18:24:09
20.04.2012
Bedřich - zrušená registrace
-> TTomas 01.04.12 13:38:07: Zpět k debatě o čerpadle.Toto, i když to většina aut využívá, mi opravdu příjde šílené...Chápu proč to tak je, ale moc nevěřím že to nejde vyřešit i jinak.
farm8.staticflickr.com/70 12/6834936105_5e6d012a74_o .jpg
23:07:21
18.04.2012
-> havlik: čímž mi chceš taktně naznačit, že se mám ještě co učit. 1 ok4 3
07:27:41
18.04.2012
15.04.2012
-> Zazaa: Jo taak. Já nevěděl, že nevíš jakej sraz. 4
upraveno 1x, naposled 15.04.2012 20:12:05
17:55:43
15.04.2012
Zazaa
myslel sem o jakej sraz jde :)
15:57:47
15.04.2012
Mirda
Tak já nic netajím, aktualní stav je v galerii.
14:03:16
15.04.2012
Zazaa
tady sou vsichni tajemny jak hrad v karpatech :)
13:02:56
15.04.2012
Mirda
No že bych to stihnul dát taky dohromady na ten sraz? :-) :-)
18:52:33
14.04.2012
-> Eidy: to jsou ještě celé 2 měsíce1
07:19:46
14.04.2012
-> Zazaa: Na celostátní u Plzně.
07:15:25
14.04.2012
Zazaa
-> Eidy: na jakej sraz se chystas ?
06:05:37
14.04.2012
-> Mirda: No, to bys eReSu trochu křivdil, co se výkonu týká. Ale jinak to asi souhlasí.
Jo, altík tam přijde jinej. Jen jsem chtěl Alfáckej, že nebudu muset vyrábět držák nebo "redukci" mezi blok a altík. Tak to udělám, to je fuk. Začíná pěkný počasí, jsou nějaký práce na baráku a zahradě a za sraz je už za měsíc a půl 3.
23:08:25
13.04.2012
Mirda
Tak altík by se nechal naposovat asi i z něčeho jiného, ne? Koukal jsem na ten motor u Wlada a zdál se mi monstrózní, ale jestli je jen o 20 kg, tak to nejni skoro nic. To když dáš do eReSa suchou vanu a nádobu na olej, tak jsi na té samé váze, ale o 100 koní níš :-)
22:55:55
13.04.2012
-> Mirda: Díky.
Áčka nejsou kvůli motoru (když si mých 80kg stoupne na příčku motoru, zadek sedne jen o 8mm 4). Byly tak už od nasazení molčanovky. Chtěl jsem to tak a v zatáčkách to funguje akorát - gumy se sjíždějí rovnoměrně a drží to. Předtím jsem měl menší a bylo to málo. Mimochodem tenhle motor je jen o 20kg těžší než 130ka a navíc došlo k pohybu dalších věcí, čili rozložení hmotnosti téměř zůstalo.
Zítra chci dodělat nové vedení paliva, které teď cvičně táhnu v hadičce pod autem. Když to bude dobrý, předělám to do trubky. Čerpadlo a filtr u nádrže už je hotový.
Dneska jsem objednal nový svíce, tyhle už jsou pěkně starý. Vzal jsem 2 druhy Bosche, tak uvidím, který bude lepší. Originál sada NGK stojí 4-5kKč, tyhle jsou doporučený jako plnohodnotná náhrada a sada 8 svíček vyjde jen na 800Kč.
Nastal ovšem problém s altíkem. Vrakoviště přesunuli na Ukrajinu a nemůžu dle obrázků najít, co tam patří a co shánět. Buď nesedí rozměry těla nebo řemenice.
22:02:47
13.04.2012
Mirda
Čau, parádní kus práce. Nevim jestli už to tady v komentářích nepadlo, ale proč na zadní nápravě takové áčko? Je to tou vahou motoru, nebo to máš schválně? Neni to moc? Díky za info a ať je tlak paliva dostatečný. Mirda
15:37:34
06.04.2012
TTomas
-> Bedřich: Ja uz mam delsi dobu v planu je prave jen oplacat, tak proto se ptam na planovanej postup-technologii. Cekal jsem nejakou konstruktivni debatu a ne tyhle keci tady.
upraveno 1x, naposled 06.04.2012 16:41:29
15:08:34
06.04.2012
-> TTomas: Co kdyby se možná výroba nechala na Eidym.Pokud do toho půjde jinak to ani nedopadne.
-> Eidy: Je blbost tvrdit, že neřeším na autě peníze.Pokud do toho půjdeš ozvi se.Děkuji.
12:10:09
06.04.2012
TTomas
-> radekp: No v pripade vyroby jedineho kusu mi prave prijde dost velke srani vyrabet formy a kdyz pracujes ciste, coz u narazniku by nemel byt velky problem, tak toho bouseni a pripadneho lakovani tolik neni.
11:58:06
06.04.2012
ach zó3
každopádně ale taky zbytečné sraní
upraveno 1x, naposled 06.04.2012 11:59:21
