18:14:27
11.11.2012
11.11.2012
Qwak
-> kamikaze: to mozná jo, ale co sem já znal kohokoliv kdo měl alfu tak vždycky špatně elektrika.. a celkově furt něco..
17:37:01
11.11.2012
11.11.2012
kamikaze
-> Qwak: A škodovky ne? Já na feldě vyměním tekoucí pumpu a začal prolínat chladič.
15:34:33
11.11.2012
11.11.2012
Qwak
no podle mě jen alfa dostála svýmu jménu... a sice že se to furt jen sere
15:14:07
11.11.2012
11.11.2012
-> Eidy: : náhradní díly Eidy
k Tobě budou jezdit alfisti
kde jsi na to zase přišel a co to stálo tentokrát?
12:10:37
11.11.2012
11.11.2012
sikula
Asi ti rozumím
19:14:07
10.11.2012
10.11.2012
-> sikula: Je to sice blbý, ale musím přiznat, že mě to baví. Asi jsem vadnej :)
Mám radost i z toho, že do dneska koupenýho bloku časem natlačím ten vnitřek ze 164.
19:05:12
10.11.2012
10.11.2012
sikula
Tak to je fain že jsi dobře pořídil, pěkně tě ten motor zkouší.
19:03:00
10.11.2012
10.11.2012
Dnešní cesta přes celou republiku se vyplatila. Najel jsem 836km a přivezl si krásnej blok s krásnejma pístama, ojnicema, vložkama ale hlavně klikou v perfektním stavu. Zítra ji vyndám, ale podle všeho ji budu moct použít tak jak je. Šály jsou matný, netknutý.
08:41:27
10.11.2012
10.11.2012
-> Eidy 10.11.12 07:24:52:
07:24:52
10.11.2012
10.11.2012
-> Tuner#2: úúúúúúúž
Dneska jedu pro pár Alfa dílů.
22:39:12
09.11.2012
09.11.2012
-> Eidy 09.11.12 14:38:16: Dobře Ty
Jinak teda "pěkná" story, už bych fakt moc rád, aby to bralo konce
BTW fotky jak ze speedhunters budou?
14:38:16
09.11.2012
09.11.2012
-> Kristian: Povětšinou z hliníkové slitiny a z oceli.
13:41:38
09.11.2012
09.11.2012
-> Kristian: umis i cist, kdyz uz umis psat? :)
13:40:03
09.11.2012
09.11.2012
Kristian
z coho tam mas motor ?
20:02:38
04.11.2012
04.11.2012
-> m8rinek: Alfa samozřejmě umí silnější šály, ale tohle je už 2x přebroušený a nechci slabou kliku. Ta klika z druhýho motoru s sebou nese i další komplikace. Tu si nechám do foroty na někdy. Ale teď seženu origo kliku dokud jsou.
19:03:27
04.11.2012
04.11.2012
-> Eidy: Alfa asi neumí výbrusový šály? Nicméně je fůra firem co dělají šály i zakázkově a kliku přebrousit nebude problém. Případně tu druhou kliku pod setrvákem ,,zkrátit,,? Nebo předělat setvrák?
18:56:56
04.11.2012
04.11.2012
-> radekp: na to jdou sehnat šály???!
Na 75 jsou jenom 3.
Na 75 jsou jenom 3.
17:37:49
04.11.2012
04.11.2012
-> Eidy: klika nepůjde ani přebrousit? boxer má až 5 výbrusů...
12:57:44
04.11.2012
04.11.2012
Péďa17
-> Eidy: to je ale pech.jinak ti přeji aby ses na jaře pořádně svezl s kóčou
12:57:10
04.11.2012
04.11.2012
-> Eidy: : no hezký
, tak snad se ještě zbytku ujme nějaký alfa nadšenec
Eidy / Kóča
