07:52:34
21.03.2013
21.03.2013
-> TUNER: Ale ale, kdopak se nám to tu vyloupnul :) Ahoj. U tachometru promažeme náhon a otáčkoměr je v řešení.
07:34:03
21.03.2013
21.03.2013
Chtělo by to cyklobudík,aby aspoň tu rychlost to nějak ukazovalo. I když já mam s tim lítacim otáčkoměrem co říkat
Tak ať to lítá
Tak ať to lítá
08:09:00
20.03.2013
20.03.2013
-> Radek Retro eLeSo: Díky.
21:29:35
19.03.2013
19.03.2013
Radek Retro eLeSo
-> Eidy 18.03.13 15:39:17: tak to je cajk že nikdo neprudil,kdo by taky stál o blbý fízly což,no budu se muset zaject někam mrknout a vidět to v pohybu
tak at' se daří
tak at' se daří20:18:01
18.03.2013
18.03.2013
kamikaze
-> T: Alespoň na kukačku
17:14:05
18.03.2013
18.03.2013
-> Eidy: : ozvu se, Petr ještě vymýšlí, jak to udělat v práci,aby mohl jet taky...
16:34:01
18.03.2013
18.03.2013
-> T: Klidně přijeď v pátek, jestli chceš.
16:24:15
18.03.2013
18.03.2013
-> Eidy: : to je jasný, že né pořád
jen teda asi nebude páteční párty počítám ? :-/
ještě si dáme vědět, každopádně jedu
15:45:27
18.03.2013
18.03.2013
-> Nwkt: čidlo je našroubený do kovový lišty, která je uchycená k hlavě. Všechno je propojený. Stačí ťuknout do vypnutýho budíku a chvěje se. Třeba KMGY budík na olej má nějakou "brzdu" a ručička jde hladce. Jako kdyby byla v oleji.
15:44:54
18.03.2013
18.03.2013
-> Eidy 18.03.13 15:39:17: Aha tak to jo
NJ už by to pomalu chtělo diody na volantu a nebo alespoň shift light
15:43:21
18.03.2013
18.03.2013
ochoda
-> Eidy: aha, dekuju
15:43:07
18.03.2013
18.03.2013
-> Eidy: Co ukostření čidla?
15:41:36
18.03.2013
18.03.2013
-> ochoda: Nojo, budíky si žijou vlastním životem. U rychloměru bude stačit promazat náhon a u otáčkoměru bude stačit ho vyměnit za úplně něco jinýho. Ten spodní měří tlak paliva v liště u vstřiků.
15:39:17
18.03.2013
18.03.2013
-> T: Neříkám, že pořád, ale asi bych tě svezl
-> Tuner#2: Jojo, omezuje v 7800 což cca odpovídá i údaji na budíku. Zrychlení je mazec. Do omezovače jsem šel Xkrát, je to fofr. Ano, budík je od KMGY. Tenhle měří tlak paliva a je takovej divnej od novoty. Stačí zapnout klíček u stojícího auta a ručička dokmitává skoro 3 vteřiny. To není o kostře. Je takovej divnej.
-> Radek Retro eLeSo: No, jak se to vezme. V Doksech jsem na pumpě kecal s motorkářem a ten říkal, že tam na ně vždycky přijedou měšťáci. Tak jsem to zkusil. Závora otevřená a kdesi na konci ranveje stál nějakej Transit. Začal jsem s obavou skládat auto z podválu a najednou prosvištělo po trati auto. Pak nějaký další a za tu dobu tam bylo testovat 5-6 aut a 2 bruslaři. Jedno z aut byla Alfa 156, mladej kluk za volantem. Tak jsme asi hodinu kecali, svezl jsem ho a byl z toho dost unešenej. Hned mě lanařil ať to jedu ukázat do Liberce do Alfa klubu. Takže nakonec všechno ok, nikdo na nás nepřilítnul. A kámoši tam občas jdou prohnat RC auta a taky v pohodě. Ono asi záleží taky na počasí. Včera foukal silnej vítr od Mimoně, tak to nebylo slyšet do toho sídliště za lesíkem. Jinak by asi aktivní důchodec někam zavolal. Ale všichni co tam testovali se chovali slušně.
.-> Tuner#2: Jojo, omezuje v 7800 což cca odpovídá i údaji na budíku. Zrychlení je mazec. Do omezovače jsem šel Xkrát, je to fofr. Ano, budík je od KMGY. Tenhle měří tlak paliva a je takovej divnej od novoty. Stačí zapnout klíček u stojícího auta a ručička dokmitává skoro 3 vteřiny. To není o kostře. Je takovej divnej.
15:34:24
18.03.2013
18.03.2013
ochoda
-> Eidy: pěkný
me u tebe jen hrozně fascinujou ty budíky, hlavně rychloměr jak si poskakuje
mimochodem co to máš za budík tam dole u středu palubky? ten taky pěkně lítá
mimochodem co to máš za budík tam dole u středu palubky? ten taky pěkně lítá15:09:59
18.03.2013
18.03.2013
-> Tuner#2: 6-7 je reálný. Já to jednou měřil a vyšlo mi kolem 8 sekund na sériový převodovce. Hlavně se sériovou převodovkou to vystřelí pekelnou silou. Dlouhá jednotka má problém s autem hnout, ale o to větší fofr to je potom.
15:05:53
18.03.2013
18.03.2013
Radek Retro eLeSo
-> m8rinek: sorry nekoukal sem na nadpis videa
-> Eidy: a pustili v pohodě???prej si to tam hlídaj a všude závory co sem slyšel,klidně sz at' ti to tu neza*írám
14:59:17
18.03.2013
18.03.2013
-> Eidy 17.03.13 18:17:56: Teď na to koukám znova, to tam máš tu jednotku co omezuje v 7800rpm? Pokud ano, tak dvojka je přes 90 a trojka skoro 140km/h. Z toho mě vychází zrychlení kolem 6 - 7 sekund to je parádní
BTW ty budky, respektive ten budík co máš pod palubkou to je tlakoměr od KMGY? Pokud ano, tak bych místo koukání po jiných spíš pořádně prošel všechny kostry tohle není normální, mě ručička takhle nelítá.
14:37:22
18.03.2013
18.03.2013
-> Eidy: : no můžu jen na čumendu, takže bych mohl dělat závaží, jestli neva...
00:25:24
18.03.2013
18.03.2013
-> Eidy 17.03.13 23:31:23:
Eidy / Kóča
