16:20:50
08.06.2012
-> Eidy: Jenom čekám kdy Kóča bude mít difuzory a v Mostě bude jezdit o 50km/h v zatáčce rychleji než my 5
www.speedhunters.com/2012 /.../for-my-ally-is-the-fo rce
19:47:48
31.05.2012
-> Radek Retro eLeSo 31.05.12 15:17:11: To se jako nesmí reagovat? 41 Táta má vapku od Karchera celkem drahou, ale nepřesvědčilo mě to ani u spotřebáka kde jsem to zkoušel. Velký tlak se dostane i do míst kam nechceš a přitom mouchy to ani zdaleka nesmeje úplně a stejně to musíš vzít ručně. Do podběhů se s tím nedostaneš, takže to co se drží za lemem tam jen krásně navlhne a hnije a hnije... Než riskovat ochlípnutí laku v místě kde je třeba narušený od kamínku, tak opravdu děkuji... Raději to namočím, nechám chvíli mokré a pak jde mytí samo. Nakonec oplach a vysušení švédskou utěrkou.
16:05:49
31.05.2012
Wapka (tak jak správnje wap vypadá) má moc velkej tlak. Teda ne že bych se bál, že mi odloupe lak, ale co si budem povídat, dveře ani kapoty tak skvěle netěsní a nechci mít vodu úplně všude. A to nemluvím o dutinách a jakýchkoliv zákoutích, kam ten tlak vodu nacpe. Že to umeje mouchy a všechen bordel, to je fakt, ale když to nechám namočený dýl a pohraju si s houbou, umeju to taky.
A navíc mi to přijde takový nelidský. 1
15:28:50
31.05.2012
škodec
-> Radek Retro eLeSo: tiež nevidim problem v umývani vapkou(teda oplachy), umývajú sa aj drahšie laky za tisíce eur. Len to človek nesmie z 2cm vzdialenosti a najsilnejším prúdom, že3 Inak tie ručné autoumývarky to majú na najslabší tlak zrovnateľný s hadicou.
upraveno 1x, naposled 31.05.2012 15:31:05
15:27:48
31.05.2012
-> Radek Retro eLeSo: : tak tak 4
15:26:05
31.05.2012
Radek Retro eLeSo
-> T: u mě taky rúčo,wapka jen předmejt a oplach,ten jejich kartáč nikdy!!
prostě ty mouchy jen z hadice nesundám ani omylem
15:24:23
31.05.2012
Radek Retro eLeSo
-> MATTESS: reagoval sem prostě,nic víc
já bych to teda jen hadicí neumyl ten humus co sem třeba ted' nachytal cestou z německa
každej at' si meje po svym když mu to jde4
15:24:05
31.05.2012
-> Eidy: : no já jsem na tom stejně, takže bych ti asi zavolal v sobotu ráno, pokud bych vyrážel 5
-> Radek Retro eLeSo: : já taky wapku nee, jen takovou mrňavou domácí a pak ručně hezky :-)
15:21:19
31.05.2012
-> Radek Retro eLeSo: a to se nesmí nebo co? Já na Rapida vapku taky neberu4
15:17:11
31.05.2012
Radek Retro eLeSo
-> Eidy: co je jako na wapce špatnýho??
jen hned přitakejte-> MATTESS: -> Tuner#2:
15:14:16
31.05.2012
Karel.
-> Eidy: to umýváš jako jen hadicí na zahradě? kvůli velkýmu tlaku nebo proč?díky1
15:10:05
31.05.2012
-> Eidy 31.05.12 14:51:15: Asi tak... 5
14:59:57
31.05.2012
-> Eidy: dobře 3
14:51:15
31.05.2012
-> Radek Retro eLeSo: Vapka??? Na Kóču? Ty ses asi zbláznil.
13:37:31
31.05.2012
Radek Retro eLeSo
-> T: -> Eidy: kluci,kousek od kempu je wapka pro dvě auta4
ale počasí holt neporučim no10
13:31:26
31.05.2012
-> T: Na srazu už jsem nebyl skoro rok, takže mě Home trochu láká. Sice to není vyloženě škodovácký sraz, ale zase je kousek. Být krásně, začnu Kóču pucovat a připravovat. Takhle opravdu nevím.
upraveno 1x, naposled 31.05.2012 13:31:48
11:30:07
31.05.2012
-> Eidy: : no mě se taky nelíbí počasí,ale pokud bych se rozhodl pro Home, tak jsem myslel, že bych se zastavil na kus řeči, lae asi máš bohužel pravdu s tim počasim 8
11:17:28
31.05.2012
-> T: Doma asi nebudu, ale na srazování nebude asi počasí. Běšky nee a Skodahome? Zatím nevím. Taky jde o finance.
08:02:00
31.05.2012
-> Eidy: : tak jak čtu problematiku řídící jednotky, tak budeš asi o víkendu doma, co? 8
15:11:39
26.05.2012
-> Eidy: : žádný takový, tak máš na výběr, buď nabereš Ty mě a jedeme do Běšin a nebo já se zastavím a jedem na škoda home 40
na to, že tam je dost plastových tunerů , tak jak to, že máš odtamtaď pohárek 40
