21:54:27
19.09.2011
-> Eidy 19.09.11 21:29:35: S tímto nemohu souhlasit... Většina špičkových brzd na závody dnes vrtání nemá a jsou úplně plné (F1) a nebo max. mají pár drážek jak píšeš na čištění desek (WRC). Vratné kotouče už jezdí zlomek aut a výrobců a tady máš i důvody: skoda-virt.cz/cz/.../1339 80-brzdy-brzdy-ladenie?got opost=2...
21:31:49
19.09.2011
-> Eidy: mas maila ;).
21:29:35
19.09.2011
-> m8rinek: můžu se pohybovat od 20 do 22mm tloušťky.
-> Tuner#2: Spousta sportovních a závodních kotoučů je chlazená a děrovaná. Díry/drážky se dělají na čištění destiček, na vymáčknutí případné vody (páry) a na odvod plynů, které vznikají teplem z destiček, aby bylo tření maximální.
21:25:20
19.09.2011
Doplnil jsem rozměry kotouče do popisu. Možná to je Rekord. Problémem není samotnej průměr kotouče, ale taky tvary u klobouku. Tej jde sice pryč, ale musí tam být ještě rovina, aby šlo udělat uchycení. Většinou jsou kotouče pod brzdící plochou hned uskočený dovnitř, nebo už začíná klobouk. Na tohle jsou ještě menší možnosti než při pouhé výměně.
21:25:17
19.09.2011
-> Tuner#2: nicméně je Eidy limitován pouze brzdičem, takže pokud se vejde může dát silnější či slabší kotouč vždy...
20:55:53
19.09.2011
-> m8rinek 19.09.11 19:45:48: Však ano, ale tady klobouk jde stejně do háje, tak proč jako základ používat to, co už je pomalu problém sehnat dneska viz. ta 23mm verze?
19:45:48
19.09.2011
-> Tuner#2: no myslim, že to je to nejmenší, Rekord má pro škodovku vhodné osazení, nicméně průměry bude mít stejně další stovka kotoučů...
18:41:09
19.09.2011
Vojťas
Tak to je brutalita pane :)
14:36:30
19.09.2011
-> m8rinek 19.09.11 12:29:03: Však neříkám že se k tomu nepůjde dopídit, ale osobně kdybych šel do takového řešení jako Eidy, tak bych se snažil použít kotouč z nejnovějšího auta co nejvíc rozšířeného, obvlášť tady kde jde klobou do kytek a v podstatě jde jen o průměry a tloušťku kotouče... Tak to bylo myšleno.
13:50:38
19.09.2011
-> m8rinek: používal ty co se používají normálně a přesně jak řikáš ubral ten cylindr
upraveno 1x, naposled 19.09.2011 13:51:05
12:29:03
19.09.2011
Neznám průměr nicméně pro formulkáře používal saky taky kotouče z Rekorda, kterým následně obral náboj, do budoucna nevidim problém...
11:32:26
19.09.2011
-> michal.tuareg 19.09.11 11:28:19: Tak to bych tak netvrdil... Jediné co má smysl je udělat pár drážek, ale děrované určitě ne. Kolem děr to praská a o chlazení nemůže být ani řeč, zeslabíš tím materiál, máš méně "masa", které se teplotně rychleji nasytí...
11:28:19
19.09.2011
michal.tuareg
Co ten kotouč udělat děrovanej a drážkovanej ? líp se bude chladit a odvádět prach, nemluvě o teplotě.
23:13:13
18.09.2011
Eidy 18.09.11 22:14:23 napsal: Kotouče jsou z nevím čeho.
Saky nechtěl říct.
To je docela blbý do budoucna ne?
Jinak to vypadá parádně, jsem zvědav na pocity a co se týče váhy on 4P versus 2P moc rozdíl není. 4
22:14:23
18.09.2011
-> T: Na co 2 třmeny? Ale popravdě pohrávám si s myšlenkou si nějaký vyrobit na ručku a provozní dát nějaký lehký přední. 40
-> sikula: Snad jo, ale nechval dne před večerem. Resp. brzdy před brzděním. 1
-> radekp: Jo, je to na knop. Kotouče jsou z nevím čeho. Saky nechtěl říct.
21:46:46
18.09.2011
-> Eidy: no paráda! koukám že třmeny jsou u náboje na milimetr! Jaký jsi použil kotouč?
21:33:57
18.09.2011
sikula
-> Eidy: Vypadá to fakt dobře a myslím si že to tak i bude brzdit, mám normálně radost i za tebe :-)
20:57:14
18.09.2011
-> ZdenoR: : jo asi pravda 4 40
-> Eidy: : já vím, ale neříkej, že budeš mít na zadku 2 třmeny? 131 4 40
20:50:47
18.09.2011
Informace pro šetřílky jako já. Ještě jsem zvážil origo 2p a s destičkama má 3,3kg9 To jsem nečekal.
20:14:42
18.09.2011
-> T: Ale tohle je zadní náprava, co ukazuješ 4
-> Shader: Díky.
-> ZdenoR: Díky a nejsi jedinej.
