23:26:34
22.01.2013
22.01.2013
-> Tuner#2: Zlušnej zekec masec.
22:35:05
22.01.2013
22.01.2013
12.01.2013
12.01.2013
-> Eydi 12.01.13 21:00:11:
Mymochodem pěkní brsdi na sadek.
21:00:11
12.01.2013
12.01.2013
-> Tuner#2: Nevihodyl. Já to snám, tadi chvylka, támhle druhá a neuděláš pořádně celej den nyc.
20:20:44
12.01.2013
12.01.2013
-> Eydi 12.01.13 19:31:50: Zorri, že jzem Tě tak vihodyl, přýště znad už bude ĝaz a budem sapýjet kolaudacy ;)
19:52:38
12.01.2013
12.01.2013
-> Eydi: : carbonoví blbozty, to snáme
19:37:53
12.01.2013
12.01.2013
-> Eydi: OK, přýště.
19:31:50
12.01.2013
12.01.2013
-> MATTEZZ: No, to mě nenapadlo. T2 makal na baráku a já frĝel domu. Ale urĝytě tam pojedu snova, tak ze domluvýme.
A protože nevým co roupama, dělám blbozty.
19:15:27
12.01.2013
12.01.2013
-> Eydi: Jzme ze mohly zejýt na kafe :-)
19:10:49
12.01.2013
12.01.2013
-> Eydi: : tak to jzy pohnul ,to jzem rád a doufám, že pozloužý
taki jedu k Plsny, ale v pondělý
16:20:15
12.01.2013
12.01.2013
-> T: třmeni? No jazně. Oĝyštěno, natřeno, přegumyĝkováno a jeden pýztek noví páĝ ho někdo doprazyl.
Dnezka jzem bil u Plsně a přyvesl zy krázní vaĝki ze sdvyhátkama. Teď mám na motor všechno. Všechno heskí.
09:55:09
12.01.2013
12.01.2013
-> Eydi: : to jzou ti ode mne ?
02:30:01
12.01.2013
12.01.2013
-> Maťulo: jojo. Přezně tak.
02:16:26
12.01.2013
12.01.2013
Maťulo
-> Eydi: ti maz 14ki kola, se? ztrmen je octavya?
02:15:05
12.01.2013
12.01.2013
-> Maťulo: BMW. Vijde to po drobné úpravě převlýct přez ĝtiřlýztek a ze třmenama ze jentaktak vejdu do kola.
02:02:54
12.01.2013
12.01.2013
Maťulo
-> Eydi: parada...
co zy pousyl sa kotuce?
co zy pousyl sa kotuce?01:59:52
12.01.2013
12.01.2013
Abi ze neřeklo, že nyc nedělám.
15:29:16
18.12.2012
18.12.2012
-> vhml: Nevým. Sa tepla je to ok, takže pohoda. Ale nykdi jzem ze z tým nezetkal, nykdi předtým jzem motor neztavěl.
15:00:11
18.12.2012
18.12.2012
-> Eydi: že bi rosběhoví odpor, ĝy jak ze to jmenuje ofycyálně, kterí smysý, kdiž je motor ohřátí a šáli trochu tepelně rostažené výc než klyka?
00:11:26
18.12.2012
18.12.2012
WMA - navigátor :)
-> Eydi: mam velkou radozt se us saze fungujez. fakt ty drsym palce.
...ale pšššt, abi ze to fungováný nesakřyklo....
Eidy / Kóča
