21:54:14
14.11.2011
Péďa17
-> Eidy: Kolik váží nový motor?
07:05:04
14.11.2011
-> Milan 136: tak nějak přežívam.
18:31:59
12.11.2011
-> Péďa17: Visí na ní špajzka. 4
18:10:31
12.11.2011
Péďa17
-> Eidy: 3
17:59:12
12.11.2011
-> Péďa17: Aby mě mohli dotáhnout zpátky, až mi to klekne. 3
10:35:16
12.11.2011
Péďa17
-> Eidy: na co máš tu bílou šnouru na pravé straně ?1
upraveno 1x, naposled 12.11.2011 10:36:17
09:39:42
12.11.2011
Šupi
-> Eidy: aj ja si to myslíím :)
20:07:05
11.11.2011
-> TUNER: ty taky žiješ chlape? Že ses tady ukázal...6
12:07:20
09.11.2011
-> Eidy: : no tak 8 kg jsem nečekal, to chce dietu no 40 jsem zvědav kolik z toho vykouzlíš4
08:01:30
09.11.2011
Hustá váha....zlatý OZ v 16" 1
23:18:28
08.11.2011
-> Eidy: hmm tak nic nooo3
23:16:35
08.11.2011
-> Pavel P..: Vyměním je za Lenso, Compomotive a pod. Meteory neberu.2
23:13:09
08.11.2011
-> Eidy: vyměnim ti je za lehčí meteory1 1
23:09:32
08.11.2011
Jinak dneska jsem nechal zout kola a zjištění bylo trochu děsivý. Přední disk 6,5Jx14 má 7kg, zadní 7Jx14 má 8kg. Teda prozatím, uvidíme, co s nima zvládnu.1
22:40:56
08.11.2011
-> radekp: Dobrá, tak jsem trochu přeháněl 1 .
19:30:27
08.11.2011
-> Eidy: Spousta ostatních? v Mostě bychom byli jen dva1
http://www.youtube.com/wa tch?v=fRO6b_ZzZcM
whelie Kóča, ou jéé
18:03:11
08.11.2011
-> Rapid05: Nene, já psal jen o pneu, o kolech nebyla řač. Kvalitní 13" jsou v současnosti mimo moje možnosti a navíc, co z toho, mít ARC jako spousta jiných? 4 Takže pokračuj se svýma 14", jen projdou kosmetickým salonem a trošku fitkem.
16:47:17
08.11.2011
Rapid05
-> Eidy: A co, že se bude dít s kolama? To už plánuješ přechod na 13"?
16:21:28
08.11.2011
-> Mirda: No jo. Ale nejdřív začneme kolama, ať se můžou pneu přesunout dál a i další člověk může začít zimní garážovou sezonu. Motor je tam jen nastrčenej na podvozku, abych měl lepší představu a mohl vymejšlet další voloviny kolem.
-> Šupi: Asi si zrovna sedla nějaká moucha na objektiv. 47
15:45:53
08.11.2011
Šupi
-> Eidy: vidno že len pozvolna nejako sa ti to tam chvelo to bude poriadne telo ked ani zaosttrit sa nedalo :D
