08:30:38
27.03.2013
Zazaa
prez litr na 7kol je strasne moc ... to i me v Brne vydrzel litr na 2*25minut a to ten motor byl posmrti a krasne to hulilo :)
ty motory si olej vezmou obzvlast v tockach, taky maj vetsi vule a potrebujou hustejsi ole na vymezeni ale tohle me prijde fakt moc
merili ste valce jestli to neni sisate ? neklopej se moc pisty a nepumpuje to olej ?
to same ta klika kdyz koukam ze je to zas rozhozene, fakt sou ty cepy OK i po tom co se to 2x zadrelo ?, co vim tak vsecky Alfy sou nachylny a jedina cesta uspechu byla vsecko poctive zmerit (cepy, klika jestli nehazi, vyuhlovat ojnice ...) a jak nebylo vse 100% tak se to sralo
00:08:59
27.03.2013
A takhle to teď mám. ZdrubT mi pomohl vytáhnout motor a ještě jsme zkusili dát do třetí ojnice jiný ložiska všechno se točí.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 27.03.2013 00:08:59
00:08:02
27.03.2013
A ve vaně. Těch špon si nevšímejte :)
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 27.03.2013 00:08:02
00:07:36
27.03.2013
Jen upozorním, že přepážky jsem nedělal já.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 27.03.2013 00:07:36
21:29:16
26.03.2013
Souhlas. Olej na vině nebyl. Resp. nikoliv jeho kvalita, ale množství, díky žravosti motoru. Holt se s tím teď smířím a bude to.
-> TTomas: A určitě bych rád kontakt na kvalitní hadice za rozumnou cenu.
21:08:27
26.03.2013
TTomas
-> Milan 136: Neni to o 10w60, ale o Castrolu. Nebudem to tady ale resit nebo se to tu bude zbytecne hadat4
Ale i tak mam stejnej nazor, ze to jen jinej olej nevyresi 4
upraveno 1x, naposled 26.03.2013 21:09:13
21:04:24
26.03.2013
-> Eidy: že by to 10W60 neustála a vyřešil by to jinej olej si nemyslím.
Ale možná se mýlím
21:03:42
26.03.2013
-> TUNER: podle tak dvou zničených dílů/týden to moc nevypadá3
20:17:58
26.03.2013
kure
nechci to tu zasirat ale italové konkrétně alfa brala olej od výroby
20:15:23
26.03.2013
-> Bery: Jestli i po výbrusu nevím. Teď si na to prostě budu dávat bacha a až se složí další, tak porovnáme. Tam teda výbrus dělat nebudu, ale aspoň kroužky. Teď to budu jezdit jak to je. Páč novej píst+kroužky+vložka stojí 5000Kč na jeden válec 8 a abnormální písty nevím, jestli jdou sehnat. Je to trochu okrajový zboží.
19:43:51
26.03.2013
Bery
hadice tolik nestojí,na míru ti je udělají všude,kde dělají hydrauliku.Akorát je upozorni na teplotu,ať ti to udělají rovnou z teflonu.
to je ten motor i třeba po výbrusu tak olejožravej?já myslel jen když už je odjetej.Litr oleje za těch pár kol je fakt moc...
15:28:26
26.03.2013
TTomas
-> Eidy: Nemelo by nebo urcite ne tolik jako termostat. Mrkni na prurez v redukci a v chladici. Podle toho kup hadici. Ja musel sroubeni do chladice zvetsovat. Kdyz budes chtit doporucit lehky a kvalitni sroubeni vcetne hadice, tak napis. Ja to resil polohou chladice.
14:38:49
26.03.2013
-> TTomas: A když použiju jenom samotnou redukci pro chladič bez termostatu, uškrtí mi to průtok? Chladič můžu zapojit permanentně a udělat přes něj kryt, kterej sundám jen při podobných akcích. Jinak totiž není potřeba.
13:38:27
26.03.2013
TTomas
-> Eidy: Obecne maji tyhle termostaty zase mensi prutok, takze dle meho na ostre motory nevhodne. Zkusil bych lepsi olej, lip ho chladil (izolovat ty svody) a jezdil ho o neco vic. Verim, ze to pak zacne zrat min. Kdyby to nepomohlo, tak zvetsit vanu treba o 2L a zadeklovat kos, ale s tim bych dal uz vymenik aby se to rychleji zahrivalo.
12:43:32
26.03.2013
-> ZdenoR: že za studenýho počasí dlouho trvá než se olej vůbec trochu ohřeje a dokud je studenej, tak bys neměl motor moc točit a zatěžovat. Voda má dávno 80°C a olej se teprve blíží 40°C. Já si to třeba hlídám.
12:41:11
26.03.2013
-> Eidy: : chladič máš jsi říkal a já též, takže jen nějaký hadice splašit 4
12:32:30
26.03.2013
-> Eidy: co dát oboje? Já šel cestou výměníku, protože na slalomech pořád stojíš, pak je to chvíli nastartovaný a jdeš závodit. Ohřávat není kde. Předpokládám, že to v Mostě bude podobný... Dal bych tak obojí. Chladičem s termostatem chladil, výměníkem ohříval.
12:21:08
26.03.2013
ZdenoR
-> Eidy: Asi hloupý dotaz, ale co je špatného na chladiči bez termostatu. Krom stále chladného oleje a tím vyšší vyskozity.
12:15:49
26.03.2013
-> T: jojo. Bez termostatu stojí polovic. Ale samozřejmě ještě připočti chladič a hadice. A v tu ránu jsi jinde.
upraveno 1x, naposled 26.03.2013 12:16:25
12:06:14
26.03.2013
-> Eidy: : takže za tyhle peníze to má už integrovaný termostat, jestli chápu dobře....? to není špatný, pokud je to tak a 1500 bych asi zvládl pustit 5
