18:20:16
13.05.2011
13.05.2011
Před časem tu někdo chtěl aktuální fotky interiéru. Myslím, že Péďa17. Tak jsem něco nahodil.
07:21:28
08.05.2011
08.05.2011
-> PetrDNX: Myslíš cívky z TwinSpark motorek, jako mam třeba já? :)))... I když tak mě napadá, že to budou mít i 4válce... partsdepot.cz/picdily/154
290.jpg č.4, to mě ani nenapadlo, na druhou stranu proč ne, předpoklad úspěchu je 2,5ohm na cívce a více...
Tak v programu se nastavuje počet válců, taktů a cívek, načež si soft dopočítá počet pulzů na otáčku...
01:28:13
08.05.2011
08.05.2011
PetrDNX
-> Eidy: Taky o tom zapalku přemýšlím,ale v kombinaci s cívkama z motorky,to mi přijde jako nejjednodužší cesta,jinak imf dělaj jak na hallovku,tak na indukčn snímač,cívky po dvou nebo jednoduchý atd.
01:00:47
08.05.2011
08.05.2011
-> m8rinek: Jo tak ono to reaguje na 0 i 1. To je super, pak nemusí dopočítávat na 2. a 3. válec.
00:51:36
08.05.2011
08.05.2011
-> m8rinek: Beru zpět, už jsem doma :))). Dejmetomu cívka a. reaguje na vzestupnou, cívka b. na sestupnout, tj používám li pouze jednu cívku, měl bych tak používat pouze jeden druh změny. Doufám, že autoři mysleli stejně, protože pak mi přijde nastavování fce jedné či dvou cívek zbytečná.
00:39:25
08.05.2011
08.05.2011
-> m8rinek: No nemáš za co. Já to viděl naživo jen jednou před lety a řeším tedy teoreticky.
00:39:12
08.05.2011
08.05.2011
-> m8rinek: dle tohohle obr. imfsoft.cz/hardware/.../p
redstih-halluv-snimac.png bych řekl, že hall reaguje právě na změnu (sestupná/vzestupná hrana), tj mam růžici špatně...?
00:29:15
08.05.2011
08.05.2011
-> Eidy: mam za to, že nedá, bohužel obslužnej soft neběhá pod w7, takže to zjistim nejdříve zítra. Na rozepnutí by to znamenalo, že musí být plech přiložen (1) a ,,zážeh,, při odložení.... Asi to tak bude a řešim čápoviny... Uff dík... Škoda, že v návodu je jen obecný info :/.
00:22:47
08.05.2011
08.05.2011
-> m8rinek: Jakou změnu za Halla? Nemáš tam překlep?
Podle mě by měl fungovat na odtrhovou hranu, jako rozepnutí kladívek. Ale možná chlapci z IMF dali možnost nastavení, jestli 0 nebo 1. Dá se to nastavit?
00:18:24
08.05.2011
08.05.2011
-> Eidy: hledám problém tam kde není, zapomínám na vazbu vačka-rozdělovač-klika. TJ by to mělo s dvouma hranama fungovat správně...(?) Jen bych ještě potřeboval vyčíst zda IMF reaguje na změnu Halla, nebo sestupnou či vzestupnou hranu....
00:15:53
08.05.2011
08.05.2011
-> m8rinek: Podlě mě bys referenční polohu potřeboval na vstřikování a nebo pokud bys měl 4 cívky. Jinak by to mělo makat takhle.
00:12:26
08.05.2011
08.05.2011
-> Eidy: na stole s tím problém nemám, řešm v rovině teoretické... Jsem v tom teď kvalitně zamotanej... Vteřinu jen než se rozmotám...
00:06:16
08.05.2011
08.05.2011
-> m8rinek: Pokud necháš rozdělovač (rozuměj palec), tak jakmile je v HÚ 1. nebo 4. píst, tak ti IMF "pošle jiskru" z cívky a palcem si řekneš, na kterej válec má jít přeci.
Nebo mi něco uniklo?
Ať o tom přemýšlím shora zdola, mělo by to fungovat. Nebo s tím máš na stole problém? Co ti to dělá?
23:55:27
07.05.2011
07.05.2011
Tommyk
-> m8rinek: tak to netuším, zas tolik do toho nevidím
23:34:12
07.05.2011
07.05.2011
-> Tommyk: Tak tak, vše to řeší dvojcívka, otázka je jaký má odpor, druhá otázka je zda, je možné odpor zvýšit uměle rezistorem...
23:25:49
07.05.2011
07.05.2011
Tommyk
-> m8rinek: jj to je taky pravda. tak to snimej na rozdelovaci ne?
ale ty vlastne chces predejit vulim v nem..
23:24:29
07.05.2011
07.05.2011
-> Tommyk: to není pravda, vždy poznáš HÚ 1, nebo 4válce, HÚ 1válce zjistíš pouze na vačce. (což nevadí pálíš li dva válce najednou)
23:22:26
07.05.2011
07.05.2011
Tommyk
-> m8rinek: abys poznal HU prvniho valce, musis mit na snimanem poli jednu mezeru nebo zub delsi.
22:46:20
07.05.2011
07.05.2011
Ha nechal jsem se tu zlákat na konstrukci zapalka s čidlem na klice a rozdělovačem na rozvod jiskry...
Jenže chyba lávky takhle to přeci nemůže fungovat...
A) růžice - mam dvě přerušení za otáčku, sice fajn podrobnej údaj o otáčkách, kterej mi říká kdy pálit 1(4) a 2(3), ale jak IMF pozná zda má pálit 1, nebo 2
B) rozdělovač - potřeboval bych přece čidlo na vačce, abych si mohl dovolit zapalovat každý válec zvlášť
C) dohromady - motor se nezastaví vždy v referenční poloze, tj. při startu zase nevim kdy je 1 a kdy 2
Řešení po mém. Z růžice musím odebrat jedno přerušení, abych věděl kdy mám HÚ 1(4) a nemůžu použít rozdělovač, protože sice konečně budu znát správnou HÚ, ale stále nevím, který válec pálit, k tomu budu muset použít buď lištu, nebo dvojvcíku img15.allegroimg.pl/photo s/.../1568574232 . Použítím dvojcívky, ale přichází problém s řízením otáčáku, to bych řešil diodami z obou výstupů na cívku, přímo do otáčkoměru.
Schvalte, či vyvraťe mi někdo mou teorii. Díky.
23:24:14
06.05.2011
06.05.2011
fidelmc
-> m8rinek:
to jsem nevedel, ze roztec ventilu( tedy mezi valci rozumim li spravne, ne mezi vy/sac) je stejna, aha
Eidy / Kóča
