05:07:53
04.11.2021
-> Eidy: tak to by mělo stačit 131 to bude vážit víc jak náprava 3
22:28:20
03.11.2021
-> minno: Byla to kombinace vícero věcí. Při loňském skládání auta po renovaci jsem zjistil, že po zatížení karoserie agregátem se odklon změnil o 1°, což by se vzhledem k úhlu kývání a změně výšky rozhodně stát nemělo. Tehdy jsem si myslel, že se kroutí ramena. Po srpnovém (augustovém) ježdění v Brně jsem zjistil, že po stažení spodku kol kurtou se odklon změní o 2°. Stále jsem podezíral ramena. Pak se mi Syny nabídnul s 3D modelací a zdaleka největší pohyb byl v držácích. Tak jsem pod tím chvíli ležel a hrál si s heverem a došel k držákům. V tu chvíli mi došlo, proč jsem při renovaci našel naprasklé svary v těch držácích. A když jsem je dneska vyndal, byly pokroucené. Všechno do sebe zapadlo. 4
Mimo jiné mám u Kalmarů samosvor na úpravu svornosti, protože ten má na přetáčivost dle všeho taky velký vliv, ale to je zase jiná pohádka. Nenudím se. 1
22:11:31
03.11.2021
-> Eidy: Ako si zistil, že sa to krúti?
22:08:56
03.11.2021
-> T: Ale pozor, já těch 5mm přidám, takže to bude celkově 8. 4 Bohužel tím obětuji 1,8kg na oltář odlehčování, ale nedá se nic dělat. Stabilní geometrie za to stojí.
22:03:10
03.11.2021
-> Eidy: je to tak.... Ta páka na tu délku je obrovská, ale samotná 5 mm nevím, jestli bude stačit i tak.... Nebo bude nějaká výztuha?
21:09:11
03.11.2021
-> Milan 136: Bohužel. 3mm není dost. Rameno je uchycený daleko od šroubů do podlahy, takže to má dlouhou páku. Je to daný původním designem kastle. Takže to zesílím dalšími 5mm. To už musí stačit.
20:42:28
03.11.2021
03.11.2021
Letos už Kóču nevytáhnu, začíná se dělat. Není toho na letošní zimu moc, ale přesto jsou to důležité změny. Začínáme vyztužením držáků zadních ramen.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 03.11.2021 20:40:18
12:36:22
27.10.2021
-> minno: Dík patří Kamilovi. Fotek bude víc, ale až se k nim dostane. Teď udělal jen pár jako ochutnávku.
12:29:32
27.10.2021
-> Eidy: Super nové fotky25 25 25
07:20:10
26.10.2021
-> Eidy: těším se na fotky
16:23:39
25.10.2021
-> Eidy: Paráda. Ja teraz pred zimou ešte naháňam kilometre, tak to mám tak 100 výletných km denne1
21:01:30
24.10.2021
Dnes bylo parádní odpoledne. Sluníčko svítilo, nalítal jsem asi 180km a spálil 3/4 nádrže a mezi tím strávil čas s několika přáteli.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 24.10.2021 21:01:30
09:02:35
12.10.2021
-> minno: 3 tos měl kliku, že se aspoň zeptali. Mohli přiběhnout s heverem a cihlama.
08:17:27
12.10.2021
-> Eidy: To netuším, nikdy som to neťahal do ďalšej diskusie. Ale už boli aj prípady, že ma chceli zbaviť kolies (kúpiť): tu, hneď a teraz3
08:07:24
12.10.2021
-> minno: Já ještě nikdy nabídku na odkup nedostal. Vždycky mě zajímalo, co za za to lidi nabízejí. Peníze, nový auto?
18:57:48
11.10.2021
COL
Za mne, pokud nějaká reakce, tak většinově pozitivní. Kokotem letošního roku je zatím nějaký německý blb v bávu, který na A93 nemohl počkat, až dokončím předjíždění, aby se pak následně skoro zapasoval pod kamion.
18:32:21
11.10.2021
moucan - zrušená registrace
Je to hodně smíšený co člověk na cestách s těmahle verglama potká ... taky potkám spoustu těch co jsou rádi když takový auta viděj (nejlepší byla asi rodinka ve Volvu na Poděbradský směrem na Chlumec kde na rovině kdy nic nejelo začal borec předjíždět, pak zpomalil, jel soubežně semnou a všichni z auta mávali a davali palce a až pak zrychlil) ale taky pak potkávám extrémy co nejsou schopný počkat 200m za horizont, plnou ani neřikám a nebo jak psal Minho tak div nevlezou člověku do auta. Expert na to byl důchodce u STKčka kde zamnou přisel když jsem seděl v autě s polootevřenejma dveřma a haxnu jsem měl ven. Dootevřel si dveře, opřel se o ně a jal se klábosit i když viděl že 2x nadšenej nejsem, nakonec si pro něj musela přijít babka a odtahnout ho.
16:47:40
11.10.2021
Petrson
To buďte rádi, já mám zase zkušenost s vybrzděním. Takže moc už nejezdím. Ale sem tam se taky najde někdo kdo zamáva atd.
14:23:35
11.10.2021
-> Eidy: Ja jazdím škodovkou (rekreačne) celkom dosť. Tieto pohľady, palce hore, otáčanie sa ľudí, zažívam skoro denne. Už som si aj zvykol. Malým deťom sa to auto veľmi páči, ani nevedia čo to je, ale je to niečo iné ako bežné, pískajú, smejú sa, kývajú.
A v poslednom čase dosť často ponuky na kúpu od čávov vo veľkých autách. Už neviem, či si robia srandu, alebo čo 3
Najviac ma serú nevychovanci. Minule som som čakal na benzínke na kamaráta a jeden mi tam dobre že rovno nevliezol 8
