m8rinek 09.08.11 22:15:55 napsal:
→ m8rinek: pokud bude čim brzdit :)))).Samomluva?
22:21:41
09.08.2011
09.08.2011
09.08.2011
09.08.2011
Fifa
-> Eidy: By to chtělo na koncích trubek naválcovat pertl, co? Hned by zase byla větší jistota. Máš tam 2 spony tak to snad udržej.
Budu se nad tím muset do budoucna taky zamyslet...
22:15:55
09.08.2011
09.08.2011
-> T: pokud bude čim brzdit :)))).
22:13:55
09.08.2011
09.08.2011
-> Eidy 09.08.11 22:00:45: No paráda, teď už to můžeš dát na AHC bez obav
a navíc pěkně vyztužil spojler koukám. Hmm, hmm pěkně si hraješ, sakra už abych měl tu zedničinu z krku, taky mě svrbí prsty
22:00:45
09.08.2011
09.08.2011
Včera jsem dodělal chlazení. Vpředu jsem místo zahradní hadice konečně nainstaloval Cu trubky. Teď to bude držet a navíc jsem zvětšil o trochu chladící plochu.
07:13:33
08.08.2011
08.08.2011
-> ZdrubT: To bylo narychlo. Byl jsem v montérkách, boural něco na baráku a celej den tak střídavě pršelo. No a když jsem skončil bylo hezky a musel jsem toho hned využít. Na domlouvání nebyl čas. Třeba příště.
22:52:48
07.08.2011
07.08.2011
ZdrubT
-> Eidy: že jsi neřek, jel bych se projed s tebou. Jinak dnes se mi zas povedlo lehce polámat spojler na RSe
11:26:29
07.08.2011
07.08.2011
-> m8rinek: To se ještě neví. Nějak koncem října.
10:54:12
07.08.2011
07.08.2011
-> m8rinek: : přijedeš taky?
10:51:14
07.08.2011
07.08.2011
-> Eidy: Kdy, že je Most?
10:08:36
07.08.2011
07.08.2011
-> Péďa17: Díky pane. Někdy si říkám, že by to šlo udělat líp, ale snažím se. Tohle je zásluha hlavně chladiče, čímž děkuji firmě Kvinto za kvalitní výrobek.
09:54:21
07.08.2011
07.08.2011
Péďa17
Eidy 06.08.11 19:51:59 napsal: tak to tvoje chlazení je vážně mazec aspon pro mě.je vidět že všechno děláš poctivě.
09:50:45
07.08.2011
07.08.2011
-> Mr_Kubas: 1) Dej vědět. 2) Máš smůlu
-> T: Jo, aspoň, že tak. Pro jistotu v zimě přikoupím ještě jeden větrák. A na burze jsem utratil asi 9 stovek. Pilníky, hadice, fungl nová pájka z ČSSR, filcáky a pár dalších věcí. Na jaře byla lepší, ale i tak se mi líbila.
09:03:02
07.08.2011
07.08.2011
-> Eidy: : ještě že prdla až před barákem
jinak koukám, že rezerva tam na chlazení je, budeš teda kupovat další větrák ještě nebo netřeba?
a co burza, jak jsi utrácel?
00:37:19
07.08.2011
07.08.2011
Mr_Kubas
-> Eidy: Rád bych se letos do Mostu podíval, když tam bývá taková slušná virtí účast.
Každopádně, kdybych jel někdy do Kladna, dal bych vědět..
Edit: Jinak jsem nekuřák
00:30:57
07.08.2011
07.08.2011
-> Tuner#2: To jsem vůbec nemyslel. Ale člověk se chce povozit co nejvíc se svým a nějak nezbejvá čas na vyzkoušení jiných vozů. Ale možná letos udělám vyjímku a budu ti dělat závaží.
00:26:37
07.08.2011
07.08.2011
-> Eidy 07.08.11 00:23:49: Ale to není problém Žlutky
sedalo je pro Tebe vždy připraveno
00:23:49
07.08.2011
07.08.2011
-> Tuner#2: Tak to má být
-> Mr_Kubas: To bys klidně mohl. Nabídnu ti kafe a cigáro
. A do Mostu chci jet a každopádně s Kóčou. Bez ní bych tam byl zbytečnej. Ale zase bych se mohl povozit v cizích autech. Třeba ve Žlutce jsem snad nikdy nejel. Pouze poslouchal hudbu, jinak nic.
. A do Mostu chci jet a každopádně s Kóčou. Bez ní bych tam byl zbytečnej. Ale zase bych se mohl povozit v cizích autech. Třeba ve Žlutce jsem snad nikdy nejel. Pouze poslouchal hudbu, jinak nic.00:19:38
07.08.2011
07.08.2011
Fávo forever 06.08.11 19:58:25 napsal:
→ Eidy: Máš to kurevsky pěkný!
00:18:39
07.08.2011
07.08.2011
Mr_Kubas
-> Eidy: Jó, cesta je to fakt strašná.. A jestli je tam ještě objíždka, tak je to naprd.. Kdybych nedej bože jel směrem na Kladno, tak bych se mohl dostavit, ale Kóču bych nejraději viděl někde v akci.. Do Mostu jedeš, ni?
Eidy / Kóča
