03:13:43
31.03.2012
-> Giom3: Jeden snímač je jen doraz. Ten je kvůli volnoběhu, čili fungovat "nemusí". Ten druhý je snímač zatížení. Popravdě ten funguje pořádně až od půl plynu. Snímač jsem proměřoval a funguje lineárně, ale přesto si myslím, že s ním není všechno v pořádku. tys říkal, že motor není odladěný do 2-3 tis. otáček. Ale mě to jde až od půl plynu.
03:07:24
31.03.2012
Giom3
Jestli to reaguje na plyn, koukni na ty dva "potenciometry" na klapce sání. I zásuvky k nim. Ten původní přepíná pouze volnoběh - plyn. Ten druhý je váha vzduchu. Po palivu.........
upraveno 1x, naposled 31.03.2012 03:11:08
02:50:18
31.03.2012
-> Giom3: čidlo hladiny oleje nefunguje, což je tradiční problém Alfy.
Jednotku mám tu nejlepší, ale je dobrý nápad zkusit tu "horší". Na 1. videu je vidět, že ze začátku to jde do cca 8000 (dle otáčkoměru) což by odpovídalo omezovači na 7800. To mi říkal Wlad i ty.
Zvláštní je, že když pustím plyn, na chvíli se to vzpamatuje. To podle mě elektrice nenasvědčuje. Na startu jsem nechal motor vrčet třeba 10 minut a nic se nepřehřálo. Proč by se to mělo poté přehřát po půl minutě jízdy? Ano, motor je pod zátěží, ale motorový prostor je určitě teplejší když auto stojí. I voda měla na startu 80°C zatímco během jízdy 60°C.
Já jsem přesvědčen o tom palivu, ale to nebudu 100% vědět, pokud to nevyzkouším a nejlépe ho nezměřím. Každopádně každý nápad ocením. Třeba přijdou později na řadu.
02:30:58
31.03.2012
Giom3
Tak jsem to dokoukal a pokud nedochází k poklesu tlaku tak rozhodně elektrika. Civky, pumpa, kostra, jednotka, snímač hladiny oleje, relé, konektory. Nádrž máš asi vymyšlenou dobře ?, myslím průměr výstupu, přepážky. Jak nasaje vzduch, tlak není. Ale to by se na rovině srovnalo, pokud se nekrčí hadice - je to el.
upraveno 2x, naposled 31.03.2012 02:38:45
02:18:39
31.03.2012
Giom3
Na začátku to jede, tak zkus vyměnit cívky /originál/, když nic, tak tam cvakni chudou jednotku a pak mě ještě napadá el. k pumpě. Jednou mě na osobáku udělalo, že auto jelo, pak se zahřála nějaká nekázeň v kabelu a nejelo to v otáčkách - nebyl tlak. Na té nejlepší jednotce/ jsou tam popisky ze závodů je omezovač kolem 7600 /přesně už nevím//, souhlasí to? Příjde mě, že jsi v omezovači brzo.
02:03:29
31.03.2012
Giom3
Tak mě to nedalo, koukám že ta pumpa má vstup dobrej. Kouknu na video z Mostu a budu přemýšlet.....
01:56:18
31.03.2012
-> Giom3: Tak to ahoj.
Tohle je právě náhrada do starších BMW. Vstup má 10 nebo dokonce 12mm. Hele, zkusím ten průtokáč a když nic, tak to natáhnu od nádrže znova a silnější.
01:52:14
31.03.2012
Giom3
Ahoj, jo jsem Karel. Já to takto podle fotky nevím /nechce se mě to hledat na netu/, ty starý čerpadla byly delší a vstup měl větší průměr. Pujč si pumpu z nějakýho starýho BMW, to jsem tam měl já. Koukni na ty průměry na sání před pumpou, třeba se to podtlakem smrštuje. Já měl z nádrže 10mm vnitřní průměr.
01:37:07
31.03.2012
-> Urbi: Od nádrže až dozadu je trubka vkuse. A teď jsem ty hadice vzadu předělával. Nikde to neteče a za čerpadlem to drží tlak v pohodě. Na konci palivový lišty je regulátor napojený na sání, aby udržoval konstantní přetlak proti sání. Ten drží.
Čerpadlo by mělo dávat 5 nebo 6 atm. konstantně. Proto je tam tohle silný.
01:25:18
31.03.2012
Petr Urban
-> Eidy: I se špatnou dodávkou paliva ti to jede jak blázen ve videu...tichá závist. Klobou dolů4 Ono se to nezdá, ale pod plným plynem to bere benzínu moc a moc. Kdo ví co to dělá za jízdy, ty to testuješ jen na stojícím autě ty průtoky a třeba nejsou hodnoty průtoku sami o sobě vypovídající. Sem zvědavý co udělá ten prutočák. Co zkusit naopak těsnost soustavy přetlakováním a tím zjistit zda to opravdu někde neteče (resp nepřisává), i když šance je tak 1% ? 3 Možnost vzít silnější čerpadlo a připojit omezovač tlaku ?
upraveno 1x, naposled 31.03.2012 01:25:44
01:20:11
31.03.2012
-> Giom3: A ty jsi kdo? Karel?
Mám tuhle pumpu viewitem.eim.ebay.cz/Syte c-Fuel-Pump-replaces-Bosch -0580254909-0580464069-/.. ./item
Ta musí stačit.
upraveno 1x, naposled 31.03.2012 01:24:50
01:08:25
31.03.2012
Giom3
Začni měřením tlaku paliva před ventylem na liště. Pak koukni na ty dva ventyly mezi lištou, myslí že jsem ti dva dával. Pumpu máš klasickou tlakovou pětku Bosch ? Jiná nefunguje. Pozor, jsou i pumpy s menším tlakem. Je ideální, když je pumpa zalitá samospádem, měl by to sice podržet ten první ventyl, ale běh na prázdno pumpě nesvědčí. Mě dvě pumpy klekly a třeba Pavlovi Práškovi díky tomu hořela formule.
upraveno 1x, naposled 31.03.2012 01:15:10
23:39:20
30.03.2012
-> vhml: Trubka pod autem je vkuse a připojoval jsem se na konci trubky, čili za ní už nemůže být nic, co by to brzdilo. Přehodím průtokáč a uvidím.
22:44:50
30.03.2012
tahal bych benzín z kanystru a připojoval bych ho na různejch místech. Na místě nádrže, někde u motoru atd. Abys našel od kterýho místa to nefunguje
22:43:30
30.03.2012
-> Eidy: nový je dostatečný důvod pro to aby to nefungovalo :-)
22:05:15
30.03.2012
-> vhml: To bych si myslel, kdybych neměl všude nový. Myslím jako opravdu čerstvě nový. Ale díky.
Edit: A navíc jsem přehazoval stejnou hadici mezi kanystrem a přívodní trubkou, čili i poškozená nová se zavrhuje.
upraveno 1x, naposled 30.03.2012 22:06:26
22:03:44
30.03.2012
-> Eidy: strasne bordelu ještě umí udělat benzínová hadička, která má prasklinku a přisává vzduch. Nic z ní neteče, ale dokáže přisávat vzduch a čerpadlo si s tím neporadí.
upraveno 1x, naposled 30.03.2012 22:04:03
22:03:23
30.03.2012
-> m8rinek: Ano, víčko jsem měl pryč. Trubka je dávaná nová (teda před 14 lety) a je to měděná trubka 6mm vnitřní průměr. Ale standardní průtokovej šroub mi přijde dost nevhodnej. Proto jsem jeden poladil a vyměním ho. Jen musím přečerpat benzín z nádrže a čekám, až mi vyschnou kanystry 1. Když se to nezlepší, napíchnu se na výpušťák. Tam je průtokáč daleko větší.
22:02:29
30.03.2012
-> m8rinek: já jsem s ovzdusnenim nadrze laboroval tak dlouho az jsem se nasral a proste vzal trojku vrtak a provrtal víčko...
22:01:16
30.03.2012
Star LC20
-> Eidy: a nevzniká Ti v nádrži podtlak ?
EDIT: aha...
upraveno 1x, naposled 30.03.2012 22:01:29
