15:09:34
05.08.2011
jedině takhle 1
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 05.08.2011 15:09:34
15:07:08
05.08.2011
-> havlik: : nějalé stránky nebo info prostě?
15:05:53
05.08.2011
-> T: Tak jsem si to taky pustil 1
No je docela velká. Já tam jdu hlavně pro filcový kotouče na leštění, když budou, tak štefty a zbytek se uvidí. Jo a na buřta 1
Než ji projdeš celou, tak skoro bolej nohy. Na jarní jsem přijel asi v 9 no a do 12 hodin, kdy už někteří balili, jsem to nestihl projít celý.
upraveno 1x, naposled 05.08.2011 15:07:30
15:01:21
05.08.2011
-> T: docela velka
14:59:58
05.08.2011
-> Eidy: : jak je velká ta burza? mam to přecijen dál, ale jinak nic v plánu nemam :-P
a teď sjem zase koukal jak "tlačíš" porsche a asi aby si to hodil chlapec, až budeš mít novej motor 40 3
13:31:54
05.08.2011
Jelikož se výlet k pistovi ze zdravotních důvodů partnerky spřízněné se členem grupy odkládá, jedu zítra na kladenskou burzu. Přijede ještě někdo?
16:44:03
01.08.2011
-> vhml: to snad byla přímo toho pána. Já si za boha nevzpomenu jak se jmenuje. Má doma este dalsi dve 130RS a pak tu A5. Mam pocit ze to nemel ani na fotce co tam mel s sebou kazdopadne on vubec neprozradil co a jak je upraveno. Jen rikal ze je to komplet predelany a vystuzeny
16:42:10
01.08.2011
-> havlik: na auto. A netusis alespon umisteni vyztuh? Nejak to popsat...
A po kom to byla RS? Já byl svezen v Acropolis 81´a hezký :-) Akorát ten rám ze vtipnejch trubiček je neuveritelnej
upraveno 1x, naposled 01.08.2011 16:42:25
16:37:43
01.08.2011
-> vhml: kdo se bojí, sere v síni.3
16:37:33
01.08.2011
-> vhml: na auto nebo na vyrobce? kazdopadne nemam ani jedno. Ten clovek nám to řikal když se byl podívat na tom srazu v dobrušce neuvěřitelnou 130RS po repasi v originalu. Taky např řikal že malej rozdělovač bez podtlaku je fajn na takovy to crcáni po silnicích ale na ten závodní bosch to zdaleka nemá...
16:35:30
01.08.2011
-> havlik: máš odkaz/foto? -> Eidy: zrovna pred timhle bych stahnul gate preventivne 3
16:34:36
01.08.2011
-> vhml: Nač stahovat gatě, když brod je ještě daleko.
16:32:11
01.08.2011
-> vhml: ten clovek co má tu kopii 130RS A5 má totálně předělaný obal z 4q vystužený a tak a vevnitř naskládaný vnitřnosti z převodovky porsche:) prej to dělal někdo v olomouci kdo staví(stavěl) buginy
16:30:25
01.08.2011
-> Eidy: myslím, že nedostatek výkonu budeto poslední co te bude trápit :-)
Brzdy už řešíš. Asi to bude chtít nějakou širší pryž dozadu a hrát si s geometrii protoze to bude gumy pekelne zrat.
A nejaky vyztuhy obalu prevodovky. Kazdej o tom mluvi,ale nikdo to nikdy nevidel :-( Me napada akorat takovej ten kluzak co se montoval zespoda, ten by mohl neco pomoct. Pripadne vyrobit bocni vika z oceli
16:26:34
01.08.2011
-> M@rtin, vhml: Výkon nechám stávající. Už tak je to víc než série.
Jede to na vstřikách.
16:11:21
01.08.2011
-> M@rtin: to spíše 2x, ale i tak to bude peklíčko.
To je na karburátorech, nebo vstřikách? Aby to pak nebylo zabitý na špatně naladěných přechodech atd.
16:08:02
01.08.2011
M@rtin
-> Eidy: He jestli to bude ten výkon co píšou, tak to bude ale v tvém podání děsný peklo. Nebude to mít najednou skoro 3x více co nyní?
15:19:45
01.08.2011
Péďa17
-> Eidy: moc se na to těším v tvém podání.bude to masakr1
14:38:43
01.08.2011
-> Mirda: A kdy a kde?
13:56:51
01.08.2011
Mirda
Slyšel jsem to vrčet.
