18:03:34
10.10.2021
-> Eidy 10.10.21 17:27:51: Blbý je, že v tak gramařským autě není pro integrovaný blitlíky po vzoru Taxi místo 1
17:27:51
10.10.2021
Dneska jsem využil studeného, ale slunečného počasí a Kóču vyvětral. Stavil se na rodinné oslavě a pár příbuzných svezl. Sice trochu koktali, ale prej dobrý. 1
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 10.10.2021 17:27:51
15:38:06
28.09.2021
28.09.2021
Rád bych odvolal co jsem odvolal či tak nějak. O víkendu jsem jezdil s 309GTI, to má od výroby jedničku 2,9 a stálej převod 3,6 a tomu motoru je to fakt dostatečně jedno a rozjíždí se to úplně v pohodě. Jen si na to člověk musí přivyknout, že z křižovatky může držet jedničku do 70
Což mi zas dalo brouka do hlavy, jestli neříznou do Miatí převodovky a taky už to konečně nějak nevyřešit.
upraveno 1x, naposled 28.09.2021 13:42:54
22:18:40
25.09.2021
-> MVM: Venca se nesral nikdy s ničím. 1
Jedna převodovka určitě nebude nikdy pasovat na všechno. Tak to je. Ale veškeré zkušenosti zatím naznačují, že 1ka a 2ka jsou krátké, proto to řeším takhle a současně s kratším SP to spadne všechno blíž k sobě a navíc je to pevnější soukolí. Jsem zvědavý na výsledek. Samozřejmě, že velký a točivý motor na celkem nízkou hmotnost tomu všemu pomáhá. To je bez diskuze. Když se mi to nebude líbit, můžu si vymyslet něco jinýho. Sériová převodovka má velkou mezeru mezi 1 a 2 a mezi 2 a 3. To teď nebude, odstupňování bude téměř stejné mezi všemi převody.
19:21:05
25.09.2021
-> vhml 21.09.21 22:09:14: Ty se s tim fakt nesereš 3 -> Eidy: Ideální napřevodování jde navrhnout . Ovšem nemusi to byt použitelný všude. Takže stejně bude člověk věčně nespokojenej. Pro sebe jsem si dělal asi už tři varianty. Stálo mě to nesmysl. A stejně jsem se vratil k ultra krátký. Dnes bych šel do Dog ringů "hewland" rovnou a k tomu stálý převod podle pneu. Synchronni převodovka zustane vždy jen taková sportovni varianta. Když jedeš agresivně, chtě/nechtě trpi,což je jakási daň... A ne každý komu to vysvětluji to chápe, když pak vidim co s tim dělá. Ty máš velkou vyhodu ve 2litru,jednak pružností, a celkově ma i dost rozsah otáček.. To se zase jinak jede..
Rovny zuby sice řvou, ale to k tomu patří. A na cestovani je TDI. 5
upraveno 1x, naposled 25.09.2021 19:25:06
08:18:13
22.09.2021
-> Eidy 21.09.21 22:32:41: možná, že to tomu motoru bude dostatečně jedno, ale s takhle dlouhou jednotkou jsem měl vždy problémy se rozjet nějak rychle i se 140LS. Na stovce která má 3,08 a SP3,9 a 14" kola je to úplně v prdeli jak to má nějakej směšnej výkon.
upraveno 2x, naposled 22.09.2021 08:19:25
22:32:41
21.09.2021
-> vhml: Naopak si myslím, že na sprinty to bude lepší. Maximálka na 1. a 2. stupeň bude o pár km/h vyšší než teď a už teď je to hodně krátký. Řidič má mnohem větší vliv na celkový výsledek na časy než převody. Druhý nejhorší čas (celkově třetí měřený) jsem zajel sám, zatímco časy se závažím v podobě spolujezdce byly až na jednu výjimku lepší. Je dost těžký to přesně trefit. Samozřejmě nejlepší čas byl hned ten první, kdy bylo ráno ještě "chladno".
22:09:14
21.09.2021
-> Eidy 21.09.21 22:05:48: Jasný. Ale třeba na sprinty to bude úplně zabitý bych si myslel. Ale Janovickej slalom to defakto celý dá na jedničku, když je takhle dlouhá a 15" kola.
Já měl 2.92 a 540mm průměr kola. Někde od půlky je to na slikách.
140LS - Janovice 2014
upraveno 3x, naposled 21.09.2021 22:13:39
22:05:48
21.09.2021
-> vhml: Jasně, ale kdy já pojedu s Kóčou rally? 1 To spíš sprinty, okruhy a občas nějakej ten slalom na Běšinech. Tam to bude dobrý. Jak jsi sám kdysi poznamenal, ten můj rumpál zvládne hodně. 1
22:00:04
21.09.2021
-> Eidy 21.09.21 21:31:18: Na tvoje použití to bude fajn. Ale třeba pro rally by to bylo nepoužitelný, protože taková dvojka není schopná se rozumně rozjet ze standartního retarderu.
21:31:18
21.09.2021
-> vhml: 2,9 a 1,85 čímž budou rozdíly mezi všemi převody téměř identické. Navíc to bude na SP 4,22, takže to bude celkově nasekaný víc k sobě. Jsem na to zvědavý.
21:04:15
21.09.2021
-> Eidy 21.09.21 20:41:51: jak to budeš mít zpřevodovaný?
20:43:58
21.09.2021
21.09.2021
Dorazil balíček od Freiů a v něm pár hezkých koleček. Delší 1. a 2. stupeň. 5
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 21.09.2021 20:41:51
09:44:37
19.09.2021
-> Eidy 18.09.21 22:40:53: Abys měl do čeho strčit trn a vystředit lamelu při montáži spojky 4
22:40:53
18.09.2021
-> Milan 136 18.09.21 19:49:56: Ocelový kroužek, říkáš. Hmm, tak teď jsi mě znejistěl. A proč by tam byl? Když do toho mrkev nejde? Vypadalo to prostě jako futro, ale o materiálu si nejsem teď jistý.
Každopádně Alfy 164 a 155 tam stopro měly bronzový futra. Bohužel na jiný průměr, takže jsem si nechával dělat další díl na zakázku.4
19:49:56
18.09.2021
-> Eidy 18.09.21 13:57:29: Favomotorů mi prošlo rukama několik a nikdy jsem pouzdro neviděl 1
Byl tam vždy jen ocelový kroužek bez ničeho místo ložiska, co má zadohrab. Jen poslední MPi to má součástí kliky a nejde vyndat.
13:57:29
18.09.2021
-> Milan 136 18.09.21 13:48:18: divný. Ten motor jsem vyndaval z pojízdnýho favorita, takže pouzdro tam muselo být z fabriky.
13:48:18
18.09.2021
-> Eidy 18.09.21 13:02:08: Tak už ho tam někdo dal pro použití v zadohrabu. Si vygoogli obrázky převodovky Fa/Fe.
