21:00:16
11.03.2013
ochoda
-> Milan 136: no vidíš to mě nenapadlo že se bude muset otáčet diferenciál 1 ja jen ze koukam po aute a narazil sem na tohle tak me napadlo ze se tu mluvilo o necem podobnem 6
21:00:12
11.03.2013
-> Nwkt: myslel jsem motor před nápravu1
Otočenou skřím měl davidV6 myslím
20:58:57
11.03.2013
-> Milan 136: Bude to pak mazat jak má? 1
20:55:43
11.03.2013
-> ochoda: ta porsche lehčí nebude. U týhle ale nejde nijak jednoduše otočit diferák. musel by se dost upravit obal. Nebo to otočit o 180 stupňů1
20:54:28
11.03.2013
ochoda
hele a co neco takoveho? ale to bude asi taky tezky a nahovno vid? auto.bazos.cz/inzerat/... /Prevodovka-SKODA-SUPERB-N OVa.php
19:31:53
10.03.2013
Dneska jsem vyměnil štefty v předních nábojích za delší. Musel jsem s tím do práce pod lis, protože starý nešly palicí ven a nový tam. Zhmoždil jsem si slušně palec levý ruky, ale kloub je ok. Řezal jsem do toho dost, ale Saky udělal úmyslně díry o 0,2mm menší a je to znát. Takže lis a za 5 minut bylo posekáno. Taky jsem zjistil, že jsem jezdil s vypadnutýma filcovýma kroužkama v nábojích. Přitom byly fungl nový a prostě vypadly z nábojů. Trochu jsem je roztemoval a budu doufat, že vydrží na svém místě. Kóča je na zemi, kole přetažený a můžeme vyrazit do letošní sezóny.
00:12:08
08.03.2013
-> Tuner#2: pravdu máš.
00:10:43
08.03.2013
-> Eidy 08.03.13 00:00:26: Z 0:48 tu máš fotky 4
00:09:38
08.03.2013
-> Jindas: ale kdeže kalkulačkou. Telefonem z budky. 3
00:04:47
08.03.2013
Jindas
-> Eidy: .... a točeno kalkulačkou.... joo to byla doba 3
upraveno 1x, naposled 08.03.2013 00:06:29
00:00:26
08.03.2013
Sedím si tak v garáži a nějak jsem si vzpomněl na závody do vrchu v Ústí nad Labem. Už je to nějakej pátek. Možná jste viděli, možná ne. Kde jsou ty časy. Nazutý Markgumy, motor myslím Fa, kyvka... Byla to sranda. 2008 to bylo.
Kóča 110R hillclimb Trmice 12.7.2008
19:58:48
07.03.2013
-> T: Pro sichr.
19:20:36
07.03.2013
-> Eidy: : těžká závist 10
delší štefty pro jistotu nebo jsou větší podložky ?
19:18:13
07.03.2013
-> T: ještě vyměnit přední štefty a možná stihnu dodělat elektrický topení. Ale v zásadě jsem připraven. A ještě by to chtělo trochu zajet zadní brzdy.
upraveno 1x, naposled 07.03.2013 19:18:39
19:15:21
07.03.2013
-> Eidy: : takže na Most připraveno ? 4
19:01:10
07.03.2013
-> Eidy: 158
18:54:08
07.03.2013
Třmen jsem včera sundal z auta a opatrně opracoval těsnící plochu. Nejdřív jemným pilníkem a nakonec smirkem 1200 na radeku. Od včerejška ani kapička 1 . Oděrky jsem zatřel a můžu být spokojen.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 07.03.2013 18:54:08
16:27:06
06.03.2013
-> havlik: Taková suma naráz není otázka chtění, ale schopnosti mít a uvolnit tu částku. To cos dával z ebay bylo slušný.
15:11:35
06.03.2013
-> radekp: kolečka do sebe zapadají pomocí zubových spojek (jako na motorce), takže je to hlučnější a dává to větší rázy do kastle a celýho pohonnýho ústrojí 3 Jo a vlastně se tím taky rychlejš řadí 1
upraveno 1x, naposled 06.03.2013 15:12:54
15:08:25
06.03.2013
-> vhml: dogbox=dogkit? v čem je lepší než klasika? Přímé zuby, bezsynchronní, ev. samosvor...ještě něco?
