14:36:30
19.09.2011
-> m8rinek 19.09.11 12:29:03: Však neříkám že se k tomu nepůjde dopídit, ale osobně kdybych šel do takového řešení jako Eidy, tak bych se snažil použít kotouč z nejnovějšího auta co nejvíc rozšířeného, obvlášť tady kde jde klobou do kytek a v podstatě jde jen o průměry a tloušťku kotouče... Tak to bylo myšleno.
13:50:38
19.09.2011
-> m8rinek: používal ty co se používají normálně a přesně jak řikáš ubral ten cylindr
upraveno 1x, naposled 19.09.2011 13:51:05
12:29:03
19.09.2011
Neznám průměr nicméně pro formulkáře používal saky taky kotouče z Rekorda, kterým následně obral náboj, do budoucna nevidim problém...
11:32:26
19.09.2011
-> michal.tuareg 19.09.11 11:28:19: Tak to bych tak netvrdil... Jediné co má smysl je udělat pár drážek, ale děrované určitě ne. Kolem děr to praská a o chlazení nemůže být ani řeč, zeslabíš tím materiál, máš méně "masa", které se teplotně rychleji nasytí...
11:28:19
19.09.2011
michal.tuareg
Co ten kotouč udělat děrovanej a drážkovanej ? líp se bude chladit a odvádět prach, nemluvě o teplotě.
23:13:13
18.09.2011
Eidy 18.09.11 22:14:23 napsal: Kotouče jsou z nevím čeho.
Saky nechtěl říct.
To je docela blbý do budoucna ne?
Jinak to vypadá parádně, jsem zvědav na pocity a co se týče váhy on 4P versus 2P moc rozdíl není. 4
22:14:23
18.09.2011
-> T: Na co 2 třmeny? Ale popravdě pohrávám si s myšlenkou si nějaký vyrobit na ručku a provozní dát nějaký lehký přední. 40
-> sikula: Snad jo, ale nechval dne před večerem. Resp. brzdy před brzděním. 1
-> radekp: Jo, je to na knop. Kotouče jsou z nevím čeho. Saky nechtěl říct.
21:46:46
18.09.2011
-> Eidy: no paráda! koukám že třmeny jsou u náboje na milimetr! Jaký jsi použil kotouč?
21:33:57
18.09.2011
sikula
-> Eidy: Vypadá to fakt dobře a myslím si že to tak i bude brzdit, mám normálně radost i za tebe :-)
20:57:14
18.09.2011
-> ZdenoR: : jo asi pravda 4 40
-> Eidy: : já vím, ale neříkej, že budeš mít na zadku 2 třmeny? 131 4 40
20:50:47
18.09.2011
Informace pro šetřílky jako já. Ještě jsem zvážil origo 2p a s destičkama má 3,3kg9 To jsem nečekal.
20:14:42
18.09.2011
-> T: Ale tohle je zadní náprava, co ukazuješ 4
-> Shader: Díky.
-> ZdenoR: Díky a nejsi jedinej.
19:16:11
18.09.2011
ZdenoR
-> T: Závist je ta nejupřímnější forma uznání 4
-> Eidy: Je to krásné a jsem zvědav na chování.
18:17:26
18.09.2011
-> Eidy: : jasný, že jde o tu "dobrou" závist 4 já jen chtěl vyjádřit trošku jinak, že to máš zase parádní 4
ale máš tam nějak málo těch brzd... ll.speedhunters.com/u/... /build6.jpg 40
18:12:05
18.09.2011
Shader
Ty brzdy jsou masakr, to je klobouk4
18:03:45
18.09.2011
johaning
-> Eidy: to bude pak zase diiiivadlo
18:01:42
18.09.2011
-> T: Já rozlišuju na špatnou a "dobrou" závist. Špatná je ta, když chci to něco i za cenu, že by o to někdo jinej měl přijít, nebo věci ničit, když je nemůžu mít sám. Ale závidět tak nějak rozumně, že mě to nutí něco dělat jinak nebo líp, je podle mě ok.4
-> squalo: Taky jsem si říkal.3
-> Tichy Radek: Dík.
-> johaning: Já taky 3
16:58:33
18.09.2011
johaning
-> Eidy: sem zvedav na stk3
16:42:23
18.09.2011
Tichy Radek
-> Eidy: nádhera 2
16:40:15
18.09.2011
squalo
no vypada to paradne 4 ale aspon si ramena mohol utreť 40
