23:23:38
03.05.2011
-> m8rinek: Tak střechu dělá lamináťák.
23:18:26
03.05.2011
-> Eidy: nic jiného mi nezbývá, případně budu jezdit s vevařeným křížem.
23:13:48
03.05.2011
-> m8rinek: Ty chceš dělat střechu?
23:11:50
03.05.2011
-> Eidy: Díky za link, mě čeká jeden velikej díl karoserie, tak uvidíme.... Navíc netušim zda se rozhodnu pro lamino, či karbon...
22:57:28
03.05.2011
-> Matulo: www.havel-composites.com/ shop/.../1271-Uhlikova-tka nina-200gmspan-stylefont-s ize-8pxsup2supspan-kepr-22 -.html?pls=0 Tady seženeš všechno co potřebuješ.
-> m8rinek: Na to se prodávají separátory.
22:47:48
03.05.2011
-> Eidy: teorii práce jak dělat s laminátem znám, ale jak udělat kopyto? Mam nějakej tvar, ten potáhnu, ale jak zajistim, aby se mi pak lamino od původního oddělilo?
22:47:30
03.05.2011
Maťulo
-> Eidy: Kolko to cca vychadza cenovo? Jak sa to predava? Tiez na metraz?
22:43:06
03.05.2011
-> Matulo: chce to jenom cvik. Já se taky bál, ale není to tak strašný.
22:41:40
03.05.2011
-> Eidy: To jsi měl udělat, když jsi překroužkovával. Oni ani rozvody nejsou co bývaly :/, škoda, že kvuli tomu člověk musí cracknout celej motor :(.
22:37:11
03.05.2011
Maťulo
-> Eidy: Diky za video ale asi by som si netrufol s tou tkaninou a bolo by to asi aj tazko tvarovatelne a moc hrube na niektorych miestach kde to treba priklipovat alebo do niecoho vlozit... Ta folia mi vyhovuje, je to celkom pekne, mam v tom uz skills6 a hlavne je to lacne...
22:31:31
03.05.2011
-> m8rinek: No to jsem zvědavej, jak se ti to osvědčí. Že bych taky sundal prsa a mrknul se na to? No zatím asi ne. 40
22:30:46
03.05.2011
-> Matulo: Ahá. Já myslel, že je to opravdu karbon a ne folie. Zkus to pravou tkaninou.
How to cover parts in carbon fiber (fibre) by skinning or wrapping
22:25:41
03.05.2011
-> TTomas: bude nakonec řešení dle LA. Olej jezdim Statoil 10w-40.
22:24:45
03.05.2011
Maťulo
-> Eidy: Ahoj! Ten plast z A-ckoveho stlpika som najprv odmastnil a vytrel do sucha... 2x som ho poriadne nastriekal plastofixom od body az sa v tom kupal... Hned do toho som striekal plnic kym to bolo este mokre od toho plastofixu a nechal som to vyschnut... Potom som to uz len obrusil jemnym smirglom a nalepil foliu. Foliu kupujem na metraz... Je cca 55cm siroka a cena za 1 bezny meter je okolo 7eur... Lepim to tak ze miesto kam to chcem lepit poriadne navlhcim, navlhcim aj foliu zo strany lepidla a tak si ju mozem posuvat a nastelovat ako potrebujem... Potom uz len hubkou vytlacam vodu a zaroven nahrievam fenom (nie teplovzdusnou pistolou lebo ti zhori folia a roztopi sa plast!) az do horuca aby sa pekne obtiahla a este ju vzdy zafalcujem aspon 2cm... Drzi to a nevytvaraju sa bublinky! Nakoniec to mozes prelakovat...4
upraveno 1x, naposled 03.05.2011 22:26:26
22:21:28
03.05.2011
TTomas
-> m8rinek: Trubicka se pouziva a navic i bronzove kolo na vacku...pokud mas vyrobni moznosti, tak do toho. Je to jedina cesta, tak to udezet bez vule. Mimochodem na jaky olej? Nebude to nahodou Hrnec 10w60?
JInak zapalko je pekny..az to pojede, tak urcite poreferuj4
upraveno 1x, naposled 03.05.2011 22:22:55
00:01:39
02.05.2011
-> matoo: já já já jenom já, motor to je vcelku inspirativní a já už vim, proč tam je :))). Teď jen sehnat mědenou nebo mosaznou trubičku a jdem na to...
00:00:15
02.05.2011
matoo
-> m8rinek: kto to tu vytahuje moju trubicku???4
23:55:27
01.05.2011
-> Eidy: třeba Schwejk dává trubičku na ostřik(??)... Já ji asi dodělám
img5.rajce.idnes.cz/d0507 /.../P1230755.jpg
upraveno 1x, naposled 01.05.2011 23:58:15
23:44:44
01.05.2011
-> Eidy: Já tomu rozumím. Ale nenapadlo by mě tohleto a páč řetěz je ok, tak jsem to prostě nerozebral.
