22:44:14
18.04.2011
18.04.2011
-> Radek Retro eLeSo: Já myslel Kóču na plecháčích (na fotce). Tvojí kartu samozřejmě sleduju, už je v oblíbených.
22:33:35
18.04.2011
18.04.2011
Radek Retro eLeSo
-> Eidy: ty už má Olin,loni už sem jezdil na jitrnicích co sem sehnal v Dánsku-víc v kartě,možná pudou do světa ale pořád nevim no
jo pár let to určitě bude,jak bude čas tak pošlu
22:29:57
18.04.2011
18.04.2011
-> Radek Retro eLeSo: Jaj, to bude už 10 nebo 11 let starý. Tak jo, to bude pecka. Máš to ještě na plecháčích?
22:24:45
18.04.2011
18.04.2011
Radek Retro eLeSo
-> Eidy: po mě jí tenkrát kluci ze srandy hodily a byl sem hodně mimo že je to jen obal
,však joke ne??jinak je to vše pecka a rád to sleduju,pošlu ti fotku co sem tě fotil v Táboře na srazu
22:19:19
18.04.2011
18.04.2011
-> Radek Retro eLeSo: Jestli jsou v atrapě schovaný trpaslíci, co mě vždycky roztlačí, tak klidně
-> Tommyk: Neplánoval, ale ten starej kabel byl tehdá zadáčo a já chtěl červenej. Teď mám ještě červenější a lehčí.
22:13:31
18.04.2011
18.04.2011
Tommyk
-> Eidy: si plánoval dřív muziku, nebo nač takovej tlustej kabel? Nebo je to origo? Nevím, možná klame fotka
22:13:14
18.04.2011
18.04.2011
Radek Retro eLeSo
nechceš atrapu autobaterie??bohužel to nebude startovat ale váhová úspora bude značná
22:09:46
18.04.2011
18.04.2011
A takhle v autě. Startuje to normálně.
22:09:20
18.04.2011
18.04.2011
Mám od kamaráda nějaký drobnosti na Kóču.
A taky jsem zase odlehčoval. Našel jsem nějaký zbytečně tlustý kabely od baterky. Pro porovnání předchozí a současný.
14:27:42
18.04.2011
18.04.2011
-> matoo: Fotku nemám. Je to jenom zvenku silonovej válec (silná stěna) a vevnitř díra, která je na jednom konci roztažená do kraje.
14:09:05
18.04.2011
18.04.2011
matoo
-> m8rinek: sak ako chces. ja som dal osobne viacej, lebo radsej to doladim v programe, nez zasa upravovat remenicu...
13:56:35
18.04.2011
18.04.2011
-> matoo: ok, navíc to mam asi trochu obráceně :))) (klínek je v levo nahoře, nuže zjednodušim, dám 45° před a bude
13:45:05
18.04.2011
18.04.2011
matoo
-> Eidy: strasne som zvedavy na ten vplyv dlzky trumpetek...nemas foto tych tvojich silonovych?
13:31:58
18.04.2011
18.04.2011
-> matoo: To bude ještě chvíli trvat.
13:26:05
18.04.2011
18.04.2011
matoo
-> Eidy: tak co pane, kedy pojdes do toho?
13:07:08
18.04.2011
18.04.2011
-> m8rinek: Jak říká matoo. Ty do IMF zadáš, že značku máš např. 30° před HÚ a on si automaticky všechno dopočítá. Když chceš předstih třeba 5° na volnoběh, tak IMF se dozví z čidla, že klika je 30° před HÚ a pak dle frekvence z čidla počká, dokud nebude klika 5° před HÚ a teprv pošle jiskru. Ladění toho bazmeku na řemenici je zbytečný.
12:56:06
18.04.2011
18.04.2011
matoo
-> m8rinek: no ale naco to nastavovanie? ty si to doladis priamo v programe...hento co som ti poslal nebolo na IMF ale na BMM
12:27:14
18.04.2011
18.04.2011
-> matoo: treba takto? skoda110r.ic.cz/photo/rem
enice.jpg 50°+ moznost nastaveni -/+10°
11:28:57
18.04.2011
18.04.2011
matoo
-> m8rinek: lubovolne, ale musi byt viacej ako ma byt tvoja max hodnota predzapalu, hodnotu si v programe doupravis, pripadne nastavis nejaku tu toleranciu
11:04:26
18.04.2011
18.04.2011
-> matoo: posunutí klínku vůči hraně pro snímač je libovolné a dá se nastavit, nebo jde přesně 50°?
Eidy / Kóča
