20:00:44
03.01.2022
03.01.2022
A je tam.
01:25:13
31.12.2021
31.12.2021
-> minno: Přesně tak. Sice by bylo příjemný, kdyby bylo všechno 100%, ale pak by nebylo o čem povídat.
20:55:54
30.12.2021
30.12.2021
-> Eidy 28.12.21 23:24:55: Tak to áno. No, to tak so všetkým u týchto áut. Na všetkom je vždy čo poladiť
A u niečoho aj opakovane
Preto nás to tak baví.
Preto nás to tak baví.16:12:54
29.12.2021
29.12.2021
-> MVM:
16:06:43
29.12.2021
29.12.2021
-> Eidy: No naštěstí jsem tu posledni stihnul doručit majiteli. Takže sice mi zmizela ale vim o tom
12:04:54
29.12.2021
29.12.2021
-> MVM: Nevím, o čem je řeč.
05:30:00
29.12.2021
29.12.2021
-> Eidy: Pěkná. Tyjo nevyloupil jsi mi dilnu?
23:24:55
28.12.2021
28.12.2021
-> SO545: Díky.
-> minno: Asi to v 99,99999% funguje normálně. Ale stalo se mi na předchozí převodovce, že po montáži do auta nešlo řadit normálně. Při pohybu do strany bylo potřeba s pákou zahýbat podélně, aby to přeskočilo schod. Tehdy jsem to vyřešil lehkým nabroušením náběhů na kostce hokejky a od té doby to dělám vždycky a nikdy s tím nebyl problém. Ale když už jsem to měl rozebraný, tak jsem to srovnal. Sice tehdy dokázali udělat úžasné věci, ale u některých dílů se jim prostě nechtělo.
23:02:34
28.12.2021
28.12.2021
-> Eidy 28.12.21 18:24:50: Ten schod nemá snáď na nič vplyv, alebo áno?
edit: Takýto tuning sa mi páči, len nahlas rozmýšľam, či to niečo v praxi pomôže. Nikdy som nepostrehol, že by sa presun páky doľava/doprava medzi radiacimi tyčami nejako "zasekával".
20:38:13
28.12.2021
28.12.2021
toto je tuning...super
18:24:50
28.12.2021
28.12.2021
Drbal jsem se s tím hodně, snad bude výsledek stát za to. Všechny převodovky mají schody mezi táhly, tak jsem to srovnal v rámci desetiny, aby byl chod do stran hladší. Nový synchron na 1 a 2, komplet nové závěry synchronní spojky na 1/2 a 3/4. Předpětí na ložiscích snad akorát.
Edit: foto před úpravou.
18:20:21
28.12.2021
28.12.2021
Dnes dodělaná převodovka. Delší1. a 2. stupeň, SP 4,22, upravený samosvor Kalmar.
21:04:42
07.12.2021
07.12.2021
ZdrubT
-> Eidy 07.12.21 20:38:29: Tak a zalakovat.
20:38:29
07.12.2021
07.12.2021
Obal po otryskání a pasivaci.
22:52:11
03.12.2021
03.12.2021
-> Čokin: Vole.
Musel jsem to přečíst několikrát a pak mi to došlo.
22:32:22
03.12.2021
03.12.2021
Čokin
-> Eidy: Jsem netušil, že ty Enkeie tak miluješ
21:56:55
03.12.2021
03.12.2021
-> Zazaa: Já vím, ale jsem skromnej. Na druhou stranu jsou příbuzný, tak aby dalši potomci nebyli debilní.
19:09:49
03.12.2021
03.12.2021
Zazaa
ale jeste bys je na tom mel nechat zapracovat .. 6kusu je takovej divnej pocet :))
22:01:14
02.12.2021
02.12.2021
-> SO545: Musíš je mít v teple.
17:27:47
02.12.2021
02.12.2021
-> Eidy 27.11.21 11:25:35: mam takto na sebe 2sady....jedna sa zmohla akurat na disk bez pneu....hmmm ina liga.
Eidy / Kóča
