20:22:08
15.02.2013
Zazaa
-> Eidy: mno ono je to spis o tom ze ten lotus se uz narodil jako sportak a moznosti vylepseni tam mnoho neni akdyz tak holt za hodne penez ... proste auto spis pro cloveka co chce jezdit a ne si hrat :)
je to jen o prioritach
20:10:04
15.02.2013
-> Eidy: , -> Bery: : 52
20:00:37
15.02.2013
Bery
já souhlasím s Eidym.Co mě těší je,že ty co zezačátku seděli v hospodě,nebo doma u televize, a smály se mi,zatímco já byl na dílně a hrabal se v tý starý herce,tak už se teď nesmějou a chtěli by se projet:-)
16:13:25
15.02.2013
-> vhml: Proč myslíš? Kdybych chtěl tunit stejným způsobem Lotus, stálo by to MNOHEM víc. Velkým stupněm úprav se dostávám na úroveň sériových sporťáků. V podstatě za stejný peníze dostaneš podobný svezení. Takže o co jde. A koupit si hotový auto a jen na něj koukat? CO bych dělal těch uplynulých 14 let? Resp. 14 let bych musel dělat nic, jen šetřit a teď si koupit sporťák. A stejná otázka. CO bych dělal těch uplynulých 14 let?
Takže za mě je to super. Kolik stojí samosvor na škodovku a kolik na Subaru, Mitsu, Porsche atd? Já si nestěžuju. Já jsem rád a baví mě to.
16:10:20
15.02.2013
kamikaze
-> Eidy: 9 pěkné pěkné, už se těším do Mostu
15:49:34
15.02.2013
-> Eidy: je pravda že u škodovky je poměr pěnez a zábavy docela smutnej, ale že bych se kvůli tomu musel prcat s pilkou? 3
14:58:19
15.02.2013
-> Eidy: jsou i kotouce na hlinik... otazka jak fungujou (a jak fungujou na duralu)
14:47:20
15.02.2013
-> Zazaa: Víceméně. Něco i šukalkou, ale ta z toho radost neměla. Flexa funguje dobře na ocel. Ale jednou jsem zkoušel řezat nějakej dural a kotouč dost ubejval, materiál se teplem "mazal" a narozdíl od kotouče moc neubejval. Tak proto.
-> vhml: A proč se tu všichni vrtáme ve starejch paštikách? Tuhle jsem koukal na mobile.de a za ty peníze co jsou v Kóče bych si mohl koupit zachovalej Lotus Elise. Ale tohle mě asi bere víc. Je to lepší skládačka.
Taky jsem si chtěl zkusit, co dokážu ručně. Postaru. Chce to hlavně trpělivosti. Dalo by se to udělat ještě líp, ale to třeba příště. Stejně to bude chtít ještě dílčí úpravy a broušení.
-> Vojťas: Dík.
-> jok3r: Zatím jen dvě na uchycení třmenu. Pak se uvidí co dál.1
upraveno 2x, naposled 15.02.2013 14:50:49
13:11:16
15.02.2013
Zazaa
-> Eidy: to rezes vsecko pilkou na zelezo ?
ja na hrube deleni pouzivam "CNC" flexu ... je to nesrovnatelne rychlejsi :)
12:55:01
15.02.2013
jok3r
-> Eidy: a kolik do toho jeste udelas der kuli odlehceni?1
12:41:40
15.02.2013
Martin136COUPE
Možná pro dobrý pocit z vykonané práce ?40
12:31:53
15.02.2013
-> Eidy: proč se s tím pižláš a nesmahneš to za pár stovek na laseru?
22:58:33
14.02.2013
Vojťas
-> Eidy: docela frajer teda :)
22:21:22
14.02.2013
Je to docela rovný.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 14.02.2013 22:21:22
22:17:54
14.02.2013
-> Vojťas: Jo, sorry. Držáky zadních třmenů.
22:16:20
14.02.2013
Vojťas
-> Eidy: držák čeho? jinak moc pěkná práce, z toho muselo být bordelu co ? 1
22:14:00
14.02.2013
A po 3 dnech za použití "CNC" ruční pilky a "CNC" pilníku mám tohle. Ještě je na tom dost práce, ale to nejhorší je snad za mnou.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 14.02.2013 22:14:00
upraveno 1x, naposled 14.02.2013 22:15:05
22:12:47
14.02.2013
Začal jsem dělat držáky. Nejdřív jen certalová deska.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 14.02.2013 22:12:47
23:31:54
11.02.2013
-> Eidy: Teda Ty dneska jedeš! Napřed v tématu o čurabocanie a teď o svátku zamilovaných. Ještě chvíli a budeš tu "oblíbený" skoro jako já. 5 Jak by řekl kamarád palec hore 158
