12:10:09
06.04.2012
06.04.2012
TTomas
-> radekp: No v pripade vyroby jedineho kusu mi prave prijde dost velke srani vyrabet formy a kdyz pracujes ciste, coz u narazniku by nemel byt velky problem, tak toho bouseni a pripadneho lakovani tolik neni.
11:58:06
06.04.2012
06.04.2012
ach zó
každopádně ale taky zbytečné sraní
11:40:27
06.04.2012
06.04.2012
-> radekp: :
11:38:41
06.04.2012
06.04.2012
-> radekp: řekl bych že to bylo myšleno tak že to oplácneš podle origo nárazníku pak srovnáš a dáš na auto, ne že to to necháš i s tim ocelovym nárazníkem.
11:36:57
06.04.2012
06.04.2012
-> TTomas: Práce na finálním povrchu je stejně složitá jako výroba formy. Navíc když máš formu, můžeš opakovat. Nevidím důvod proč si hrát na to, že mám uhlíkovou kapotu když je ocelová. To si Eidy může nalepit nálepku Ferrari a říkat Kóči skoroDino
11:31:58
06.04.2012
06.04.2012
Eidy 05.04.12 23:20:08 napsal:
→ TTomas: Co bys asi tak řekl?
A vůbec, že jsem
nedržel hubu.
: no koukám, že jsi jak pavlačovka
A vůbec, že jsemnedržel hubu.
08:58:38
06.04.2012
06.04.2012
TTomas
-> Minik03: Pochopitelne z nej sundat a pouzit jen skorapku. Bude o fous vetsi, ale to bych neresil. Bude vic prace na finalnim povrchu, ale odpadne pracne vyrabeni 4 forem a navic i ta nechtena seriova vyroba:)
07:16:16
06.04.2012
06.04.2012
Minik03
-> TTomas: Neubereš kila
23:22:50
05.04.2012
05.04.2012
TTomas
-> Eidy: No podle tve reakce ted uz asi formu, ale ja ani na oplacani plechoveho nevidim nic spatneho.
23:20:08
05.04.2012
05.04.2012
-> TTomas: Co bys asi tak řekl?
A vůbec, že jsem nedržel hubu.
23:14:26
05.04.2012
05.04.2012
TTomas
-> Eidy: No a planujes jen oplacat plechovej nebo udelat poradnou formu?
22:34:56
05.04.2012
05.04.2012
-> Bedřich: No, pokud bych takový díl vyráběl, tak upozorňuju, že cena nebude v řádu stokorun ale tisíců. Tobě je to asi jasný, to spíš pro ostatní. Určitě nehodlám rozjíždět sériovou výrobu, protože je to dost náročný vzhledem k tomu, že to nejde překytovat a zalakovat.
20:39:03
05.04.2012
05.04.2012
-> Bedřich: myslíš ten venkovní rám?
19:54:47
05.04.2012
05.04.2012
Bedřich - zrušená registrace
-> Eidy: Pokud by jsi takový díl vyráběl, měl by jsem velký zájem.
14:38:01
05.04.2012
05.04.2012
-> Eidy: : toho jsem se bál
20:59:11
04.04.2012
04.04.2012
-> T: Musíme přes zimu máknout, abychom na další sezónu zase překvapili.
19:59:12
04.04.2012
04.04.2012
-> Eidy: já mám taky jen čtyřsvíčkovej.
Zkus a uvidíš
Zkus a uvidíš
14:04:29
04.04.2012
04.04.2012
tahle debata se mi líbí
11:42:46
04.04.2012
04.04.2012
-> radekp: ale na Slovensku jo :-)
EDIT: aha ,vy řešíte chromování nárazníku, myslel že karbonovou kapotu
Eidy / Kóča
