18:35:08
28.03.2012
28.03.2012
Na škodateamu je za půl palackýho 4q z Garde ;).
13:22:14
28.03.2012
28.03.2012
TTomas
-> radekp: No evidentne je sliznujet i limec, ale tam se toho moc neodlehci:)
11:26:35
28.03.2012
28.03.2012
-> matoo: Asi jsem vemeno, tak mě pošťouchni, kde je rozdíl?
img.skoda-virt.cz/vase_au ta_upload/.../3576_2010-05 -30_21-58-58_93.jpg
havlik1000mb.rajce.idnes. cz/Most_2012
-> Eidy: aha, takže zezadu
10:48:21
28.03.2012
28.03.2012
-> radekp: Tak trochu jsem je zezadu odvrtal
.10:44:48
28.03.2012
28.03.2012
Qwak
je pravda že sem si těch kol vůbec nevšiml ... a to sem na to auto koukal jako blázen .. a ješte sem si řikal proč je zakryval než jel na most... vždyt jsou uplně srtejný
10:35:53
28.03.2012
28.03.2012
matoo
-> radekp: radku fakt to nevidis kde ich odlahcil? ja mam tak isto odlahcene aj ARC a aj loukote. vsimni si diery na matice ;)
10:34:47
28.03.2012
28.03.2012
-> Eidy 28.03.12 08:39:43: Já jo...
08:58:20
28.03.2012
28.03.2012
Ale všimnul:-) kde se ti je povedlo odlehčit? tuším že jsi o tom na podzim mluvil...
jinak barva se povedla...možná mám k té zlaté sklon:-) ale fakt k tomu autu sedí!
08:39:43
28.03.2012
28.03.2012
Je zajímavý, že kvůli motoru si nikdo nevšimnul zlatých kol.
06:54:55
28.03.2012
28.03.2012
-> Tommyk: Jo, byl jsem naštvanej když to nejelo. Když jelo, tak jsem byl spokojen.
Jo, jezdil jsem jen na svodech.
20:19:24
27.03.2012
27.03.2012
Tommyk
-> Eidy: jakožes měl nervy z toho že to nejede (bylo vidět na videu) nebo z nadbytku adrenalinu když to zrovna jelo?
musí to být opravdu zajímavý svezení, konečně zábava i na rovinkách :-) btw. tys tam jezdil jen "na svodech" bez výfuku?
10:29:04
27.03.2012
27.03.2012
Danster
-> Eidy: Pěknej nářez
jen škoda tý dodávky paliva, ale to vyřešíš a potom to bude jiná liga
23:25:17
26.03.2012
26.03.2012
Fifa
-> Eidy: Jasné, jen pro inspiraci. Netvrdím že to platí i pro tebe. U mě to chce aby se zalévalo samospádem, jinak se to zavzdušňuje. Toť moje poznatky. Nic víc, ani méně.
22:54:20
26.03.2012
26.03.2012
-> Fifa: Díky. Jenže tohle čerpadlo je dělaný na tuhle polohu, zatímco moje asi nee. Přehodím a dám vědět.
22:39:11
26.03.2012
26.03.2012
Fifa
Odkazy kde je vidět čerpadlo:
img.skoda-virt.cz/vase_au ta_upload/.../412_2009-10- 28_00-21-50_6.jpg
img.skoda-virt.cz/vase_au ta_upload/.../412_2009-10- 28_00-24-22_96.jpg
A ještě jedna přidaná speciálně: img.skoda-virt.cz/vase_au ta_upload/.../412_2012-03- 26_22-31-26_93.jpg
další trochu horší: img.skoda-virt.cz/vase_au ta_upload/.../412_2012-03- 26_22-37-48_47.jpg
22:05:53
26.03.2012
26.03.2012
Maťulo
-> Martin136COUPE 26.03.12 21:12:04: tak video z pohladu divakov by som si rad pozrel aj ja... -> Eidy: dufam ze sem hodis link...
22:02:09
26.03.2012
26.03.2012
Filip
Kdi to jezdilo tak se dalo videt ze to bude (po vyreseni problemu) uplna BOMBA! Ten zvuk je krasnej, ten motor se opravdu tam hodi. Este sem si chtel zeptat, jakej prumer medi pouzivas pro chladic? Diky :-)
21:54:02
26.03.2012
26.03.2012
-> jarda.u1: Jak už jsem psal, je to minimální změna. Motor je o cca 20kg těžší, ale vyhodil jsem příčku motoru s držákama, což má přes 6kg a místo toho udělal držáky cca 2,5kg. Baterka šla z pod zadních sedaček dopředu do kufru a rezerva má neomezenou dovolenou. Čili jestli je vzadu 10kg navíc, tak to ani nemůže bejt znát. Přitáhnul jsem zadní tlumiče, takže jsem na cílovce neškrtal gumama o podběhy a auto funguje dobře. Popravdě jsem trochu překvapen, jak to podvozek krásně stíhá. Čekal jsem třeba drobný zhoršení, ale opak je pravdou. Ty 3 táhlý zatáčky od Matadoru (dnes už teda ne) dolů stojím na podlaze a upaluje to krásně bez problému. Celkově je auto řekl bych spíš neutrálnější než bylo, ale to se vynahradí výkonem
.21:33:22
26.03.2012
26.03.2012
jarda.u1
-> Eidy: skoda toho problemu s dodavkou paliva,protoze kdyz to zrovna melo snahu,tak to jelo velice slusne.Jinak,jak se ted chova auto v zatackach,kdyz tam mas tezsi motor?Taha to vic za prdel???
21:13:49
26.03.2012
26.03.2012
-> francomk: Modlitby byly vyslyšeny. Teda zatím napůl, ale člověk nemůže chtít všechno hned.
-> Tommyk: Jo myslíš jako, že to bylo vlastně dobře jo? Chvílema jsem měl pocit, že mi kousne moje pumpa.
-> Martin136COUPE: Děkuju, děkuju.
Eidy / Kóča
