13:42:16
01.08.2011
-> Eidy: : moc se na to těšim 4 ale trošku jsi zklamal...čekal jsem, že to udržíš v tajemství do konce 4 3
13:25:02
01.08.2011
-> M@rtin: Kdepak, tady se nic nechystá 40 Teda rozhodně ne do Mostu. Letos to ještě dojezdím se stávajícím. Hlavně ho nesmím zničit, už je zamluvenej.
Ale přes zimu se zavřu do garáže a na jaře vyjedu. Budu muset zvětšit pastviny pro tolik koní.
Dalo by se to napáchat za víkend, ale chci, aby to nějak vypadalo a vymyslet umístění periferií motoru atd.
13:16:59
01.08.2011
-> M@rtin: spíš bude koukat na dveře.
13:16:16
01.08.2011
M@rtin
-> Eidy: Tady se chystá něco velkýho, tak to jsem na výsledek zvědavej .... jen tak dál, na podzim v Mostě všem ukážeš zadní světla4
13:14:40
01.08.2011
-> Mirda: To říkáš jen proto, žes to nikdy neslyšel vrčet.
Seženu nějakej lehkej tlumiče a pak porovnám výkon s ním a s trubkou. A trubka bude jen na okruh.
13:08:43
01.08.2011
Mirda
Nech tam jen rouru, to moc hlučný nebude :-))
12:32:54
01.08.2011
-> radekp: Poměr je perfektní.
Práce? Jak se to vezme. Největší úkol je svařit na to pomocný rám do auta. Příčku mezi tlumiče, příčku motoru upravit a mezi to šupnout nosníky.
Akorát mě trápí tlumič. Ten co mám k tomu je strašně těžkej. Pořád mě láká nechat tam jenom rouru 40
12:27:28
01.08.2011
-> Eidy: poměr výkon cena perfektní...je na tom moc práce?
12:04:22
01.08.2011
-> Mirda: Myslim, že všichni vědí ;).
10:41:16
01.08.2011
Mirda
Tak už by to mohl přiznat, když už to tady polovina lidí asi tuší. :-)
10:05:32
01.08.2011
-> vhml: Hehe 3
-> havlik: Jsem se jí ještě neptal. Uvidíme příští sezónu, jak se budou kamarádit. Ale pistaa jezdí se stejným výkonem taky pořád tu samou.
-> All: Sháním Gardí převodovky do zásoby 1
09:56:06
01.08.2011
-> Eidy: cítím se s mojí 1,4 OHV poněkud trapně 3
-> havlik: zůstane-li originál, tak se z toho posere :-D I když kroutak jako má Tuner tam nebude a na těch Eidyho pár kilometrů ročně...
09:54:19
01.08.2011
-> Eidy: a co na to poví převodovka?
09:50:30
01.08.2011
-> vhml: intervento
09:47:14
01.08.2011
2litrové Cuore Sportivo? :-)
09:44:21
01.08.2011
-> Eidy: kouknu a vidim :D. Je teda pravda, že nad tou stavbou kolegy, jsem se něco naslintal...
09:42:48
01.08.2011
-> m8rinek: kurva, jsem vás chtěl napínat dýl.
-> Vojťas: těsně, ale vleze.
-> vhml: přijde na to, čemu říkáš velký.
09:39:51
01.08.2011
ňáký velký DOHC bylo na prodej ne?
09:33:13
01.08.2011
Vojťas
-> Eidy: to sem tam vleze bez rezeni do kastle?
09:29:38
01.08.2011
-> Eidy: Věděl jsem, že motor prodával a věděl jsem, že je upraven do škodovky (setrvák) a pak orezlá řemenice a dál už to šlo snadno... blok pumpy, levej držák
upraveno 1x, naposled 01.08.2011 09:32:00
