09:04:49
12.04.2011
12.04.2011
-> Eidy: No předpokládam že už je máš doma:) Ale pěl na to ody že je to super řešení a jednou pro vždy máš vystaráno s kotouči:)
09:03:27
12.04.2011
12.04.2011
-> deathcat: jo, přesně tak.
-> havlik: To říkal jo? Tak super.
07:21:26
12.04.2011
12.04.2011
Na náboje sem zvědavej podle toho co Saky vyprávěl to bude pecka:)
07:18:50
12.04.2011
12.04.2011
deathcat
-> Eidy: Co budeš mít za brzdiče? Willwoody? Náboje budou od Sakyho?
00:02:22
12.04.2011
12.04.2011
pistaa
-> Eidy: ja viem, :) aj ja take budme mat ale ty budes prvy
21:35:33
11.04.2011
11.04.2011
-> matoo: Centrální matice by byla fajn, ale ani jedno. Ještě chvíli vydržte.
21:25:20
11.04.2011
11.04.2011
matoo
-> Eidy: imaginarne? na centralnu maticu?
21:14:24
11.04.2011
11.04.2011
-> radekp: Jojo, už se moc těším. Budou to nejlehčí náboje na virtu
19:36:53
11.04.2011
11.04.2011
-> Eidy: hm, paráda!
12:15:14
11.04.2011
11.04.2011
-> radekp: Nějaký lehký čtyřpístky z Anglie.
A k tomu budou nějaký lehký náboje na předek
11:37:59
11.04.2011
11.04.2011
-> Eidy: Jakýpak brzdy?
01:59:51
10.04.2011
10.04.2011
-> Péďa17: Z Běšin mi nic posílat nemusíš. Od té doby je stejnak všechno jinak. Ale vidíš, fotky interiéru jsem nějak neřešil.
20:30:35
09.04.2011
09.04.2011
Péďa17
-> Eidy: Možná že tuším komu to budeš dělat.Proč nemáš nějaké fotky interiéru?Pošluti nějaké fotky koči co mám z Běšin
20:00:54
09.04.2011
09.04.2011
-> Eidy 09.04.11 19:57:25: Super!
19:57:25
09.04.2011
09.04.2011
-> Tuner#2: Díky. .. Brzdy jsou objednaný
19:55:35
09.04.2011
09.04.2011
-> fujara: Dík.
-> Péďa17: Příští a asi poslední krok jsou trumpetky na Weber. Pak už není co, resp. není to v mý možnostech. Ačkoliv ještě možná vršek palubky a pak už fakt nevím. Ale chystám jednu velkou věc z karbonu. Nebude to pro mě, ale bude to pecka.
-> krtik: Díky. Jo, fleky tam jsou a štvou mě. Jsou to zástřiky po úpravě lemů. Bohužel v barvě není tvrdidlo a chytá se do toho prach a nejde to vyleštit.
18:46:02
09.04.2011
09.04.2011
-> Eidy: Paráda, krásně se na to kouká, pěkná práce jako vždy.
15:00:46
09.04.2011
09.04.2011
fujara
Idem si oči vyočiť!Proste krása!
14:46:24
09.04.2011
09.04.2011
krtik
-> Eidy: Ahoj, máš ji fakt moc hezkou a pěkně na ní děláš
. Možná jsem už chválil, ale opáčko nevadí
. Ale všimnul jsem si, že máš jakési fleky na zadních blatnících, hned nad koly, co to je?
. Ale všimnul jsem si, že máš jakési fleky na zadních blatnících, hned nad koly, co to je?14:30:27
09.04.2011
09.04.2011
Péďa17
-> Eidy: pěkný,jsem zvědavej co uděláš dál z karbonu
Eidy / Kóča
