8
20:07:39
04.03.2011
texmur
tak co nového s xenonama eidy?
10:28:22
03.03.2011
-> Eidy: : no tak nějak to mam,jen jsem to neslepil,ale vylil no 8 3 ale fakt to máš pěkný 4
edit : ještě zeptam, četl jsem tady někde, že jsi to lakoval? popřípadě čim? myslim forma nanášení?
upraveno 1x, naposled 03.03.2011 19:58:45
10:04:40
03.03.2011
-> T: Jednoduchý. Uprostřed je kotouček se zalepeným M6 šroubem. Dole prostrčíš fofrklacek a pak jen šroubíš.
09:33:08
03.03.2011
-> Eidy: : je mi to jasný 4 a jak máš teda nakonec "střeva" když to není vylitý? jinak asi mi vadí, že to máš hezčí jak já 40 3 156
23:52:50
02.03.2011
-> Mr_Kubas: Ne, nad karbonovejma koulema. A až si udělám ocas, to budou teprv čumět. 3
-> David V6: Kdepak. No možná trochu.
-> T: Chtěl jsem trochu větší a lehčí. 1
-> pistaa: To nevím. Chtěl bych expanzku, ale při 100°C by asi dlouho nevydržela. Zatím mě nic nenapadá.
23:17:54
02.03.2011
-> Mr_Kubas: tak si uplácá ještě druhou3
22:58:48
02.03.2011
Mr_Kubas
-> Pavel P..: Nad karbonovejma půlkama? 47
22:49:33
02.03.2011
-> Eidy: s takovejma budeš frajer až do důchodu.... babičky v domově důchodců budou vlhnout až je uviděj3 3
22:19:27
02.03.2011
pistaa
-> Eidy: super super.. kedy a co bude dalsie?
21:05:50
02.03.2011
-> Eidy: : co to vidim na posledních snímcích? 40 moje se Ti nelíbyla, tak jksi si našel už konečně svůj průměr? 4 40
edit : že jsem si to nenechal patentovat 4
20:46:48
02.03.2011
David V6
-> Eidy: ty se už fakt nudíš co?1
vypadá to pěkně
