00:18:39
07.08.2011
07.08.2011
Mr_Kubas
-> Eidy: Jó, cesta je to fakt strašná.. A jestli je tam ještě objíždka, tak je to naprd.. Kdybych nedej bože jel směrem na Kladno, tak bych se mohl dostavit, ale Kóču bych nejraději viděl někde v akci.. Do Mostu jedeš, ni?
00:09:17
07.08.2011
07.08.2011
-> Eidy 07.08.11 00:05:08: Tak úctu já nepochybně mám a dáma ve žlutém vždy pokorně uhla na stranu
00:05:08
07.08.2011
07.08.2011
-> Fávo forever, castrol: Díky pánové.
-> Mr_Kubas: Ty bláho. Z Kladna do Rce je děsná cesta a teď je zase ještě objížďka kolem Slanýho, protože je to tam rozkopaný. Kóča neparkuje v Rci už přes rok. Stěhovali jsme se spolu.
-> Tuner#2: Ke starším dámám v červeném bys měl mít úctu. Zvláště pak v případě, že dokážou ještě prohnat mladší dámy ve žlutém hábitu
Mě by zajímalo, při kolika by to vařilo. Dle výpočtu by to muselo být daleko víc. Rád bych to věděl, ale zkoušet to nebudu. Zítra to zvednu a natáhnu to prozatím v mědi a origo hadicích. Takže další položka na dlouhý nákupní seznam jsou vysokotlaký hadice.
.Mě by zajímalo, při kolika by to vařilo. Dle výpočtu by to muselo být daleko víc. Rád bych to věděl, ale zkoušet to nebudu. Zítra to zvednu a natáhnu to prozatím v mědi a origo hadicích. Takže další položka na dlouhý nákupní seznam jsou vysokotlaký hadice.
23:20:23
06.08.2011
06.08.2011
Mr_Kubas
-> Eidy: Nechceš se někdy projet do Roudnice?
Parkuje slečna vůbec v Kladně nebo ještě v Roudnici?
Parkuje slečna vůbec v Kladně nebo ještě v Roudnici?21:39:54
06.08.2011
06.08.2011
-> Eidy 06.08.11 19:51:59: NJ dámy v letech se prý počůrávají
ale i tak ta zahradní hadice vydržela dost když máš takový tlak, že ani při 115°C nevaříš...
ale i tak ta zahradní hadice vydržela dost když máš takový tlak, že ani při 115°C nevaříš...20:20:51
06.08.2011
06.08.2011
-> Eidy: nadhera o tomto aute by sa dali pisat basne ako je to auto kurevsky kraaaaaasne
19:58:25
06.08.2011
06.08.2011
Fávo forever
-> Eidy: Máš to kurevsky pěkný!
19:51:59
06.08.2011
06.08.2011
Dneska odpoledne svítilo sluníčko, bylo 25°C tak jsem byl vyzkoušet chladivost chladícího okruhu z důvodu zjištění rezervy pro silnější motor a zakryl jsem chladič viz. poslední foto.Odkryto bylo 27cm a zakryto 40cm chladící plochy. To je docela mazec. Najel jsem asi 25km, držel jsem to střídavě pod krkem a v pohodě jsem chladil na 110°C, a asi 2x na 115°C (dle budíku), když jsem zastavil s horkým motorem na križovatce. Jel jsem tedy na 40% chladiče a jsem velice spokojen.
Špatný zjištění je, že musím opět nechat vyvážit přední kola, páč mi při 160 ulítlo závaží a víc než 100 s tím teď nejde jet.
No a před barákem mi musela rupnout hadice u chladiče; ta zahradní. Kurva.
Ale hezky jsem se projel, lidi se usmívali, občas zamávali a bylo to fajn. Už jsem zapomněl, jak to sedí a brzdí. Užil jsem si to.
16:07:33
05.08.2011
05.08.2011
-> Eidy: : no Petr to neví a já sám makat nechci no
15:40:17
05.08.2011
05.08.2011
-> T: Jen neříkej. Jste se lekli práce.
15:38:05
05.08.2011
05.08.2011
-> Eidy: : tak Petr nemůže a zatím nikoho jinýho nemam...tak budu shánět a uvidíme :-/
15:23:05
05.08.2011
05.08.2011
-> T: klidně, vemte si montérky. Aspoň to bourání půjde rychlejc.
Jasný, tak dej vědět.
15:16:06
05.08.2011
05.08.2011
-> Eidy: : no zavolam Petrovi, co se mnou byl v Táboře a možná by to šlo a pak ti rovnou udělat špionáž v garáži
co ty na to?
co ty na to?
15:09:34
05.08.2011
05.08.2011
jedině takhle
15:07:08
05.08.2011
05.08.2011
-> havlik: : nějalé stránky nebo info prostě?
15:05:53
05.08.2011
05.08.2011
-> T: Tak jsem si to taky pustil
No je docela velká. Já tam jdu hlavně pro filcový kotouče na leštění, když budou, tak štefty a zbytek se uvidí. Jo a na buřta
Než ji projdeš celou, tak skoro bolej nohy. Na jarní jsem přijel asi v 9 no a do 12 hodin, kdy už někteří balili, jsem to nestihl projít celý.
15:01:21
05.08.2011
05.08.2011
-> T: docela velka
14:59:58
05.08.2011
05.08.2011
-> Eidy: : jak je velká ta burza? mam to přecijen dál, ale jinak nic v plánu nemam :-P
a teď sjem zase koukal jak "tlačíš" porsche a asi aby si to hodil chlapec, až budeš mít novej motor
13:31:54
05.08.2011
05.08.2011
Jelikož se výlet k pistovi ze zdravotních důvodů partnerky spřízněné se členem grupy odkládá, jedu zítra na kladenskou burzu. Přijede ještě někdo?
16:44:03
01.08.2011
01.08.2011
-> vhml: to snad byla přímo toho pána. Já si za boha nevzpomenu jak se jmenuje. Má doma este dalsi dve 130RS a pak tu A5. Mam pocit ze to nemel ani na fotce co tam mel s sebou kazdopadne on vubec neprozradil co a jak je upraveno. Jen rikal ze je to komplet predelany a vystuzeny
Eidy / Kóča
