23:48:36
03.04.2012
03.04.2012
Giom3
Má tam dva bezkontakty z Favorita. Normálně tam bez úpravy pasovaly /tuším?/. Musel si s předstihama dost pohrát, ale asi se mu to povedlo, protože mu to jelo víc než dobře. Vanos se přepíná poměrně v malých otáčkách a tak ho přepínal vypínačem hned po startu natvrdo.
23:43:53
03.04.2012
03.04.2012
Minik03
-> Giom3: JJ, bracha na to prdí a radši běhá s hadicí
23:42:31
03.04.2012
03.04.2012
-> Giom3: No jo, jenže tady není žádná aktualizace.
A zapalování je řešený jak?
23:39:49
03.04.2012
03.04.2012
Giom3
Táta tam má už nějakých 5 let taky TS, ale na dvojitých karburátorech.
23:38:23
03.04.2012
03.04.2012
-> U-Geen: Neboj, ještě minimálně nějaký čas zůstane
Ještě jsem přidal pár fotek od T2. Díky všem, kdo vyfotili Kóču.
.Ještě jsem přidal pár fotek od T2. Díky všem, kdo vyfotili Kóču.
23:24:54
03.04.2012
03.04.2012
-> Eidy: nech 4q :)
22:32:40
03.04.2012
03.04.2012
-> Milan 136: Ten litr je Bergera staršího a to je jinej motor. To má "jen" 4 svíce.
Víko se mě odlepovat nechce. Buď tam půjde takhle, nebo nic. S tímhle stejně něco provedu.
-> m8rinek: Nemá. Originál má dost podobný rozměry a vstupy k válcům dokonce menší, protože já mám slabší stěnu. Spíš mi vadí, že mám vstupy kolmo na hlavní komoru. To není zrovna ideální. Ale beztak už mám vymyšlenou úplně jinou věc. Jen kdo to vyrobí
21:54:58
03.04.2012
03.04.2012
-> Eidy: To sací potrubí z uhlíku vypadá moc pěkně, jen nemá menší průřez? Nebude to motor škrtit?
21:47:53
03.04.2012
03.04.2012
-> Eidy: myslím, že jsem o kousíček zvětšil díru ve víku a normálně tam jde. A vypadá to líp než olio
Jestli si to dobře vybavuju, tak Karel Berger ho tam má v MB.
EDIT: Nemá, má tam chrom z chladiče. Tak ho mám jen já
21:40:40
03.04.2012
03.04.2012
-> R@ZOR: Ale kuš taky
-> kraska98: Já myslím, že plakat budou i když nechám současnou špajzku
-> Milan 136: A víš, že to není špatnej nápad?. Popřemýšlím o tom
.-> kraska98: Já myslím, že plakat budou i když nechám současnou špajzku
.-> Milan 136: A víš, že to není špatnej nápad?. Popřemýšlím o tom
21:26:12
03.04.2012
03.04.2012
-> Eidy: krása. Hlavně ten motor. Dal bych na něj ještě víčko na olej plechový Škoda. By bylo víc stylový
Na ten můj dvoulitr pasuje po lehký úpravě
21:15:17
03.04.2012
03.04.2012
kraska98
Jj,potom nebudou mít ty baworsky plecky co se prohání na okruhu žádnou šanci a pak budou brecet že je předvede nějaká stará škodovka
20:30:28
03.04.2012
03.04.2012
R@ZOR
Hlasuju taky pro 5q ;-)
20:27:14
03.04.2012
03.04.2012
-> kraska98: Díky. Do 5q mě tu pár lidí nutí, ale zatím nee.
-> wlad: No, nestěžuju si. má to ještě mouchy, ale to se odladí a pak to bude paráda. A není to tak strašný, jak sis možná myslel. Myslím přetáčivost nebo chování auta vůbec. Nebo mě to tak nepřijde.
19:34:34
03.04.2012
03.04.2012
wlad
Čistá krása! Alfa je ve správných rukou. :)
18:39:32
03.04.2012
03.04.2012
kraska98
Absolutní paráda,z koči se stala tigřice
Neuvazujes tam hodit 5q
Neuvazujes tam hodit 5q15:07:55
03.04.2012
03.04.2012
-> Luky.: : tak nějak
-> Eidy: : no budeš muset vybírat, máš jich od něj víc, než dost
14:39:30
03.04.2012
03.04.2012
-> havlik: Tak já zrovna nejsem člověk, kterej by musel gumovat kolečka, ale spíš jsem to myslel jako příklad. Nový auta testujou v Emirátech a na poušti při vysokých teplotách, jízdou po městě atd. No a to by už chlazení asi neustálo. Tak proto jsou chladiče dimenzované z našeho pohledu přespříliš. Nicméně z chladiče jsem měl obavy, ale ukázalo se, že zbytečné. Při 20°C jsem to ani nedostal na provozní teplotu a to jsem to první kolo solil, než to začlo škubat. A při tlaku 1,6 baru v chladící soustavě mám teplotní rezervu víc než velkou.
-> T: Tak by se to dalo taky říct. A havlik udělal hezký fotky. Večer nasypu ještě od T2.
14:17:42
03.04.2012
03.04.2012
-> T: myslíš proto, že auta ostatních účastníků by byla viditelná pouze skrz zadní okýnko po dobu několika vteřin, a pak už ne?
14:04:21
03.04.2012
03.04.2012
-> Eidy: : ještě, že to letos nejelo koukám...na podzim už by havlik takový hezký fotky za jízdy asi neudělal
Eidy / Kóča
