10:03:05
19.04.2011
-> Eidy: : zůstane ti na autě vůbec nějaká guma? 40 3
07:09:18
19.04.2011
-> Radek Retro eLeSo: 2000 plecháče a 2001 už Apolláče. Ale stejně to byla trága 1
-> Fifa: Ale určitě zase hůř vedou.
-> vhml: Vydrž Prťka vydrž. Je to jednoduchý. Až uvidíš, tak se přaštíš do čela.
-> Lukky_sk: No skoro.
-> matoo: Vy jste ale chytrej člověk 4
00:35:54
19.04.2011
matoo
-> Lukky_sk: je to kit na stabilizator...
00:03:34
19.04.2011
Lukky_sk
-> Eidy:
ja som výkresy nevidel iba tú poslednú foto a z fleku tipnem že to bude niečo na prednú nápravu? úprava ramien / nábojov?? ale inak tak isto ako VHML nechápem :)
23:04:38
18.04.2011
-> Eidy: viděl jsem výkresy, vidím hotový výrobky, ale pořád ještě nechápu jak to pasuje dohromady :-D
23:04:30
18.04.2011
Fifa
-> Eidy: Ještě na ty kabely dej starý plechový objímky, jsou zaručeně lehčí440 Btw asi týden nazpět jsem si sehnal stejný kabely, ale využiju je trochu jinak(stále chladič a větrák vzadu..)
22:46:04
18.04.2011
Radek Retro eLeSo
-> Eidy: tak to momentálně nevím jaký tam byli kola ale určo pošlu,já už tě mám dlouho přidanýho a Němci sko-fan taky4 4
22:44:14
18.04.2011
-> Radek Retro eLeSo: Já myslel Kóču na plecháčích (na fotce). Tvojí kartu samozřejmě sleduju, už je v oblíbených.4
22:33:35
18.04.2011
Radek Retro eLeSo
-> Eidy: ty už má Olin,loni už sem jezdil na jitrnicích co sem sehnal v Dánsku-víc v kartě,možná pudou do světa ale pořád nevim no
jo pár let to určitě bude,jak bude čas tak pošlu1
22:29:57
18.04.2011
-> Radek Retro eLeSo: Jaj, to bude už 10 nebo 11 let starý. Tak jo, to bude pecka. Máš to ještě na plecháčích? 3
22:24:45
18.04.2011
Radek Retro eLeSo
-> Eidy: po mě jí tenkrát kluci ze srandy hodily a byl sem hodně mimo že je to jen obal9 ,však joke ne??jinak je to vše pecka a rád to sleduju,pošlu ti fotku co sem tě fotil v Táboře na srazu4
22:19:19
18.04.2011
-> Radek Retro eLeSo: Jestli jsou v atrapě schovaný trpaslíci, co mě vždycky roztlačí, tak klidně 3
-> Tommyk: Neplánoval, ale ten starej kabel byl tehdá zadáčo a já chtěl červenej. Teď mám ještě červenější a lehčí. 1
22:13:31
18.04.2011
Tommyk
-> Eidy: si plánoval dřív muziku, nebo nač takovej tlustej kabel? Nebo je to origo? Nevím, možná klame fotka 1
22:13:14
18.04.2011
Radek Retro eLeSo
nechceš atrapu autobaterie??bohužel to nebude startovat ale váhová úspora bude značná3 3 3
22:09:46
18.04.2011
A takhle v autě. Startuje to normálně.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 18.04.2011 22:09:46
22:09:20
18.04.2011
Mám od kamaráda nějaký drobnosti na Kóču. 40
A taky jsem zase odlehčoval. Našel jsem nějaký zbytečně tlustý kabely od baterky. Pro porovnání předchozí a současný.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 18.04.2011 22:09:20
14:27:42
18.04.2011
-> matoo: Fotku nemám. Je to jenom zvenku silonovej válec (silná stěna) a vevnitř díra, která je na jednom konci roztažená do kraje.
14:09:05
18.04.2011
matoo
-> m8rinek: sak ako chces. ja som dal osobne viacej, lebo radsej to doladim v programe, nez zasa upravovat remenicu...
13:56:35
18.04.2011
-> matoo: ok, navíc to mam asi trochu obráceně :))) (klínek je v levo nahoře, nuže zjednodušim, dám 45° před a bude
13:45:05
18.04.2011
matoo
-> Eidy: strasne som zvedavy na ten vplyv dlzky trumpetek...nemas foto tych tvojich silonovych?
