13:40:03
09.11.2012
Kristian
z coho tam mas motor ?
20:02:38
04.11.2012
-> m8rinek: Alfa samozřejmě umí silnější šály, ale tohle je už 2x přebroušený a nechci slabou kliku. Ta klika z druhýho motoru s sebou nese i další komplikace. Tu si nechám do foroty na někdy. Ale teď seženu origo kliku dokud jsou.
19:03:27
04.11.2012
-> Eidy: Alfa asi neumí výbrusový šály? Nicméně je fůra firem co dělají šály i zakázkově a kliku přebrousit nebude problém. Případně tu druhou kliku pod setrvákem ,,zkrátit,,? Nebo předělat setvrák?
18:56:56
04.11.2012
-> radekp: na to jdou sehnat šály???!
Na 75 jsou jenom 3.
17:37:49
04.11.2012
-> Eidy: klika nepůjde ani přebrousit? boxer má až 5 výbrusů...
12:57:44
04.11.2012
Péďa17
-> Eidy: to je ale pech.jinak ti přeji aby ses na jaře pořádně svezl s kóčou
12:57:10
04.11.2012
-> Eidy: : no hezký 131 , tak snad se ještě zbytku ujme nějaký alfa nadšenec 4
12:41:46
04.11.2012
-> T: Jo, vačky. Kvůli tomu jsem ho původně přivezl. Pak to vypadalo, že použiju i vnitřek, ale asi to nedopadne.
Takhle vypadají spodní šály.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 04.11.2012 12:41:46
12:23:29
04.11.2012
-> Eidy: : a použiješ teda vůbec něco z toho co jsi teď přivezl? 8
12:18:37
04.11.2012
-> Vojťas: Ne, rozebral jsem ten motor od WLada, původně od Karla Bergera. Ten novej motor má delší klikovku pod setrvačníkem, takže to je nepoužitelný.
12:10:35
04.11.2012
spyker
tak to vůbec nezávidím ... proto jsem koupil celý auto i s motorem kterej tam pak chci dát ... nejdřív ho pojezdím a pak ho tam budu roubovat...přeju hodně zdaru při výběru a pak montáži 4
12:05:15
04.11.2012
Tos koupil dobrýho zajíce v pytli... 8
12:04:19
04.11.2012
Vojťas
-> Eidy: jako na tom druhem co sis sehnal na prestavbu?9
12:02:38
04.11.2012
Včera jsem rozebral motor a šály jsou slušně v prdeli. Na druhým ložisku chyběla kompozice a bylo to vyjetý až do plechu. Ojniční jsou taky v prdeli. Klika v prdeli a druhá klika zrovna tak. Takže sháním klikovku nebo celej motor.
15:41:37
02.11.2012
TTomas
-> radekp: Jo tak...tohle jeho prvni Porsche s naprosto unikatnim vyfukem je opravdu bomba.
15:36:40
02.11.2012
-> TTomas:
Eidy 30.10.12 21:34:28 napsal:
Tomuhle říkám tvrdej podvozek
Rauh Welt Porsche 930 Stella Artois
1
narážel jsem na zvuk motoru porsche, protože moje alfa je taky boxer, ikdyž jen čtyřhrnek
15:26:12
02.11.2012
TTomas
-> radekp: Ja tu teda boxera nevidim...ty jo?
15:04:16
02.11.2012
kamikaze
10:37:36
02.11.2012
-> kamikaze: díky. Já to prostě chci a musím rozchodit. Vždycky jsem všechno udělal jak jsem chtěl a ten Ital nebude vyjímkou.
A co na emisích? To sešteluješ a jede se dál, ne?
23:00:36
01.11.2012
kamikaze
-> Eidy: Jaj, no snad se povede, držím ti palce. Hlavně obdivuju tvoji výdrž, mě včera vyrazili z SME a nevím jak dál 8
