20:38:29
07.12.2021
07.12.2021
Obal po otryskání a pasivaci.
22:52:11
03.12.2021
03.12.2021
-> Čokin: Vole.
Musel jsem to přečíst několikrát a pak mi to došlo.
22:32:22
03.12.2021
03.12.2021
Čokin
-> Eidy: Jsem netušil, že ty Enkeie tak miluješ
21:56:55
03.12.2021
03.12.2021
-> Zazaa: Já vím, ale jsem skromnej. Na druhou stranu jsou příbuzný, tak aby dalši potomci nebyli debilní.
19:09:49
03.12.2021
03.12.2021
Zazaa
ale jeste bys je na tom mel nechat zapracovat .. 6kusu je takovej divnej pocet :))
22:01:14
02.12.2021
02.12.2021
-> SO545: Musíš je mít v teple.
17:27:47
02.12.2021
02.12.2021
-> Eidy 27.11.21 11:25:35: mam takto na sebe 2sady....jedna sa zmohla akurat na disk bez pneu....hmmm ina liga.
21:02:45
27.11.2021
27.11.2021
-> radekp: Nevím. Musím vyzkoušet.
17:13:04
27.11.2021
27.11.2021
-> Eidy 27.11.21 11:25:35: Pěkná hromada
14:58:24
27.11.2021
27.11.2021
-> Eidy: funguje to i s penezma? Mam ti nejaky poslat?
11:25:35
27.11.2021
27.11.2021
Nechal jsem nějakou dobu ležet kola na sobě a dneska koukám, oni maj mladý.
23:24:18
18.11.2021
18.11.2021
-> Eidy: fotky
22:59:56
18.11.2021
18.11.2021
-> Eidy: To je na delší povídání.
22:31:20
18.11.2021
18.11.2021
-> MVM: Já nevím, nějak mi přijde, že pohon altíku od motoru je asi nejjednodušší řešení. Funkce není odvislá od rychlosti. Ale možná tomu jen málo rozumím. Na druhou stranu je asi fakt, že na 30 minut závodění to lze pohodlně odjet z baterky. Každopádně Kóča není závoďák, takže funkční dobíjení se hodí.
22:22:58
18.11.2021
18.11.2021
-> Eidy: Jasný, ale řekl bys kravina, ale dobře vyřešený altik nemá každý záv.auto. V dnešní době.
22:14:01
18.11.2021
18.11.2021
-> MVM: Jasně. Drbat se pravou rukou za levým uchem.
22:03:03
18.11.2021
18.11.2021
-> Eidy: 90.leta. Audi A4 Superturismo nebo DTM. Ted uz si nevzpomenu. Ale přední pohon.
Mrknu pod auto, vzadu poloosy a dif. A misto kardanu řemenice a reminek k altiku
21:43:10
18.11.2021
18.11.2021
-> MVM: Extremní příklad? Řidič ho má vedle sebe a na rovinkách točí klikou?
21:39:05
18.11.2021
18.11.2021
-> Eidy: To viš. Ty velky zavoďaky maji altik poháněný z převodovky, nebo od poloosy.., a znam i jeden extrémní pripad pohonu altiku
Eidy / Kóča
