20:39:28
25.03.2013
25.03.2013
-> jourin: Díky. Něco s tím udělám.
20:10:46
25.03.2013
25.03.2013
-> m8rinek: netuším, v domácích podmínkách bych se do rámu nepouštěl tak jako tak.
-> jourin: musím potvrdit, mám rám od Němce a je radost se na to koukat :-)
20:03:53
25.03.2013
25.03.2013
jourin
-> Eidy: Doporucuju ramy od Nemce, dela pro nas vsechny zavodni auta a jeho prace je naprosto spickova, rozhodne se vyplati delsi vylet :-) Nejlepsi je zavolat primo jemu a probrat to s nim.
www.firmy.cz/detail/19786 61-miloslava-nemcova-fryst ak-dolni-ves.html
18:36:43
25.03.2013
25.03.2013
-> vhml: A neni náhodou minimálně Heigo vytvrzený? Což v ,,domácích,, podmínkách u takhle velkejch dílů problém...
18:22:41
25.03.2013
25.03.2013
-> Eidy: na druhou stranu, proč se nepustit do hliníkového rámu? Vázanej žádnejma předpisama nejsi a když to bude dobře provedené tak to vždy bude lepší než auto bez rámu.
17:41:08
25.03.2013
25.03.2013
-> jourin:
Dobře ty.
Jo, máš asi pravdu. Tak třeba poradíš. Po jakým rámu a u koho bych se měl poohlídnout? Něco, co vyztuží dostatečně kastli, ale nebude to vážit příliš. CrMo, jak navrhoval m8? Nějaký menší průměry trubek třeba? Máš určitě dost zkušeností.
Dobře ty.Jo, máš asi pravdu. Tak třeba poradíš. Po jakým rámu a u koho bych se měl poohlídnout? Něco, co vyztuží dostatečně kastli, ale nebude to vážit příliš. CrMo, jak navrhoval m8? Nějaký menší průměry trubek třeba? Máš určitě dost zkušeností.
17:40:20
25.03.2013
25.03.2013
onba
Já už taky raději osadil rám. Člověk nemůže předvídat, co se stane. Ať už technická závada či chyba jezdce, vždy to odnese jezdec a ve škodovkách je hodně malá šance.
17:33:05
25.03.2013
25.03.2013
jourin 25.03.13 14:25:09 napsal: ... Navic jezdit 200 km/h bez ramu a helmy v aute co ma skoro neviditelny predni a
prostredni sloupek neni uplne zdrave na plet :-)
Hlaska roku 2013
Hlaska roku 2013
14:32:35
25.03.2013
25.03.2013
-> m8rinek: Tak skončit nechci.
14:28:23
25.03.2013
25.03.2013
-> Eidy: vidím to podobně jako jourin. Sloupky erko vlastně nemá, a že bys s tím jezdil tak, aby se vyloučilo riziko havárie (tzn. pomálu a při straně
), to se taky zrovna říct nedá...
), to se taky zrovna říct nedá...14:25:09
25.03.2013
25.03.2013
jourin
Eidy 24.03.13 21:48:53 napsal:
→ m8rinek: klec? Ano, jenže pak jsme tam, kde jsme byli.
To nemas tak uplne pravdu, auto bude vyrazne tvrdsi a zlepsi se jeho jizdni vlastnosti :-) Uz ted eRko nema tuhy skelet a pokud ho vykuchas tak se to rozhodne nezlepsi :-)
Navic jezdit 200 km/h bez ramu a helmy v aute co ma skoro neviditelny predni a prostredni sloupek neni uplne zdrave na plet :-)
14:06:46
25.03.2013
25.03.2013
Kurier Grobar
-> m8rinek:
ale fakt
ale fakt
11:58:58
25.03.2013
25.03.2013
-> Zazaa: takový rozřezaný kilo už tu bylo :D. Začalo to stejně, hezký našláplý auto, pak se to posouvalo pořád dál až se to odvezlo do šrotu... Já bych byl pro při takhle radikálním řešení začít znovu a ne na funkčním autě...
09:14:43
25.03.2013
25.03.2013
-> Zazaa: zajímavá myšlenka :)
08:39:46
25.03.2013
25.03.2013
Zazaa
a nebo bez kastle na ramu a pak to ovesit tim karbonem :)
21:52:11
24.03.2013
24.03.2013
To už by bylo lepší začít od začátku na jiný kastli ne?
21:51:23
24.03.2013
24.03.2013
-> Eidy: buď hustej a zainvestuj CrMo.
21:48:53
24.03.2013
24.03.2013
-> m8rinek: klec? Ano, jenže pak jsme tam, kde jsme byli.
21:47:41
24.03.2013
24.03.2013
-> T: Tak třeba vršky podběhů jsou k prdu, sklo je těžký a rýmy dveří jsou taky těžký, prostoru pro odlehčení je dost... ale už si to skoro říká o klec...
21:22:22
24.03.2013
24.03.2013
-> Eidy: : to jo,ale pokud dojde i na výztuhy a odlehčení, tak myslím, že se níž nedostaneš
-> havlik: : jasnéééé, myslím, že se jen upsal
Eidy / Kóča
