22:38:56
05.05.2011
-> Eidy: a co nějakej ten plovací bendix ze předu? ten má železnej jen držák a alu těleso...
22:36:55
05.05.2011
-> m8rinek: Jo, to jsem viděl v diskuzi. Ale to znamená těžkej 4píst a to já nechci. Takže uvidím. Holt asi vyšpulím balík za hydromechanický třmeny od Wilwoodu.
22:28:45
05.05.2011
-> Eidy: img.skoda-virt.cz/forum_u pload/.../7_540_145111__20 11-04-16_00-07-59_100.jpg
kotouč ze spod jako v předu, jednoduchý držák 4pístu... ale to je na Tebe asi moc těžké...
22:26:15
05.05.2011
-> pistaa: Tak zatím laboruju se zadkem a protože mám 130 rozteč, tak jsem trochu v pr****. Malej kotouč přes buben dám těžko a když ho dám zezadu náboje, tak bude zase hluboko. Octávkovej brzdič je moc hlubokej za kolo a překážela by mi pružina a tlumič. Takže budu muset najít jinej třmen s mech. ručkou. Od Wilwoodu stojí baťoh a nebo vzít nějakej lehkej dvoupíst a udělat ručku hydraulickou v sérii + přidat omezovač. Ještě je moc variant a zatím mám jen dohady. Musím zjišťovat a měřit.
17:28:36
05.05.2011
pistaa
-> Eidy: myslim ze budes spokojny, len neviem, ci nebude potreba vahadla
12:56:38
05.05.2011
-> Péďa17: Snad ano.
-> fidelmc: 1) soustruh 2) jednoduše 3) turbomotor
-> m8rinek: Tak s třeba dohodnem4
12:55:01
05.05.2011
-> vhml: Jakmile dokážeš zablokovat brzdy, už nikdy víc brzdit nebudeš. Možná je to o dávkovatelnosti, ale třeba jsi nahodil DS3000 a využil kapacity předku, kterej byl v určitý fázi nedobržděnej. Ale jinak ty brzdu z gum víc nevydupou.4
12:02:02
05.05.2011
-> Eidy: kdyby byly na prodej, tak se hlásim ;).
12:01:25
05.05.2011
-> m8rinek: Zbude. Ty DS skoro nemizí.
-> Zazaa: Ale mezi slickama a tím co mám už moc velkej rozdíl nebude. Tady by pomohla jen šířka.
-> Minik03: nemaluj čerta na zeď. -> michal.tuareg: Desky už mám. Asi to nejlepší od Wilwoodu. Kotouče jsem chtěl Brembo, ale dodací lhůty jsou žalostný takže něco jinýho. Ale nepamatuju značku.
-> vhml: Gumy zablokuješ i se sériovýma brzdama. DS možná líp nastupují, nevadnou, ale i sériový brzdy brzdí relativně dost.
Já když dupnu na brzdu tak občas podklouzne přední kolo a při hrubém puštění spojky při podřazení i zadní. Já už brzdím na hraně.
11:21:34
05.05.2011
-> vhml 05.05.11 11:17:31: To nevím proč, ale zablokovat/nezablokovat kola je čistě na ovládání pedálu, každý chce asi svůj přístup, ale nikdy jsem neměl problém brzdit na hranici smyku tak že si guma jen pokvikuje na nerovnostech. Na druhou stranu když jde do úzkých, tak zablokuješ kola s čímkoliv. Fyzika a tření gumy a rozdíl směsí gum rozhodně ošálit deskama nejde a jak říkám podstatná je změna gumy a její směs na to co pak brzdy předvedou...
11:17:31
05.05.2011
-> Tuner#2: a proč jsem tak vydřenej z DS3000 na stejnej gumách, když jsem to dokázal zablokovat i Osinkem?
Ty destičky dokážou gumu využít o hodně lépe tím, že se neblokujou
11:07:13
05.05.2011
-> MATTESS 05.05.11 09:58:23: JJ kdo se svezl s Ferrari s karbonovýma brzdama, ale na sériových gumách ví 4
09:58:23
05.05.2011
-> vhml: když to nepřenese guma na silnici, tak můžeš mít sebelepší brzdy a je to prd platný
09:56:20
05.05.2011
fidelmc
Nebyla by fotka , jak si odlehcoval 130 pist? jak si dal dohromady 125 blok a 130 palici? Co je to motor se snekem? 9
09:49:39
05.05.2011
Péďa17
-> Eidy: pěkný brzdy,možná že se na sraze FCC klubu potkáme
09:28:23
05.05.2011
-> vhml 05.05.11 09:00:22: Aha a proč jsem teda pořád tak vydřenej z rozdílu sériová guma versus R888 hlavně na brzdách? Podotýkám na stejném autě, ve stejném rozměru, na chlaďákách s deskama ATE?
09:00:22
05.05.2011
-> Eidy: ale unesou. Já taky nechápal co všechno je schopná DS3000 vyndat ze sériový gumy. Já už pochopil že o gumách a o chladákách to není, ale jen a jen o destičkách
08:55:37
05.05.2011
M@rtin
-> T 05.05.11 07:45:31: To je fakt, teďka už to bude jenom "horší"
-> Eidy 05.05.11 07:54:39: To je fakt, za tenhle styl jízdy by se ti sériová guma odvděčila něčím nehezkým. Taky bych měl vymyslet nějaký jiný gumy na takovýhe ježdění, ty sériovky co mám nic moc.47
08:23:48
05.05.2011
michal.tuareg
k brzdám gratuluji 4 ještě je potřeba k tomu najít vhodnou směs na deskách ( jako kompresibilitu mat. ) vůči kotouči, laborace je to slušná ale výsledek pak stojí za to.
Jaky budou kotouče ? značka atd.
08:20:08
05.05.2011
Minik03
Ty třemeny jsou opravdu třída, ale škoda že je na auto zaděláš až přes zimu. 2 Nebo se Sakyho dodací lhuty zlepšily? Rád bych to viděl co nejdřív v akci. 6
