23:00:03
25.11.2011
škodec
-> Eidy: treba nejakeho sikovneho lakyra ktory to pekne namieša. Pocitam ze to bude nejaka polomatná.
upraveno 1x, naposled 25.11.2011 23:00:48
22:52:44
25.11.2011
pepik-lepik
úžasná kára6
22:52:37
25.11.2011
-> škodec: ty TE37 vlevo, ty mají zajímavej odstín.
22:46:14
25.11.2011
škodec
-> Eidy: ak mozem nazor tak jednoznacne sa auticku hodi nieco take ako v prvych obrazkoch lava strana. SSR disky zvyknu mat taku zaujimavu bronz4
www.s2ki.com/s2000/.../69 8047-volk-racing-wheels-mo re
22:35:23
25.11.2011
ZdenoR
-> Eidy: Byl tím myšlen jen vnější kraj kola. Řekněme od konce paprsků dál, proto taky ty uvozovky 4
22:31:15
25.11.2011
-> ZdenoR: To bohužel nelze viz. img.skoda-virt.cz/vase_au ta_upload/3576_2008-09-30_ 11-07-02_99.jpg jinak bych vůbec neváhal.
22:27:40
25.11.2011
ZdenoR
Jsem pro původní nebo zlatou s přeleštěným "límcem" 2
22:26:16
25.11.2011
Minik03
Tmavší zlatá by taky nemusela vypadat zle.
22:23:39
25.11.2011
skodovak
současnej je současnej... 4
edit: nebo max ta zlatá ano
upraveno 1x, naposled 25.11.2011 22:24:16
22:23:35
25.11.2011
Jindas
-> Eidy: Jéé ta zlatá je parááááádnííí !!! 4 4 52 9
22:21:39
25.11.2011
A současný špinavý stav pro porovnání.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 25.11.2011 22:21:39
22:20:23
25.11.2011
A poslední.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 25.11.2011 22:20:23
22:20:03
25.11.2011
Tohle je lepší, ale taky si nejsem jistej. Poslední 2 jsou od Rapid05, předchozí 3 od matoo.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 25.11.2011 22:20:03
22:18:11
25.11.2011
Tohle je moc tmavý. Jako nemytý.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 25.11.2011 22:18:11
22:17:35
25.11.2011
Tohle by taky nebylo marný.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 25.11.2011 22:17:35
22:17:07
25.11.2011
-> Filip: I don't think so. 40 Myslím, že já budu mít jinej motor, než ty.
Jinak se domluvíme a zajdeme na kafe. Nebo ke mě do garáže. Teď toho teda není moc vidět, protože auto je na špalkách, bez kol, bez motoru, zadního čela a kapoty. No prostě napůl vrak 3 .
Obdržel jsem pár VT kol a podělím se tu o ně.
Zajímavý, ale kolotoč nee.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 25.11.2011 22:17:07
21:39:46
25.11.2011
Filip
To bych rad, a samozrejme bych chtel vydet Kocu. Jestli sem to dohadnul, tak ja budu pouzivat stejne motor jako ty v me RSce. 1
21:37:25
25.11.2011
Rapid05
20:42:29
25.11.2011
taky jsem za antracit
20:37:36
25.11.2011
-> Tuner#2: Hmm, to by mě někdo musel udělat virtual. Tak šikovnej už nejsem. Popravdě mě to taky napadlo. Jen mám obavy, že v případě seknuti kamínkem to bude hned vidět. Po Mostě už ty kola nebyly zdaleka tak špinavý. To bylo jen ze začátku, než si to sedlo.
Najde se někdo?
-> Filip: V Kladně? Tak někdy můžeme zajít na kus řeči. Bydlím kousek za Kladnem.
