21:25:33
17.04.2011
-> matoo: jakej objem? Kde to má jet? Mm na difu udělá opravdu strašně moc. Máš nějaký foto k IMF?
21:24:29
17.04.2011
matoo
-> m8rinek: mam aj hliniky nejake, musim to pomerat, momentalne su usadene 33, ale ma to divny prechod a ziadny spodok...
imf snimanie uz mam poriesene, akurat vcera sa mi vratila suciastka na snimanie...uz len dorobit drziak senzora a hura testovat...
21:23:37
17.04.2011
-> Eidy: což o to někde k tomu je i rozdělovač se závorou, ale kde? :D
21:21:42
17.04.2011
-> m8rinek: Ta mi to IMF dej a snímání si pořeším 4 1
21:19:37
17.04.2011
-> Eidy: mě to s 30 vůbec nefunguje, 31 nemá díry a vršek jde, 33 jede nahoře super, ale nedá se s tím rozjet.
Trysky jsem testoval pokus omyl. Do 4tot jsem řešil trysky a pak při plnym vzdušníky. Ale rozdíl byl znát hlavně u vzušníku při velkym skoku na nesmyslnou úroveň.
IMF se mi tu válí, ale musim pořešit snímání rozdělovače...
-> matoo: Jakej má smysl jezdit silonový? Jezdim hlínu. 29 a 30 jsou dobrý tak na zvětšení :D.
upraveno 1x, naposled 17.04.2011 21:20:20
21:18:04
17.04.2011
matoo
-> Eidy: no mame doma aj nejake silonove, tak ze si sa to oplati tam pchat...musim zmerat aj priemer, ale tusim je to 29 alebo 30
21:15:50
17.04.2011
-> matoo: Difuzory mám Al, trumpety silonový.
21:13:23
17.04.2011
matoo
-> Eidy: kuci, ake mate difuzore? origo alebo silonove?
21:11:13
17.04.2011
-> m8rinek: No tak IMF by bylo taky dost dobrý.
A co se ti nelíbí na spodku? S dnešníma olejema je to docela ok.
Ojnice mám taky Fa.
Jinak já zkoušel dify 30 a 33 a různý trysky a třeba mezi hlavníma 125, 130 a 135 jsem nepoznal rozdíl. S difem 30 to jede líp dole, ale zase to nemá takovej vršek jako 33.
21:08:47
17.04.2011
-> Eidy: Dá, ale zas k tomu neni spodek, já mam ojnice Fa, jen bych se pak bál o kliku...
Jinak u mě měl největší přínos difuzor, pak už se jen nastavovalo na směs a dle ,,zadušení,,. Dám 32 a končim :).
Ještě tak laborace s rozdělovačem, případně IMF...
21:04:12
17.04.2011
-> m8rinek: Ale jo, já myslím, že z 5k se dá vytáhnout 100 koní spolehlivě. V tý mý palici jsou ještě rezervy a vačka by taky něco hodila. Ale to už je teď škoda financí.
21:01:15
17.04.2011
-> Eidy: tak rozhodně točivější než serie? Vačku jezdíme asi stejnou, KP netušim já mam jen 10,5/1, k tomu ventily 34/30 a kanály, nic víc nic míň. Zas člověk nemůže mít na 5k nějaký extrémní nároky...
20:56:07
17.04.2011
-> m8rinek: Weber souhlasí, točivější motor teda nevím.
upraveno 1x, naposled 17.04.2011 20:56:21
20:41:53
17.04.2011
-> Eidy: jen hold nemam koho otravovat s jednim weberem a točivějšim motorem ;).
20:37:18
17.04.2011
-> m8rinek: ok.
20:35:02
17.04.2011
-> Eidy: Ne, dobrý. To mi stačí :))), dif 33 je pro mě moc, vrátil jsem se k 31, nicméně 32 bude lepší. Jen tryskování mam takový zběsilý 150/160, možná by to chtělo bohatší emulzku, ale zatim to takhle šlape...
02:54:06
17.04.2011
-> m8rinek: Já mám dify 33, hlavní trysky 130 a víc si nepamatuju. Musel bych ho otevřít. Chceš to vědět?
00:27:00
16.04.2011
Tak potvrzuju, že jehlovej ventil serie dostačuje, nicméně trysky a difuzory mi stále nestačí, co jezdíš ty?
Dif 31 a trysky 160, vzdušníky 150 a mam bohato strašlivě moc, nicméně difuzor 33 je krok v před a zas mam chudo, co jezdíš Ty? Mě každý přidání přijde jako zlepšení.
19:56:30
14.04.2011
jarda.u1
-> pistaa: uz ti to nekdo pokazil 4
00:03:31
14.04.2011
pistaa
333 clenov ta ma za oblubeneho .. ake krasne cislo
