21:56:32
22.03.2012
22.03.2012
-> vhml: Nestraš
.21:53:47
22.03.2012
22.03.2012
Jsme zvedav na ty cáry sraček co zbydou z gum roztrhanych na vnitrku kvůli odklonům
11:16:58
22.03.2012
22.03.2012
Mantrabeach
-> Eidy: tě nebudu stíhat s tou svojí herkou
.no jako bych stíhal i předtím že jo?
10:44:16
22.03.2012
22.03.2012
-> všichni: V sobotu se budu snažit neudělat škodovkám ostudu a prohnat ostatní auta. Videa tu budou asi až v pondělí.
10:14:48
22.03.2012
22.03.2012
Danster
-> Eidy: No pěkně už aby tu byli ty videa z Mostu to bude masakr
ten poměr výkon váha je velmi slibný
23:14:10
21.03.2012
21.03.2012
Minik03
-> Eidy: mno myslím, že nový motor bude alfou(-romeo?) a omegou tvých bokařských choutek, tak bych se pásal už kvůli udržení se v sedle.
23:09:59
21.03.2012
21.03.2012
kamikaze
-> Eidy: Tak na to se těším.
23:03:18
21.03.2012
21.03.2012
Qwak
těším se na most
, škoda že tě neznám víc že bych tě mohl obtěžovat se svezením ale i tak to bude super něco takovýho vidět
23:03:02
21.03.2012
21.03.2012
francomk
-> ochoda: Aj mňa pri tomto čítaní napadol 5kvalt
Pokial je to fakt taký výkonový skok, tak by auto získalo na všestrannosti
22:58:49
21.03.2012
21.03.2012
Kurier Grobar
-> Eidy: úplne si to zaslúžiš, po takom dlhom čase zaoberania sa škodovkami
22:57:38
21.03.2012
21.03.2012
Kurier Grobar
-> yaris:
22:57:06
21.03.2012
21.03.2012
yaris
-> Eidy: já to ani neměl číst málem mi spadli hračky do kanálu
Teda slušnej výkonovej skok :-)
Teda slušnej výkonovej skok :-)20:01:50
21.03.2012
21.03.2012
ochoda
uz at je nedele a je tu naky video podle toho co sem se tu docet to bude brutalita
..nechces Rapid 5q ?:D
..nechces Rapid 5q ?:D19:49:11
21.03.2012
21.03.2012
-> Mantrabeach: Už to tak vypadá.
-> Minik03: Snad ne, ale nějak mi problesklo hlavou, že teď už snad ani nemá smysl se poutat.
-> Nwkt: Budu se snažit.
-> T: Trochu kultivovanosti. Už jsem řídil i silnější auta. Jenže ty byly z fabriky a vážily dvojnásobek.
-> bifavo: Jo, Gardí 4q a najednou je to nějak málo.
19:35:57
21.03.2012
21.03.2012
bigfavo
-> Eidy: a to v tom mas stale iba 4 kvalt ??
19:22:21
21.03.2012
21.03.2012
-> Eidy: : a co jsi čekal od 190 koní?
děkuju, bude mi ctí
jinak to zatím vypadá na pátek s Blažejem, když to nebude vadit...zítra ještě cinknu
děkuju, bude mi ctí
19:16:07
21.03.2012
21.03.2012
-> Eidy: Tak se v tom hlavně nezabij a doufám, že někdo bude fotit ty protáhlý ksichty ostatních řidičů
19:14:55
21.03.2012
21.03.2012
Minik03
-> Eidy: Aby to nedopadlo jako v Upíru z Feratu a ty tam nejezdil do roztrhání těla
19:12:43
21.03.2012
21.03.2012
Mantrabeach
-> Eidy: no ty pyčo to mi neříkej že tam máš takový peklo v erku
.to musím vidět v akci.ale je škoda že musíš tak brzo domů.to asi nebudu mít šanci se s tebou povozit
19:04:43
21.03.2012
21.03.2012
-> T: Jenže to jsem netušil, že místo motoru to je vyšinutej psychopatickej maniak
Letos plánuju maximálně 4 jízdy. Kolem poledne musím zmizet. Ale tebe svezu
.Letos plánuju maximálně 4 jízdy. Kolem poledne musím zmizet. Ale tebe svezu
Eidy / Kóča
