23:09:10
16.05.2011
16.05.2011
Péďa17
-> Eidy: to máš pravdu byla by to škoda zalakovat
23:02:42
16.05.2011
16.05.2011
-> Péďa17: Jenže nemám formy a dělat je fakt nebudu. A Krajanskýho na karbon přemluvit nelze.
A pak by mě bylo líto ten karbon zalakovat barvou a nechat to jen tak, to by zase nebyl ten styl co mám.
A pak by mě bylo líto ten karbon zalakovat barvou a nechat to jen tak, to by zase nebyl ten styl co mám.22:54:37
16.05.2011
16.05.2011
Péďa17
-> Eidy: pěkné jen tak dál,místo laminátu bych dal karbon na koču
22:48:00
16.05.2011
16.05.2011
-> kamikaze: Přesně tak
22:30:52
16.05.2011
16.05.2011
kamikaze
-> Eidy: Pěkné, to už máš na předku gumový jen dorazy a prachovky ne?
20:35:17
15.05.2011
15.05.2011
pistaa
-> Eidy: nemaz to potom A00 ;) ja to mazem vazelinkou co mam na Voziky a je to super dobre sa to umyva a nelepi sa to na vsetko
20:06:08
15.05.2011
15.05.2011
-> pistaa: Namazaný je to rychle. Ale zbavit se pak všude toho lepivýho blivajzu A00.
19:57:29
15.05.2011
15.05.2011
pistaa
-> Eidy: ale pobehas s maznickou a je to v pohode.. netreba to zasa nejako casto mazat
19:35:44
15.05.2011
15.05.2011
Dneska jsem posadil Kóču zpátky na kola. Kýžený stabík resp. jeho uchycení už je tam. Jen těch mazacích míst neustále přibývá.
19:05:47
15.05.2011
15.05.2011
-> vhml: Noooo, nikdy neříkej nikdy
. Ale vážně je to jen v hypotetické rovině.
. Ale vážně je to jen v hypotetické rovině.19:03:40
15.05.2011
15.05.2011
-> Eidy: ale pořád si tam necháváš to jedno procento :-)
18:07:54
15.05.2011
15.05.2011
-> radekp: Neboj. Kóču to nečeká, spíš to byla diskuze "bylo by to pěkný". Ale dělat to na 99% nebudu
17:36:39
15.05.2011
15.05.2011
-> Eidy: Kóča je hezká taková jaká je...snížit střechu je dost velký zásah...
12:37:29
15.05.2011
15.05.2011
-> vhml 15.05.11 11:46:52: Sem si jistej viz. odkaz m8rinek na příspěvek z 7:31:18. Koko to má jen ohnuté, mě se to nelíbí, ale je to tady prostě napsané a myslím, že kdo sleduje auta to ví už dávno...
12:21:03
15.05.2011
15.05.2011
-> m8rinek: to jsou věci takhle po ránu :-D
12:05:07
15.05.2011
15.05.2011
-> vhml: m8rinek 14.05.11 07:31:18 napsal:
→ Eidy: bůh ví jestli to není střecha v jednom kuse
(plech). Jinak je to snížený ve všech sloupkách a střecha adekvátně
rozšířená… Ne jako Pešanovy přihlé sloupky, ši Kokův
ohlej plech.
ohlej plech.
11:46:52
15.05.2011
15.05.2011
-> m8rinek: já nevím, já to prostě nikde nevidím
10:59:13
15.05.2011
15.05.2011
-> vhml: ještě předtim jsem psal o snížený střeše, navíc koko nemá střechu sníženou, ale zprasenou :/
Eidy / Kóča
