01:30:10
17.07.2012
17.07.2012
-> T: To je přesně ono. Ale jak to funguje, to se mě neptej.
22:54:43
16.07.2012
16.07.2012
-> T 16.07.12 20:40:55: To dělají ty Klatováci co už byli párkrát v Běšinech
20:40:55
16.07.2012
16.07.2012
-> Eidy: : četl jsem stálé trápení, tak z jiného soudku....pamatuješ o čem jsi mi říkal na posledním sraze a křídlech modelů letadel
www.rozzlobenimuzi.com/?l
inkid=284...
inkid=284...23:06:43
30.06.2012
30.06.2012
26.06.2012
26.06.2012
-> T 26.06.12 16:39:56: Neboj všechno bude, ale to chce čas a ten teď není
16:39:56
26.06.2012
26.06.2012
-> Tuner#2: : nojo, to chce kromě beden vyházet ještě něco
já každým dnem přemýšlím co všechno je v autě zbytečný
14:50:16
26.06.2012
26.06.2012
-> T 26.06.12 13:22:01: Ta už přímo řve jak je těžká vždycky když Vás potká na okruhu
14:35:23
26.06.2012
26.06.2012
-> havlik: : na to Tvoje LR/H je to škoda, ne
13:22:47
26.06.2012
26.06.2012
-> T: já se furt hlásim o přední kapotu:)
13:22:01
26.06.2012
26.06.2012
-> Eidy: : proto nic neprodávám, jen dělám pro sebe
-> Tuner#2: : nechytá tě to taky už třeba?....neříkala Žlutka, že by chtěla něco karbonovýho?
13:07:21
26.06.2012
26.06.2012
-> Tuner#2: No, nadšenej bych z toho nebyl. Neříkám, že mám všechno super, ale říct si peníze za tohle bych se styděl.
12:23:17
26.06.2012
26.06.2012
Jinak teda žasnu za jaké zpracování si někdo nechá platit: image.europeancarweb.com/
f/.../epcp_1101_10_o+capar
o_t1_flying_low+buttons.jp
g
Mnohé výtvory máte dotaženější než je tohle...
10:49:32
26.06.2012
26.06.2012
-> Eidy 26.06.12 10:40:29: Však to byl JOKE. Na Porsche jsem koukal už dřív a hned si postahoval fotky. To je prostě paráda.
10:40:29
26.06.2012
26.06.2012
-> Tuner#2: Předpokládám kontakt se svodidlem nebo něčím podobným. Plechovej by byl zmychlanej a třeba by proříznul gumu. Tohle se jen probrousilo. Takže co je lepší?
Ale to všechno je prdlajs proti tomuhle www.speedhunters.com/2012 /.../the-new-old-kid-on-th e-block
10:34:16
26.06.2012
26.06.2012
-> Eidy: -> T: Ale taky to nevydrží všechno
cdn.speedhunters.com/wp-c ontent/.../PMcG-Polo-Deskt ops-1.jpg
18:21:23
25.06.2012
25.06.2012
šrek
Příspěvek smazal moderátor - U-Geen
22:45:13
17.06.2012
17.06.2012
Fávo forever
-> Tuner#2: To je stejně strašná sranda sledovat tvoje příspěvky
22:40:47
17.06.2012
17.06.2012
-> Zivosek 17.06.12 22:01:19: Sorry, pokud to bylo myšleno v dobrém a jako JOKE. Reagoval jsem po zkušenostech z posledních týdnů kde jsem sem tam něco napsal či vložil fotku.
22:01:19
17.06.2012
17.06.2012
Zivosek
→Tuner#2: Tak já jsem se rád podíval, zajímavé videa. S tou wapkou to byla sranda a narážka na tu vaši diskuzi nedávno, nechápu co hned děláš..
21:28:18
17.06.2012
17.06.2012
-> Zivosek 17.06.12 20:36:26: Myslíš, že karbon rezne?
Příště raději rozešlu SZ těm co byli na srazu a pro které to tu mimo Eidyho bylo vloženo, sorry prostě klasika virt
Eidy / Kóča
