19:59:12
04.04.2012
-> Eidy: já mám taky jen čtyřsvíčkovej.
Zkus a uvidíš
14:04:29
04.04.2012
tahle debata se mi líbí 1
11:42:46
04.04.2012
-> radekp: ale na Slovensku jo :-)
EDIT: aha ,vy řešíte chromování nárazníku, myslel že karbonovou kapotu
upraveno 1x, naposled 04.04.2012 11:44:11
11:39:33
04.04.2012
-> Eidy: myslím že tak velká vakuová pec snad ani v republice není...
-> havlik: přesně, to by se dalo
11:37:48
04.04.2012
Martin136COUPE
-> havlik: Zrovna jsem to chtěl napsat. 40Třeba karbonový kapoty na červeným autě vypadají luxusně. 52
10:44:54
04.04.2012
-> Eidy: jistě udělej rovnou karbonový:)
10:43:47
04.04.2012
-> Luky.: Ne, uvažuju o rámu ven. Když to překulím, neodřu lak 3.
Jako napadlo mě to, ale zatím nemám potřebu. Možná časem. A hlavně vařit do nalakovanýho auta?
S těma nárazníkama od H si to pamatuju. Ale to je možná už 10 let, ne? Nebylo by to špatný, jenže takovej nárazník by díky vakouvýmu chromování přišel na stejnou sumu jako novej normální. To bude jednodusší udělat je podobně ale jinak 40. Ještě musíme s místním kolegou doladit technologii. To třeba přes zimu.
09:32:03
04.04.2012
-> Eidy: neuvažuješ o rámu dovnitř? Přeci jen tohle už dost upaluje na to, že eRko vlastně nemá střechu...
A ještě bych pro Tebe měl tip - Honza Šustr (nick H.) jeden času uvažoval o výrobě laminátových nárazníků s "chromovým" povrchem. Myslím že takový úchyl na odlehčování, jako jsi Ty, by se s ním měl dát dohromady a měli byste to dotáhnout do konce 1
08:22:40
04.04.2012
ten boční pohled na Kóču je luxusní
00:15:58
04.04.2012
Nepér
Tyjo, dokonce dvě moje fotky se dostaly do VIP výběru, jsem dobrej 3
23:48:36
03.04.2012
Giom3
Má tam dva bezkontakty z Favorita. Normálně tam bez úpravy pasovaly /tuším?/. Musel si s předstihama dost pohrát, ale asi se mu to povedlo, protože mu to jelo víc než dobře. Vanos se přepíná poměrně v malých otáčkách a tak ho přepínal vypínačem hned po startu natvrdo.
23:43:53
03.04.2012
Minik03
-> Giom3: JJ, bracha na to prdí a radši běhá s hadicí 3 3
23:42:31
03.04.2012
-> Giom3: No jo, jenže tady není žádná aktualizace.8
A zapalování je řešený jak?
23:39:49
03.04.2012
Giom3
Táta tam má už nějakých 5 let taky TS, ale na dvojitých karburátorech. 143
23:38:23
03.04.2012
-> U-Geen: Neboj, ještě minimálně nějaký čas zůstane 4.
Ještě jsem přidal pár fotek od T2. Díky všem, kdo vyfotili Kóču.
23:24:54
03.04.2012
-> Eidy: nech 4q :)
22:32:40
03.04.2012
-> Milan 136: Ten litr je Bergera staršího a to je jinej motor. To má "jen" 4 svíce.
Víko se mě odlepovat nechce. Buď tam půjde takhle, nebo nic. S tímhle stejně něco provedu.
-> m8rinek: Nemá. Originál má dost podobný rozměry a vstupy k válcům dokonce menší, protože já mám slabší stěnu. Spíš mi vadí, že mám vstupy kolmo na hlavní komoru. To není zrovna ideální. Ale beztak už mám vymyšlenou úplně jinou věc. Jen kdo to vyrobí 40
21:54:58
03.04.2012
-> Eidy: To sací potrubí z uhlíku vypadá moc pěkně, jen nemá menší průřez? Nebude to motor škrtit?
21:47:53
03.04.2012
-> Eidy: myslím, že jsem o kousíček zvětšil díru ve víku a normálně tam jde. A vypadá to líp než olio1
Jestli si to dobře vybavuju, tak Karel Berger ho tam má v MB.
EDIT: Nemá, má tam chrom z chladiče. Tak ho mám jen já
upraveno 1x, naposled 03.04.2012 21:49:11
