15:45:53
08.11.2011
Šupi
-> Eidy: vidno že len pozvolna nejako sa ti to tam chvelo to bude poriadne telo ked ani zaosttrit sa nedalo :D
15:23:03
08.11.2011
Mirda
Tak koukám, že utajovaný motor už se tam pomalu pasuje. Jsem na to zvědavaj. To určitě bude při rozjezdu jezdit po zádech :-)))
12:46:40
08.11.2011
-> Zazaa: 3 Kéž by se mi to podařilo srazit natolik, abys měl pravdu.
upraveno 1x, naposled 08.11.2011 12:46:51
12:24:22
08.11.2011
-> Zazaa 08.11.11 10:53:08: 3
10:53:08
08.11.2011
Zazaa
mno kdyz budete jeste chvili odlehcovat tak to poberou 4 klasicke vahy na lidi ty bejvaj nejak do 150kilo :)
09:48:25
08.11.2011
-> Bery: o zkusit nějakou poměrovou variantu? :D 4 vaničky s modelínou, celkový váha auta a počítat plochu vytlačenou kolem :D. Já bych taky váhu rád zjistil, už kvuli umístění baterky.
09:26:03
08.11.2011
-> Bery: Já to říkám pořád. Hmotnost je zásadní. Colin Chapman je můj vzor 1 .
09:08:48
08.11.2011
Bery
a to jste si ze mě dělali prdel,když jsem do auta řezal a vrtal..))Jo váha je zásadní věc.
Nemá někdo přístup na váhy?Nemyslim celkovou,ale váhy na každé kolo kvůli vyvážení...Chystám se manipulovat s některými komponenty a docela by mě to zajímalo.Pistovo vážení mělo dle něj slušný vliv na jízdní vlastnosti a já s váhou-odlehčením- už zas tak moc dělat nemůžu...
08:24:13
08.11.2011
-> Eidy: : no a díky tý rezervě nebudeš spát, jak tě bude mrzet, že ji s sebou nemáš viď? 40
sakra chci taky v zimě nějaký to kilo ubrat,ale koukam, že s Tebou nemá cenu soupeřit 10 3
00:45:30
08.11.2011
-> Rapid05: Jo, tak nějak 4.
23:57:54
07.11.2011
Rapid05
-> Eidy: Pan Apollo se hádá s panem Wilwoodem? 1 Nebo je zrada někde jinde?
22:29:07
07.11.2011
-> T: Kušuj. Až půjde Kóča pouštět ve větru jako drak, pak teprv bude dostatečně lehká 1.
Dneska jsem taky zjistil, že ušetřím dalších 12,5kg. "Bohužel" vpředu a sice za rezervu. Tím dorovnám nový motor 40.
Apollo totiž nejde nandat na přední nápravu. A o to o hodně.
22:28:43
07.11.2011
Péďa17
-> T 07.11.11 18:33:33: 3 3 3
21:24:26
07.11.2011
M@rtin
-> T 07.11.11 19:23:18: 3 3
19:23:18
07.11.2011
-> Eidy: : vždyť jo, souhlas 4
hele měl bys dávat ale bacha s tim odlehčenim...až jednou foukne větší vítr, tak ti hodí Kóču na boudu, jak nebude nic vážit 40
19:19:11
07.11.2011
-> T: Musím 1. Jak si tu tak sedím v garáži, napadlo mě úplně jiný uchycení motoru. Plánované by mělo cca 9-9,5kg. Nové by mělo mít odhadem do 4kg, spíš tak 3,5kg 1.
18:33:33
07.11.2011
-> Eidy: : záhadnej až do konce 40 5
22:57:35
03.11.2011
yaris
-> Eidy: I kdyby auto nebylo(myslim jako že se seriovkou tam ani nepojedu)tak bych se tam chtěl minimalně podívat.každopádně az to budu dodělavat možna se tě zeptam na pár vecí..
upraveno 1x, naposled 03.11.2011 22:58:04
19:53:42
03.11.2011
-> yaris: No vlastně já taky nevím, jestli to stihnu s Kóčou. V podstatě toho až tolik, ale některý detaily by to mohly zbrzdit.
No uvidíme.
19:49:23
03.11.2011
yaris
-> Eidy: jasny ze na jaře ale určite to nebude s Rkem ktery nesihnu dodelat 6 koupil jsem ho pred tydnem od kámoše kterej ho chtěl vyhodit do šrotu...8
