16:22:57
29.11.2011
Péďa17
-> Eidy: 3
23:05:56
28.11.2011
-> Syny: Jo, souhlas. Ale zase to tolik neladí k dalším plánovaným úpravám, sakra. To mám zase těžkou hlavu. Já je natřu tlumexem a bude pokoj. 3
21:05:25
28.11.2011
-> Eidy 25.11.11 22:17:35: Tohle je naprosto luxusni 9 32
20:08:22
28.11.2011
Predator3D
zlatá barva 4
18:54:12
27.11.2011
-> Eidy 27.11.11 11:07:48: Jasný, tak pokud je bude dělat takhle i s tmelením (to bych si po něm před finálním nástřikem zkontroloval, abčas lakýra zapomene něco dobrousit co tam být nemá a pak to po laku mezí) tak je to na jeho triko 4
11:31:13
27.11.2011
WMA - navigátor :)
zlatá barva...
11:07:48
27.11.2011
-> Tuner#2: Nakonec jen pírek a mokrý věci. Ten člověk, co mi to bude lakovat, pod tím nic nechce. Že neručí za za to, že se to nebude loupat. On je bude tmelit, on je bude lakovat. Tak až se to začne loupat, ať nemusím řešit, čí je to vina.
09:30:05
27.11.2011
Martin136COUPE
-> Eidy:
Já jsem na spotřebáku spokojen viz.
3x.cz/di-254I.jpg
Antracitová šedá RAL 7016 + matný lak
Je to teda ručně sprejem, bez tmavého základu a kola byla stříbrná následně přebroušená, takže sem to nedomyslel bohužel.
upraveno 2x, naposled 27.11.2011 09:31:22
12:42:01
26.11.2011
Rapid05
-> Eidy: Osobně bych favorizoval ten antracit, on bude ve skutečnosti určitě výraznější než takhle z VT. Třeba černý kola u T#2 taky na některých fotkách docela zanikají a na živo je to úplně jiná káva...
A jinak bronz/zlato v rozumným odstínu by bylo taky fajn a stříbrná konec konců taky, takže jsem Ti fakt pomohl co? 3
Jo a pokud by Tě to rozhodování fakt moc trápilo, tak já se obětuju a těch kol Tě zbavím 2 3
10:47:48
26.11.2011
Vitek
Ta zlatá vypadá nejlíp
09:40:59
26.11.2011
-> Eidy: Ten titan je ve VT moc tmavej, dle mě by to nebylo marný a nebo pořád ten antracit či případně i stríbrná jen nějaká lehce tmavší barva. Asi budeš muset projít vzorníky. Pro jaký postup jsi se po pískování rozhodl?
09:17:56
26.11.2011
-> Eidy: : zlatou mam já 40 jsem pro antracit a rovnou spolu rozjedeme něco, čim by se ještě nějaká taková barva hodila na auto pro sladění, víš? 5 a pšštt... 40
08:09:36
26.11.2011
Mirda
Titan. M
00:58:06
26.11.2011
crawen
Zlatá nebo titan jsou nejlepší!!
00:28:36
26.11.2011
johaning
-> Eidy: reknu nazor na barvu,az ti budu predavat ty tve kola po pisku4
23:17:21
25.11.2011
Qwak
Zlatá 1
23:06:09
25.11.2011
Filip
Titan!!
23:00:03
25.11.2011
škodec
-> Eidy: treba nejakeho sikovneho lakyra ktory to pekne namieša. Pocitam ze to bude nejaka polomatná.
upraveno 1x, naposled 25.11.2011 23:00:48
22:52:44
25.11.2011
pepik-lepik
úžasná kára6
22:52:37
25.11.2011
-> škodec: ty TE37 vlevo, ty mají zajímavej odstín.
