-> Tuner#2: To se uvidí. Já mám všude s opletem, tak snad jo.
-> T: Jo a rozumíš tomu dobře.
S pistou ještě nic. Teprve v pátek jsem dostal plech jako formu.
19:19:02
05.04.2011
05.04.2011
05.04.2011
05.04.2011
-> Eidy: : takže jen přidání těsnění pod normální víčko expansky jo?
a rozumim tomu teda dobře, že budík bude ukazovat přez 100°C a vařit pořád nebudeš jo?
jinak jak dopadlo laborování s nějakou tou výrobou s pistou?
taky po něčem totiž pokukuju...
taky po něčem totiž pokukuju...18:55:55
05.04.2011
05.04.2011
-> Eidy 05.04.11 17:44:09: A vydrží to hadice? Já když dal 0,1Mpa, tak praskla hadice topení bez opletu.
17:45:27
05.04.2011
05.04.2011
-> T: Správně, prostě jen tu expanzku, resp. víčko, které udrží vysoký tlak.
No tajemství je naprosto obyčejný. Přidal jsem ještě jedno těsnění pod víčko.
17:44:09
05.04.2011
05.04.2011
Teď koukám, že jsem to blbě spočítal. Tlak v okruhu nebude 1,6 ale 2,6 absolutního tlaku, což činí teplotu varu obyčejné vody 141,6°C. Spolu s chladivkou je to skoro 170°C. No teda
17:25:29
05.04.2011
05.04.2011
-> Eidy: : takže jen prostě tu expansku? a jaký máš víško? nebo v čem je tajemství, že to vydrží 1,6 ?
16:05:33
05.04.2011
05.04.2011
-> T: Hadička, pumpička a měřák tlaku na pneu.
15:05:45
05.04.2011
05.04.2011
-> Eidy: : a to mě asi zajímá
znáš mě, jsem starej chladič
jak jsi měřil tlak v oběhu?
11:34:18
05.04.2011
05.04.2011
-> T: Tak to jsem odhadnul, ve skutečnosti je to trochu míň, teď jsem dohledával vzorečky a detaily. Při tlaku 1,6 atm je bod varu vody cca 116°C. Když si vezmu, že správně namíchaná chladící kapalina zvedne bod varu o cca 30°C, jsem téměř na 150°C. Takže takhle.
10:23:47
05.04.2011
05.04.2011
-> Eidy: : hezký
jen mi zaráží ta teplota varu, sranda nebo fakt?
23:23:23
04.04.2011
04.04.2011
-> Eidy: no jasně... jak strojvůdce
23:20:42
04.04.2011
04.04.2011
-> Pavel P..: A natáhnu si provázek od píšťalky na spojku a při řazení mi to bude odfukovat jo turbo woe.
23:14:52
04.04.2011
04.04.2011
-> Eidy: Takže to máš jak papiňák... nechceš tam dodělat ten pískací ventilek? bude to jak turbo
23:12:40
04.04.2011
04.04.2011
-> Tuner#2: Dík.
To je termoska na pívo
Jen mě štve, že se mi jí nepodařilo vyleštit do zrcadlova. Nějak se tomu hliníku nechce.
Ale hlavně je super, že teď je teplota varu nějakých 150-160°C.
23:03:57
04.04.2011
04.04.2011
-> Eidy 04.04.11 22:53:26: Počkej namontovals expanzku a nebo termosku s pitím?
ale jako vždy pěkná práce.
ale jako vždy pěkná práce.22:53:26
04.04.2011
04.04.2011
Dneska jsem namontoval novou Al expanzku. Je lehčí a menší což ve výsledku dělá cca 1,5kg
. Bo víčko nedrželo slíbených 1,3 baru, musel jsem ho trochu upravit. Teď si odfoukne dle měřáku až při 1,6
A díky menším vstupům připojovacím trubkám líp chladím na místě. Mám malou vrtulku na čerpadle a na volnoběh tlačí málo a točilo se to asi jen přes expanzku. Teď když zapnu větrák, tak leze teplota dolů.
.A díky menším vstupům připojovacím trubkám líp chladím na místě. Mám malou vrtulku na čerpadle a na volnoběh tlačí málo a točilo se to asi jen přes expanzku. Teď když zapnu větrák, tak leze teplota dolů.
15:39:32
25.03.2011
25.03.2011
-> Eidy: Tak objednej nohavici, která se používá na trubky...nebo se domluvíme, složíme a objednáme uhlíkový prepreg
15:36:28
25.03.2011
25.03.2011
-> radekp: Jak říká Téčko, tohle jde se střiží, ale s textilií v kuse dost těžko.
12:11:24
25.03.2011
25.03.2011
-> radekp: : nojo ale kdo se s tim bude pak patlat
vzhledem k požadavku carbonového vzhledu, to je docela dost záhybů na jedno vlákno, ne?
11:49:51
25.03.2011
25.03.2011
-> Eidy: a proč to neuděláš v jednom kuse? forma na to udělat jde...budeš mít míň práce...
Eidy / Kóča
