18:26:23
23.04.2012
23.04.2012
-> ZdenoR: Jo, o tom připojení ke startéru jsem taky přemýšlel, ale tohle jsem zkusil a funguje stejně dobře jako předtím. Ona ta elektronika stejnak chvíli čeká než si zjistí polohy klikovky atd., takže to nechytá na první otočení jako karbec.
18:24:14
23.04.2012
23.04.2012
ZdenoR
-> Eidy: mam pouzite prepinaci rele zapojene stejne jak rikas a na druhy kontakt pripojeny jeste kablik 50 tak ze pumpa srpne zaroven se starterem a pak to resi cidlo mazani.
18:09:28
23.04.2012
23.04.2012
-> ZdenoR: Jak přesně? Ono moc variant není, takže asi jako já.
-> vhml: policajt oleje má paralelně s kontrolkou připojený i rozpínací relé. Na oba plusy relé je připojený plus od klíčku, takže když zapneš klíček, relé rozepne okruh od plusu k čerpadlu. Začneš startovat a jakmile se natlačí olej, policajt rozepne, tím sepne relé a čerpadlo tlačí. Pokud ti karbec nevysychá úplně, stačí ti čerpadlo hned doplnit.
16:45:29
23.04.2012
23.04.2012
-> Eidy: jak jak? povídej
15:48:37
23.04.2012
23.04.2012
ZdenoR
-> Eidy: Vypnuti cerpadla mam resene relatkem na cidle mazani.
23:04:15
22.04.2012
22.04.2012
jarda.u1
-> Eidy: ne,ten s tim pivem v cerny mikine
22:53:20
22.04.2012
22.04.2012
-> jarda.u1: No vidíš. Ten s tím foťákem?
Několikrát se tu řešilo zapojení el. čerpadla aby vypnulo, pokud zhasne motor. Vyřešil jsem to jednou součástkou ze šuplíku a funguje to výborně.
22:38:35
22.04.2012
22.04.2012
jarda.u1
-> Eidy: tak potom jsem stál vedle tebe na tý tribuně,co jezdily s těma motorkama dokola.
16:15:18
22.04.2012
22.04.2012
Jo, já si to užil.
14:49:34
22.04.2012
22.04.2012
Mr_Kubas
Líbilo se vám tam aspoň pánové?
13:08:49
22.04.2012
22.04.2012
-> jarda.u1: Čau. Jo. to jsem byl.
09:24:40
22.04.2012
22.04.2012
jarda.u1
-> Eidy: ahoj,nebyl jsi včera čistě náhodou na Řípu???
13:46:24
21.04.2012
21.04.2012
-> Bedřich: Pokud bych to dělal s ohledem na co nejnižší těžiště, šlo by to lépe. Ale jinak souhlasím.
Dnes jsem nahodil nový svíce Bosh - platinová FR5DP a čtyřelektrodovou FR56 a motor jede už na volnoběh lépe, otáčky jsou o dost vyšší.
Taky jsem zprovoznil nové palivové vedení a za vstřikama a regulátorem to dává skoro 140l/hod. Funguje to výborně.
Teď ještě tlumič a altík.
18:39:28
20.04.2012
20.04.2012
Bedřich - zrušená registrace
-> Eidy: V podstatě to o čem psal TTomas.Dvě nízkotlaké pumpy, nádobka a jedna vysokotlaká...Vše s ohledem na co nejnižší těžiště.Výsledek vidíš na fotce.
18:32:46
20.04.2012
20.04.2012
-> Bedřich: Tohle je dost úchylný řešení.
18:24:09
20.04.2012
20.04.2012
-> TTomas 01.04.12 13:38:07: Zpět k debatě o čerpadle.Toto, i když to většina aut využívá, mi opravdu příjde šílené...Chápu proč to tak je, ale moc nevěřím že to nejde vyřešit i jinak.
farm8.staticflickr.com/70 12/6834936105_5e6d012a74_o .jpg
23:07:21
18.04.2012
18.04.2012
-> havlik: čímž mi chceš taktně naznačit, že se mám ještě co učit.
ok
ok
07:27:41
18.04.2012
18.04.2012
-> Eidy: vimeo.com/40400246
20:11:45
15.04.2012
15.04.2012
-> Zazaa: Jo taak. Já nevěděl, že nevíš jakej sraz.
18:05:32
15.04.2012
15.04.2012
Eidy / Kóča
