00:12:26
08.05.2011
-> Eidy: na stole s tím problém nemám, řešm v rovině teoretické... Jsem v tom teď kvalitně zamotanej... Vteřinu jen než se rozmotám...
00:06:16
08.05.2011
-> m8rinek: Pokud necháš rozdělovač (rozuměj palec), tak jakmile je v HÚ 1. nebo 4. píst, tak ti IMF "pošle jiskru" z cívky a palcem si řekneš, na kterej válec má jít přeci.
Nebo mi něco uniklo?
Ať o tom přemýšlím shora zdola, mělo by to fungovat. Nebo s tím máš na stole problém? Co ti to dělá?
23:55:27
07.05.2011
Tommyk
-> m8rinek: tak to netuším, zas tolik do toho nevidím 4
23:34:12
07.05.2011
-> Tommyk: Tak tak, vše to řeší dvojcívka, otázka je jaký má odpor, druhá otázka je zda, je možné odpor zvýšit uměle rezistorem...
23:25:49
07.05.2011
Tommyk
-> m8rinek: jj to je taky pravda. tak to snimej na rozdelovaci ne?
ale ty vlastne chces predejit vulim v nem..
23:24:29
07.05.2011
-> Tommyk: to není pravda, vždy poznáš HÚ 1, nebo 4válce, HÚ 1válce zjistíš pouze na vačce. (což nevadí pálíš li dva válce najednou)
upraveno 1x, naposled 07.05.2011 23:25:06
23:22:26
07.05.2011
Tommyk
-> m8rinek: abys poznal HU prvniho valce, musis mit na snimanem poli jednu mezeru nebo zub delsi.
22:46:20
07.05.2011
Ha nechal jsem se tu zlákat na konstrukci zapalka s čidlem na klice a rozdělovačem na rozvod jiskry...
Jenže chyba lávky takhle to přeci nemůže fungovat...
A) růžice - mam dvě přerušení za otáčku, sice fajn podrobnej údaj o otáčkách, kterej mi říká kdy pálit 1(4) a 2(3), ale jak IMF pozná zda má pálit 1, nebo 2
B) rozdělovač - potřeboval bych přece čidlo na vačce, abych si mohl dovolit zapalovat každý válec zvlášť
C) dohromady - motor se nezastaví vždy v referenční poloze, tj. při startu zase nevim kdy je 1 a kdy 2
Řešení po mém. Z růžice musím odebrat jedno přerušení, abych věděl kdy mám HÚ 1(4) a nemůžu použít rozdělovač, protože sice konečně budu znát správnou HÚ, ale stále nevím, který válec pálit, k tomu budu muset použít buď lištu, nebo dvojvcíku img15.allegroimg.pl/photo s/.../1568574232 . Použítím dvojcívky, ale přichází problém s řízením otáčáku, to bych řešil diodami z obou výstupů na cívku, přímo do otáčkoměru.
Schvalte, či vyvraťe mi někdo mou teorii. Díky.
upraveno 1x, naposled 07.05.2011 22:46:46
23:24:14
06.05.2011
fidelmc
-> m8rinek:
to jsem nevedel, ze roztec ventilu( tedy mezi valci rozumim li spravne, ne mezi vy/sac) je stejna, aha
22:55:58
06.05.2011
-> fidelmc: s neni to buřt? Rozteč ventilů je stále stejná, navíc je li použita klika 120, tak budou vložky OO OO, nevim co řešíš?...
22:42:22
06.05.2011
fidelmc
stejne bych chtel vydet tu hlavu jak ted vypada, dyt 120 je 00 00 a 130 0000 nebo ty novy 120 maji taky 0000? Pak by meli i 130 kliku? hmmm
22:19:49
06.05.2011
-> fidelmc: Protože Schwejk tvrdil, že 125 blok má nejlepší blok, nejslinější výztuhy atd. Prostě lepší než 130 blok. Až později jsem zjistil, že poslední 130 bloky měly taky výztuhy, litinový víka na klice atd. Prostě Schwejk.
21:35:43
06.05.2011
fidelmc
-> m8rinek:
A) slicovani to je jasny ne?(budu belat na kolicky.) zostreni klinu v sacich a ubrani bobku origo voditka a hrany pod sedlem ventilu tod asi vsechno
B) jo tammely byt zdvyhatka (kdo by provrtaval voditka a odlehcoval3
C) hmm9 ja ho neznam
D) to nevadi 1:1 3 at vyhrajem
21:24:53
06.05.2011
-> fidelmc: a) nesouhlasim, pokud v sání zůstanou na přírubách schody je to k prdu
b) protože to píšeš ,,stejne tak svazeny a odlehceny voditka( jen o 7g na delku i vnitrek, jde i vic-provrtani,,
c) protože Schwejk, nic víc v tom neni
d) proč ne, ale nebude to vzhledem k zbytku znatelnej přínos...
21:19:08
06.05.2011
fidelmc
-> m8rinek: A) na vacku265 neni nutne zvetsovat kanaly(na tvar kanalu si opravdu netroufam a i 130 palice na to neni vhodna si myslim
B) to si fakt nepletu, nevim jaks na to prisel, zpletl jsem si voditka a zdvihatka, kdyz uz-samozrejme zdvihatka odlehcit a voditka do hlavy nasadit se simeri. :)
C) Ano 120 v 88 taky mely bloky te same zebrovitosti a vykovitosti :) Ale proc 120 ??
D) proc to vsechno nevyvazit atd? Copak to uskodi? Rozhodne min, nez neodborne upravy spalovaku a kanalu . U spalovaku dle knizky pisou vybrani kolem sciho, ale kdyz nebudu delat kanaly(jen doladit)
21:07:06
06.05.2011
-> fidelmc: a) nevim proč tak odlehčuješ a svažuješ tam kde to na motoru, kterej zabiješ seriovou hlavou není třeba...
b) pleteš si vodítka a vahadla
c) větší výfukovej ventil k čemu, když nepřidáváš na sání?
d) blok co má Eidy je v podstatě totéž jako máš ty
e) motor hezkej, ale postavenej na hlavu...
21:00:39
06.05.2011
fidelmc
Eidy 06.05.11 10:29:00 napsal:
→ vhml: No však jo. Tak jsem to myslel.
→ m8rinek: Jak pravíš.
→ fidelmc: Důvodem je, že Schwejk tvrdil něco, co nebyla
pravda, ale to už je jedno.
Celej motor stavěl Schwejk a je to vidět. Písty vzal na soustruhu, ale jsem
si jistej, že je nevyvážil. Ojnice neodlehči a nesvážil, ačkoliv jsme se
na tom dohodli. Vodítka neubral, ačkoliv jsme se dohodli. Kanály zvětšil
jen napůl, než jak jsme se dohodli. Ventily dal větší jen sací, ačkoliv
jsme se dohodli na všech. Atd atd. Jen si tu tak ventiluju vztek.
Tyčky jsou ocelový a spalováky nějak podle Schwejka.
Hmm, to by si motor zaslouzil vic pece, preci jen, pokud by si clovek chtel nechat litinu(vec vkusu) ja stavim na 130 bloku, dvouradkove cislo, co ma lepsi vyztuhy a lepsi vika kliky(vlastne uz fackovej blok), odlehcene a svazene ojnice na 0,1g :) stejne tak svazeny a odlehceny voditka( jen o 7g na delku i vnitrek, jde i vic-provrtani) , tycky ocel -3g :D , pisty asi necham nebo jen opravdu decentne (mesicky na dratovce) kliku setrvak remenici zvlast vyvazit, snizit blok -0,4mm/+ulozeni vlozek/, hlavu jen srovnat -0,2mm, daji se i svazit a odlehcit vahadla(jen odbrouseni nalitku u cervika), slicovat, doostrit klinky v kanalech, lehce bobky u voditek a nasadit voditka, vetsi vyfukovej, saci nechat(celkove jine lehci ventily, origo strasne tezky), i kanaly nechat . KP 10,3 pro vacku 265/265 . Motor pro bezny provoz. Porad nechapu ten 120 blok divny
upraveno 4x, naposled 06.05.2011 21:05:56
19:15:15
06.05.2011
-> Eidy: našel jsem na ebay...
17:38:19
06.05.2011
-> m8rinek: Odkaz?
12:19:55
06.05.2011
-> Eidy: jinak brembo dělá(dělalo) pevné alu 2p...
