17:00:55
09.09.2011
-> Tuner#2: Dík.
-> Fifa: Tohle je poprvé, co jsem měl formu. Dostal jsem od Téčka nějaký separátory no a tím to napatlal. Pak jsem natřel formu pryskyřicí, do toho tkaninu a zase pryskyřici.
16:57:39
09.09.2011
Fifa
-> T: -> Eidy: Měl bych pár dotazů. Čím a jak separujete formu na karbon díly?Vymazáváte, nebo vylíváte formu pryskyřicí před vložením tkaniny?Když to nebudete chtít ventilovat veřjně tak prosím o SZ.
upraveno 1x, naposled 09.09.2011 17:07:34
01:31:50
09.09.2011
-> Eidy: To zrcátko je luxus...
03:15:04
07.09.2011
Josifek
-> Eidy: tak vdaka, snad si to aj ja raz vyskusam :D
16:44:11
05.09.2011
kraska98
s tím odlehčeným zrcátkem ted poletíš jako vítr3
12:40:34
05.09.2011
-> T: Dám. Ten díl na novej motor už musí bejt ve vakuu. Aby to nějak vypadalo a abych to vyzkoušel.
-> jok3r: Tak to dělat fakt nebudu. Nepotřebuju se nikde vyflákat.
-> Josifek: Na ty podmínky je to ucházejíci. S karbonem se dělá stejně jako se skelnou tkaninou. Karbon je sice trochu tvrdší, ale záleží spíš na hrubosti než na materiálu.
10:45:13
05.09.2011
Josifek
-> Eidy: fuha tak na to ze je to robene bez vakua tie vyrobky vyzeraju uzasne ! ja by som si tiez rad vyskusal pracu s touto tkaninou ale mam strach ze to bude nepoddajnejsie a celkovo na vyslednom produkte sa odrazia vsetky drobne chyby ktore som urobil pri vyrobe... ako sa ti s tou tkaninou pracuje oproti obycajnej latke na laminovanie ?
10:31:03
05.09.2011
jok3r
-> Eidy: aaha, tak jedine udelat ovalny diry jako sou na kotoucovkach na jizdnim kole
10:27:45
05.09.2011
-> Eidy: : nemáš za co 4 hezký to máš, jen snad teď abych to předělával já,když vidim kde se to ještě dá odvrtávat 40
jinak když by se něco událo s tim vakuem, tak dej vědět 4
23:30:41
04.09.2011
-> jok3r: Jenže tyhle třmeny jsou chycený radiálně.
-> Josifek: Na vakuový způsob se teprve chystám. Zatím to patlám jen tak. A tkaninu jsem dostal nějaký zbytky od T, ale dá se objednat od havelcomposites.
Zapomněl jsem poděkovat za půjčení formy zrcátka T.
22:20:01
04.09.2011
Josifek
-> Eidy: mozem sa ta spytat ci karbonove diely robis vakuovym sposobom alebo obycajne ako laminovanie ? latku objednavas zo zahranicia ?
22:15:02
04.09.2011
jok3r
-> Eidy: a kdyz bude jen kousek tak se daj podlozky a je to v pohode 1 4
19:57:27
04.09.2011
-> Bedřich: Kotouč, mezikus a náboj do sebe pasuje. Držák třmene (mám jeden) na těhlici taky, třmen na držák taky. Takže pokud nebude třmen mimo rovinu kotouče, tak je to ok.
19:52:58
04.09.2011
Bedřich - zrušená registrace
-> Eidy: To určitě, červený elox tomu dodá hodně.Ale to nasrání až něco nebude pasovat...Neříkám, že nebude.Já osobně bych to neřešil a nechal to být červenou na nábojích má kde kdo a to, že jsou hliníkové zanikne.
19:42:18
04.09.2011
-> Bedřich: To si piš, že mě svrběj ruce 6 Ale tak si říkám, že červenej elox by tomu ještě dodal tu třešničku. Ale čoveče teď nemám náboje od prachu. Jako malinko jo, ale nic hroznýho.
-> 8-valec: Děkuju. To se hezky čte. 4 Ale na autě je stále co zlepšovat. 1
18:36:17
04.09.2011
-> Eidy: To věřím.Já by jsem to ale asi nevydržel...šlo by to na auto surové a hotovo.Od desek to bude stejně hned černé a reznout to nestihne.Ale pouze můj názor.Na mědi taky povrchovku nemáš a za chvíli bude zelená...
18:31:57
04.09.2011
8-valec
Vo svojej slovnej zasobe uplne mazem slovicko "Genialita" a nahradzam ho novym slovom "Kóča"
18:26:46
04.09.2011
-> Bedřich: ještě jsem je nemontoval. Čekám na držáky třmenů a pak všechno do eloxu a pak teprve to půjde na auto. Musím to mít to konce září, abych to vyzkoušel před Mostem. Se syrovejma brzdama se mi tam fakt nechce.
18:25:17
04.09.2011
-> Eidy: Povedly se mu.Montáž byla ok?
18:20:54
04.09.2011
-> Bedřich: Nápad byl můj a návrh a výrobu zajistil Saky.
