20:24:51
10.08.2011
-> U-Geen: Mít doma váhu, řeknu vám to. Takhle v ruce se to jeví stejně.
19:14:50
10.08.2011
-> Eidy: no rek bych ze hadice budou temer dycky tezsi
16:42:47
10.08.2011
-> Eidy: : já vim, legrace 40 4
15:47:06
10.08.2011
-> bifavo: Díky. Hmotnost momentálně neznám, jen odhaduju. Už 2 roky to jedu zvážit, ale ještě jsem tam nedojel.
-> T: On ten rozdíl není tak strašnej. Hadice má 5mm stěnu, měď jenom 1mm. A navíc chladící výkon 1
15:35:31
10.08.2011
-> m8rinek: : a proč bys neměl čim brzdit, nedělej Dášu 40 4
-> Eidy: : trubky hezký, ale ta váha oproti hadicím co? 40 3 4
15:27:14
10.08.2011
bigfavo
-> Eidy: super auto fakt, také sa len tak nevidí 6 chcel by som sa opýtať že koľko váži tvoje teraz ? 1
22:31:54
09.08.2011
-> Eidy 09.08.11 22:30:41: 157
22:30:41
09.08.2011
-> Tuner#2: Tu na AHC? Jasně.4 Najel jsem s xenonama asi 500km a no problem. Ale ať si říkají co chtějí.
22:26:58
09.08.2011
-> Eidy 09.08.11 22:23:28: Tak ale vzpomínáš si na diskuzi ;-) Aha, tak i tak je to pěkný.
22:23:28
09.08.2011
-> Tuner#2: na AHC se můžu víš co viď? 3 Nejsou to spoileří váztuhy, ale chladiče. Neměl jsem problémy, ale kdybych se někde lehounce opřel, tak aby to něco podrželo (mimo vzpěry uprostřed). Spoiler je chycenej právě k chladiči, takže ok.
-> Fifa: Ona ta hadice se na měď krásně přilepí a pak mám problém to sundat. Ale jistota je jistota. Válcovat netřeba, stačí naklepnout oříšek z goly nebo nakrájet kroužky z větší trubky a naletovat je. Ale já mám 2 spony spíš kvůli tlaku, než kvůli sesmeknutí.
upraveno 1x, naposled 09.08.2011 22:23:59
22:21:41
09.08.2011
m8rinek 09.08.11 22:15:55 napsal:
→ m8rinek: pokud bude čim brzdit :)))).
Samomluva?
22:16:21
09.08.2011
Fifa
-> Eidy: By to chtělo na koncích trubek naválcovat pertl, co? Hned by zase byla větší jistota. Máš tam 2 spony tak to snad udržej.
Budu se nad tím muset do budoucna taky zamyslet...
22:15:55
09.08.2011
-> T: pokud bude čim brzdit :)))).
upraveno 1x, naposled 09.08.2011 22:23:18
22:13:55
09.08.2011
-> Eidy 09.08.11 22:00:45: No paráda, teď už to můžeš dát na AHC bez obav 3 a navíc pěkně vyztužil spojler koukám. Hmm, hmm pěkně si hraješ, sakra už abych měl tu zedničinu z krku, taky mě svrbí prsty 8
22:00:45
09.08.2011
Včera jsem dodělal chlazení. Vpředu jsem místo zahradní hadice konečně nainstaloval Cu trubky. Teď to bude držet a navíc jsem zvětšil o trochu chladící plochu.
07:13:33
08.08.2011
-> ZdrubT: To bylo narychlo. Byl jsem v montérkách, boural něco na baráku a celej den tak střídavě pršelo. No a když jsem skončil bylo hezky a musel jsem toho hned využít. Na domlouvání nebyl čas. Třeba příště.
22:52:48
07.08.2011
ZdrubT
-> Eidy: že jsi neřek, jel bych se projed s tebou. Jinak dnes se mi zas povedlo lehce polámat spojler na RSe8
11:26:29
07.08.2011
-> m8rinek: To se ještě neví. Nějak koncem října.
10:54:12
07.08.2011
-> m8rinek: : přijedeš taky? 4
10:51:14
07.08.2011
-> Eidy: Kdy, že je Most?
