19:57:27
04.09.2011
-> Bedřich: Kotouč, mezikus a náboj do sebe pasuje. Držák třmene (mám jeden) na těhlici taky, třmen na držák taky. Takže pokud nebude třmen mimo rovinu kotouče, tak je to ok.
19:52:58
04.09.2011
Bedřich - zrušená registrace
-> Eidy: To určitě, červený elox tomu dodá hodně.Ale to nasrání až něco nebude pasovat...Neříkám, že nebude.Já osobně bych to neřešil a nechal to být červenou na nábojích má kde kdo a to, že jsou hliníkové zanikne.
19:42:18
04.09.2011
-> Bedřich: To si piš, že mě svrběj ruce 6 Ale tak si říkám, že červenej elox by tomu ještě dodal tu třešničku. Ale čoveče teď nemám náboje od prachu. Jako malinko jo, ale nic hroznýho.
-> 8-valec: Děkuju. To se hezky čte. 4 Ale na autě je stále co zlepšovat. 1
18:36:17
04.09.2011
-> Eidy: To věřím.Já by jsem to ale asi nevydržel...šlo by to na auto surové a hotovo.Od desek to bude stejně hned černé a reznout to nestihne.Ale pouze můj názor.Na mědi taky povrchovku nemáš a za chvíli bude zelená...
18:31:57
04.09.2011
8-valec
Vo svojej slovnej zasobe uplne mazem slovicko "Genialita" a nahradzam ho novym slovom "Kóča"
18:26:46
04.09.2011
-> Bedřich: ještě jsem je nemontoval. Čekám na držáky třmenů a pak všechno do eloxu a pak teprve to půjde na auto. Musím to mít to konce září, abych to vyzkoušel před Mostem. Se syrovejma brzdama se mi tam fakt nechce.
18:25:17
04.09.2011
-> Eidy: Povedly se mu.Montáž byla ok?
18:20:54
04.09.2011
-> Bedřich: Nápad byl můj a návrh a výrobu zajistil Saky.
18:19:47
04.09.2011
-> Eidy: Tvůj návrh?
18:17:56
04.09.2011
-> Bedřich: Pěkný jsou a je to Certal. 4
upraveno 1x, naposled 04.09.2011 18:18:06
18:17:06
04.09.2011
-> Eidy: Úžasné náboje.Jako díl na auto je to kus nádherné práce.Nevíš z jakého materiálu přesně jsou dělané?
18:16:06
04.09.2011
Namontoval jsem další upravený díl. Původní 0,6mm Al plech zpěťáku má 44g, ale podařilo se mi udělat karbonovej díl s 30g 1 Pak jsem upravil vnitřní plech a odvrtal držák. 40
Těch pár deka nic neznamená, ale dokázal jsem to líp a hezčí než z fabriky. A o tom to je.
Vyskytl se na mě dotaz, kde kupuju tu karbonovou folii. Tak tedy: NENÍ TO FOLIE. VŠECHNO NA MÉM AUTĚ JE OPRAVDU KARBON.
upraveno 2x, naposled 04.09.2011 18:19:55
00:27:35
03.09.2011
-> Mr_Kubas: Asi vím, měl jsem trochu naspěch.
00:26:40
03.09.2011
Mr_Kubas
-> Eidy: Jel jsem směrem k Bille ve střibrnym Myšákovi (Carisma), páč mě felda vypekla. Jako by si mě pouštěl, ale jel jsem hned prvním výjezdem, tak si hned jel.. 4
00:20:03
03.09.2011
-> Janeon: Díky. 4
Tak hluboce jsem elox nikdy nestudoval. Já to chci spíš proti oxidaci. Jízda v zimě nepřichází v úvahu. Ostatně poslední dobou ani v létě 3
-> Mr_Kubas: Jo, včera jsem tam byl, ale tebe jsem neviděl.
21:16:58
02.09.2011
Mr_Kubas
-> Eidy: Včera jsem tě potkal v Roudnici Passatem na kruháči u Řípu 1
20:39:32
02.09.2011
Janeon
krasna prace, luxusne vymazlene auticko
k tomu eloxu. je to pouze jakesi naleptani hliniku, eloxem se hlinik nestane odolny vuci chemikaliim hlavne teda soli ktera se s hlinikem moc nemusi. potom se neni cemu divit ze odleze i elox. jinak elox pouzivam na jizdnich kolech bez problemu ruzne barvy a je to strasne levna povrchova uprava
00:35:10
25.08.2011
-> Tuner#2: Taky jsem kdysi viděl podložky v eloxu a po pár letech provozu a ježdění do myčky to bylo trochu jak ementál. Je to otázka chemie. Já už na kola žádnej čistič nepoužívám. Udělal jsem to jednou a začlo to žrát zinek na matkách a krytkách ložisek.
-> m8rinek: Předběžně jsem se domluvil s Lubošem. Ale díky.
17:50:47
24.08.2011
Montér
-> Tuner#2: Ono je otázka jakej to byl materiál a jak byl ten elox dělanej.. Co má strejda na motorce kluzáky a brejle, tak to mu eloxovali ještě za socíku v Avii a vypadá to pořád stejně, bez známek opotřebení. A druhá zkušenost je moje, mám takovej kousek udělanej z kalenýho duralu (tak mi to bylo řečeno, našel bych i normu) tak to jsem nedopatřením nechal přes půl roku zapíchnutý na hlíně a kupodivu to taky vypadá jak nový i bez povrchový úpravy
17:31:12
24.08.2011
-> Eidy: Co jsem slyšel o podložkách v eloxu, tak prý pár umytí kol a ten elox strašně flekatí/loupe se. Otázka kam to ten člověk dává.
