17:16:06
27.09.2011
27.09.2011
25.09.2011
25.09.2011
-> ZdenoR: Jo, je tam silent asi 5cm dlouhej.
09:24:27
25.09.2011
25.09.2011
-> Eidy: : nic zvláštního, pak nebude asi tolik zájem se s Tebou vozit, když to neni nic moc
tak si tu jízdu rezervuju zbytečně asi
je pravda, že místo 85 koní mít 190 neni zas takovej rozdíl
07:46:58
25.09.2011
25.09.2011
ZdenoR
-> Eidy: Koukám na ten šroub na horním ramenu. Jak máš řešený horní doraz ? Tuším něco delšího ať se tolik neprověsí ramena.
07:35:33
25.09.2011
25.09.2011
-> Tuner#2: Nemyslím ty výfuky ani složený auta. To znám a opodstatnění je víceméně jasný. japka mají málo prostoru na svůj počet obyvatel a tak jim občas hrabe.
Ale to všechno je ok. Prostě show. Ale ty děsný áčka. I kolem 30°. To už mi přijde fakt nebezpečný.
Ale to všechno je ok. Prostě show. Ale ty děsný áčka. I kolem 30°. To už mi přijde fakt nebezpečný.00:13:44
25.09.2011
25.09.2011
-> Eidy 24.09.11 23:52:49: Čemu se divíš? V japonsku jsou takhle složený auta a blouhé výfuky kultovní tradice a závod v tom, komu víc km vydrží samolepka od výrobce na gumě je nový trend: www.7tune.com/wp-content/
.../LIKE-A-BOSS.jpg
BTW víc by mě zajímalo to dořešení brzd, škoda že se Michal odmlčel a chválím přípravu na Most.
23:52:49
24.09.2011
24.09.2011
-> Zazaa: noooo
Nějak nevím, kam to dát, tak sem. Většinu úprav aut chápu, ale tady mi trochu zůstává rozum stát
speedhunters.com/archive/ .../event-gt-gt-king-of-se dan-festival-pt3.aspx
speedhunters.com/archive/ .../event-gt-gt-king-of-se dan-festival-pt1.aspx
Mám na mysli ty štafle. Ložiska musej bejt nadšený, nehledě na zřejmě "úžasný" jízdní vlastnosti. Takže shnilá vlečka je jen slabej odvar.
20:52:59
24.09.2011
24.09.2011
Zazaa
-> Eidy: prej akorat motor ...
20:17:28
24.09.2011
24.09.2011
-> T: Do příštího Mostu bude akorát motor a gumy a určitě zadní brzdy. Takže nic zvláštního.
Co já budu dělat potom?
19:33:10
24.09.2011
24.09.2011
-> Eidy: : každým dnem přemýšlím nad tím vším, co se uděje do příštího Mostu a asi už teď bych si rád rezervoval místo těžítka....pokud to bude možné
19:13:31
24.09.2011
24.09.2011
-> vhml: DS mi nikdy nešustily ani nepískaly. Tyhle dělají obojí. A tu citlivost myslím v porovnání s předchozíma brzdama. Už jsem se trochu zžil, ale ještě to chce trénink. Jen při brzdění budu muset ještě tahat za ručku. Zadek je teď vyloženě slabej :)
19:04:25
24.09.2011
24.09.2011
-> Eidy: Pískání je příznakem správné teploty. Alespoň u DSek tak poznáš kdy jsou ohřáté, za studena jen šumí.
U DS3000 mám problém s necitlivým zablokováním kola za studena, ohřáté nejsou problém nadávkovat.
17:48:03
24.09.2011
24.09.2011
Dnes jsem byl projet Kóču a hlavně vyzkoušet a zvyknout si na nový brzdy. Mám několik poznatků.
1) Destičky děsně prášej.
2) Brzdy dost brzděj. Sedly si během pár kilometrů a už chodí naplno. Studený paráda, teplý skoro jedovatý. Už nemusím používat velkou sílu a naopak budu muset v noze najít víc citu. Gumy se bloknou snadno. Ale jsem maximálně spokojen.
3)Když je to dost teplý, tak krásně pískají.
17:34:02
22.09.2011
22.09.2011
-> radekp: Můžu přes volantovku přehodit pavouka a konce zaháknout za fusekle
Edit: Nevymejšlej blbosti a utíkej oměřit třmeny. Ale jak na ty fotky od tebe koukám pořád dokola, tak se mi tam asi určitě nevejdou.
17:14:34
22.09.2011
22.09.2011
-> Eidy: nebo kovové podrážky a ušetřit na podlaze
21:25:29
21.09.2011
21.09.2011
-> sikula: To je moc těžký. Stačí klacek ze dveří a brzdit o zem.
21:23:51
21.09.2011
21.09.2011
sikula
-> Eidy: A nebo buben a přes něj koženej pásek, jako pomocná brzda.
20:37:05
21.09.2011
21.09.2011
-> radekp: To máš pravdu. Některý požadavku jsou proti sobě, bohužel.
Co z toho plyne? Že nejlepší brzdy jsou žádný.
20:20:10
21.09.2011
21.09.2011
-> Eidy: zvětšit vnitřní průměr...to mě přivádí na otázku : neodpružené rotační hmoty - čím dál od středu, tím víc jsou znát, jinými slovy kotouč průměru 250 mm a hmotnosti 2 kg se podílí na setrvačnosti jinak než kotouč s pr. 400 mm a hmotnosti 2 kg?
takže čím dál od středu, tím víc šetřit hmotnost...ale ne stáčet průměr kotouče:-D
Eidy / Kóča
