20:39:03
05.04.2012
-> Bedřich: myslíš ten venkovní rám?3
19:54:47
05.04.2012
Bedřich - zrušená registrace
-> Eidy: Pokud by jsi takový díl vyráběl, měl by jsem velký zájem.
upraveno 1x, naposled 05.04.2012 19:54:58
14:38:01
05.04.2012
-> Eidy: : toho jsem se bál 40 5
20:59:11
04.04.2012
-> T: Musíme přes zimu máknout, abychom na další sezónu zase překvapili.1
19:59:12
04.04.2012
-> Eidy: já mám taky jen čtyřsvíčkovej.
Zkus a uvidíš
14:04:29
04.04.2012
tahle debata se mi líbí 1
11:42:46
04.04.2012
-> radekp: ale na Slovensku jo :-)
EDIT: aha ,vy řešíte chromování nárazníku, myslel že karbonovou kapotu
upraveno 1x, naposled 04.04.2012 11:44:11
11:39:33
04.04.2012
-> Eidy: myslím že tak velká vakuová pec snad ani v republice není...
-> havlik: přesně, to by se dalo
11:37:48
04.04.2012
Martin136COUPE
-> havlik: Zrovna jsem to chtěl napsat. 40Třeba karbonový kapoty na červeným autě vypadají luxusně. 52
10:44:54
04.04.2012
-> Eidy: jistě udělej rovnou karbonový:)
10:43:47
04.04.2012
-> Luky.: Ne, uvažuju o rámu ven. Když to překulím, neodřu lak 3.
Jako napadlo mě to, ale zatím nemám potřebu. Možná časem. A hlavně vařit do nalakovanýho auta?
S těma nárazníkama od H si to pamatuju. Ale to je možná už 10 let, ne? Nebylo by to špatný, jenže takovej nárazník by díky vakouvýmu chromování přišel na stejnou sumu jako novej normální. To bude jednodusší udělat je podobně ale jinak 40. Ještě musíme s místním kolegou doladit technologii. To třeba přes zimu.
09:32:03
04.04.2012
-> Eidy: neuvažuješ o rámu dovnitř? Přeci jen tohle už dost upaluje na to, že eRko vlastně nemá střechu...
A ještě bych pro Tebe měl tip - Honza Šustr (nick H.) jeden času uvažoval o výrobě laminátových nárazníků s "chromovým" povrchem. Myslím že takový úchyl na odlehčování, jako jsi Ty, by se s ním měl dát dohromady a měli byste to dotáhnout do konce 1
08:22:40
04.04.2012
ten boční pohled na Kóču je luxusní
00:15:58
04.04.2012
Nepér
Tyjo, dokonce dvě moje fotky se dostaly do VIP výběru, jsem dobrej 3
23:48:36
03.04.2012
Giom3
Má tam dva bezkontakty z Favorita. Normálně tam bez úpravy pasovaly /tuším?/. Musel si s předstihama dost pohrát, ale asi se mu to povedlo, protože mu to jelo víc než dobře. Vanos se přepíná poměrně v malých otáčkách a tak ho přepínal vypínačem hned po startu natvrdo.
23:43:53
03.04.2012
Minik03
-> Giom3: JJ, bracha na to prdí a radši běhá s hadicí 3 3
23:42:31
03.04.2012
-> Giom3: No jo, jenže tady není žádná aktualizace.8
A zapalování je řešený jak?
23:39:49
03.04.2012
Giom3
Táta tam má už nějakých 5 let taky TS, ale na dvojitých karburátorech. 143
23:38:23
03.04.2012
-> U-Geen: Neboj, ještě minimálně nějaký čas zůstane 4.
Ještě jsem přidal pár fotek od T2. Díky všem, kdo vyfotili Kóču.
