15:23:03
08.11.2011
08.11.2011
Mirda
Tak koukám, že utajovaný motor už se tam pomalu pasuje. Jsem na to zvědavaj. To určitě bude při rozjezdu jezdit po zádech :-)))
12:46:40
08.11.2011
08.11.2011
-> Zazaa:
Kéž by se mi to podařilo srazit natolik, abys měl pravdu.
Kéž by se mi to podařilo srazit natolik, abys měl pravdu.12:24:22
08.11.2011
08.11.2011
-> Zazaa 08.11.11 10:53:08:
10:53:08
08.11.2011
08.11.2011
Zazaa
mno kdyz budete jeste chvili odlehcovat tak to poberou 4 klasicke vahy na lidi ty bejvaj nejak do 150kilo :)
09:48:25
08.11.2011
08.11.2011
-> Bery: o zkusit nějakou poměrovou variantu? :D 4 vaničky s modelínou, celkový váha auta a počítat plochu vytlačenou kolem :D. Já bych taky váhu rád zjistil, už kvuli umístění baterky.
09:26:03
08.11.2011
08.11.2011
-> Bery: Já to říkám pořád. Hmotnost je zásadní. Colin Chapman je můj vzor
.09:08:48
08.11.2011
08.11.2011
Bery
a to jste si ze mě dělali prdel,když jsem do auta řezal a vrtal..))Jo váha je zásadní věc.
Nemá někdo přístup na váhy?Nemyslim celkovou,ale váhy na každé kolo kvůli vyvážení...Chystám se manipulovat s některými komponenty a docela by mě to zajímalo.Pistovo vážení mělo dle něj slušný vliv na jízdní vlastnosti a já s váhou-odlehčením- už zas tak moc dělat nemůžu...
08:24:13
08.11.2011
08.11.2011
-> Eidy: : no a díky tý rezervě nebudeš spát, jak tě bude mrzet, že ji s sebou nemáš viď?
sakra chci taky v zimě nějaký to kilo ubrat,ale koukam, že s Tebou nemá cenu soupeřit
00:45:30
08.11.2011
08.11.2011
-> Rapid05: Jo, tak nějak
.23:57:54
07.11.2011
07.11.2011
Rapid05
-> Eidy: Pan Apollo se hádá s panem Wilwoodem?
Nebo je zrada někde jinde?
Nebo je zrada někde jinde?22:29:07
07.11.2011
07.11.2011
-> T: Kušuj. Až půjde Kóča pouštět ve větru jako drak, pak teprv bude dostatečně lehká
Dneska jsem taky zjistil, že ušetřím dalších 12,5kg. "Bohužel" vpředu a sice za rezervu. Tím dorovnám nový motor
Apollo totiž nejde nandat na přední nápravu. A o to o hodně.
.Dneska jsem taky zjistil, že ušetřím dalších 12,5kg. "Bohužel" vpředu a sice za rezervu. Tím dorovnám nový motor
.Apollo totiž nejde nandat na přední nápravu. A o to o hodně.
22:28:43
07.11.2011
07.11.2011
Péďa17
-> T 07.11.11 18:33:33:
21:24:26
07.11.2011
07.11.2011
M@rtin
-> T 07.11.11 19:23:18:
19:23:18
07.11.2011
07.11.2011
-> Eidy: : vždyť jo, souhlas
hele měl bys dávat ale bacha s tim odlehčenim...až jednou foukne větší vítr, tak ti hodí Kóču na boudu, jak nebude nic vážit
19:19:11
07.11.2011
07.11.2011
-> T: Musím
. Jak si tu tak sedím v garáži, napadlo mě úplně jiný uchycení motoru. Plánované by mělo cca 9-9,5kg. Nové by mělo mít odhadem do 4kg, spíš tak 3,5kg
.18:33:33
07.11.2011
07.11.2011
-> Eidy: : záhadnej až do konce
22:57:35
03.11.2011
03.11.2011
yaris
-> Eidy: I kdyby auto nebylo(myslim jako že se seriovkou tam ani nepojedu)tak bych se tam chtěl minimalně podívat.každopádně az to budu dodělavat možna se tě zeptam na pár vecí..
19:53:42
03.11.2011
03.11.2011
-> yaris: No vlastně já taky nevím, jestli to stihnu s Kóčou. V podstatě toho až tolik, ale některý detaily by to mohly zbrzdit.
No uvidíme.
No uvidíme.
19:49:23
03.11.2011
03.11.2011
yaris
-> Eidy: jasny ze na jaře ale určite to nebude s Rkem ktery nesihnu dodelat
koupil jsem ho pred tydnem od kámoše kterej ho chtěl vyhodit do šrotu...
19:42:43
03.11.2011
03.11.2011
-> yaris: ok, tak snad na jaře.
Eidy / Kóča
